problema cinturones de nissan primaestar no se recojen los delanteros a alguien le a pasado y sabe como repararlo agradeceria ayuda
Simplemente te puedo decir que mi Trafic tiene el mismo problema.
Aun no le he metido mano, hace un mes que la tengo. Pero imagino que es el pretensor.
Nose si se puede desmontar y limpiar, o algun muelle mal posicionado, pero aun cambiandolo, no parce tener mucho problema. Busca uno de desguace. Yo intentare desmontarli y mirar. Si llego a tiempo te avise y cuento como acaba la cosa. En mi caso es el cinturon del conductor.
Yo os recomiendo desmontar y limpiar los cinturones. Yo metí las correas en agua y amoniaco y despues se recogían solos.
gracias voy a intentar desmontar lo unico que pude pasar es que me sobren `piezas para montar otro
Lo que tienes que tener cuidado es en desmontar las grapas de los paneles laterales y luego sujetar con algo el cinturón para que no se recoja. El conjunto del cinturon creo que eran dos o tres tornillos al chasis y no te van a sobrar piezas.
gracias por los consejos probare a ber que pasa
porfin conseguí reparar los cinturones que no recojian despues de pasar por la nissan y decirme que no tenían reparación que los cambiara me decidí a desmontarlos i no llegué ni hacer eso solo fue necesario desenrollarlos del todo quitar las tapas y rociarlo barias veces con lubrificante 3 en uno y bingo ya funcionan mejor que nuevos
