hola amigos
tengo esta nevera y me gustaría saber si me seria útil para la furgo ya que no entiendo mucho del tema... tengo un inversor de 1200W y una batería de 100... me gustaría saber si me funcionaria y cuanto tiempo me duraría la batería ... en la etiqueta de la nevera pone:
clase climatica N
proteccion clase 1
volumen 40l
voltage 220v-240v
frecuencia 50Hz
consumo 0.7kW . h/24h
refrigerante R134a
carga cas 36g
muchas gracias por adelantado chic@s
alguien me podria decir la formula que hay para calcular el tiempo que aguantaria la bateria con este consumo, y si me me seria posible llevar dicha nevera en la furgo para mis salidas..
gracias chic@os
Yo por experiencia con la furgo de un amigo, desaconsejo totalmente Neveras de 220 v en furgos. Caida de bateria y calentamientos de cabeza. incluso con Placa solar por aqui Almeria no falta el sol.
Aconsejo que te mires algo de 12 voltios con compresor que la larga de va salir mas rentable, aunque son caras.
pero le podria dar uso aunque sea un finde semana solo??
lo que me gustaria saber es cuanto tiempo me aguantaria la bateria con este tipo de nevera jiji
yo es que de este tema no entiendo mucho y estaria agradecido que me orientaran un poco sobre el tema
gracias por los consejos compañeros
13000 Watts a cuantos Amperios corresponde, si tengo un voltaje de 220 V. y 50 Hz..
Vatios = voltios x amperios.
amperios = vaios / voltios
amperios = 13000 / 220 = 59 amperios.
Calcula el amperaje de los dos aparatos (sumas). Divide 100 los amperios de la bateria. Ese el tiempo de duracion aproxi, al menos te haces una pequeña idea
[bCreo que es asi a groso modo, si alguien me tiene que rectificar que lo haga por favor, Todos los dias se aprende algo.[/b]
http://www.frigosolar.com/NEVERAS%20LOW%20COST/LOWCOSTINDEX.htm
Echale un vistazo
Cita de: noelxo en Abril 01, 2014, 15:03:12 pm
Son bastantes los compañeros que llevan en la furgo una nevera de 220V y están contentos con los resultados, en tu caso teniendo ya la nevera, batería y el convertidor, solo te queda hacer la prueba un fin de semana.
Mira con el buscador del foro que hay un hilo especifico de usuarios de estas neveras y compruebas la experiencia de otros que utilizan estas neveras. Creo que el hilo se titula neverasbaratas o algo similar.
Yo creo que si llevas la batería bien cargada y la nevera si la puedes tener en casa antes de salir conectada a 220 V. solo tendrá que mantener los productos fríos y gastará menos que si tiene que enfriarlos.
puedes usarla en la furgo, la duración media es de unas 36 horas mas o menos ;)
primero de todo gracias por vuestras respuestas jeje
36H??? eso se entiende sin enchufar el motor ni un minuto no???
osea que salgo el viernes de mi casa y enxufo la nevera... hago 4h de ruta. paro toda la noche y a media mañana me muevo otras dos hora... me paro la segunda noche... y al dia siguiente a media tarde me vuelvo pa casa...( todo eso con la nevera enxufada) me llegaria para hacerlo bien sin ningun susto en la bateria??
Si, pero recuerda que NO debes llevar la nevera encendida mientras conduces, y luego hay que dejarla reposar un poco, tema de liquidos internos en el compresor, o por lo menos eso he oido.
Ya nos contarás.
Cita de: noelxo en Abril 01, 2014, 17:21:47 pm
si y no, todo depende del estado de tu batería, de tu alternador, de como de cargada esta la nevera, la temperatura exterior, la temperatura ke selecciones para el interior de la nevera .malabares
dejarla reposar??? tema de líquidos?? y eso cuanto tiempo es???
la nevera funciona bien es de esas típicas que hay en los bares es de esas que tienen zumos en la barra....
mi intención es que que no se me caliente mucho la comida ni la bebida.... tampoco quiero me me salga las cosas casi congeladas...
creéis que si la tengo en el garaje enchufada y la coloco en la furgo el momento de salir y solo serviría para mantener digamos...
y parandola si eso el momento de dormir me aguantaría??
pero si tengo que esperar por tema de líquidos... de cuanto estariamos hablando???
ufff ni idea pero poco, por lo que he leido , las nevers de compresor a 220 llevan el aceite dentro del cmpresor "suelto" no estanco, y si subes una cuesta o algo o se inclina puede estropearse, lo mejor es que te pases por el hilo que te han comentado, "neveras de compresor baratas" o por la web que te han puesto de frigovat y lo leas detenidamente, si lo que tienes es un enfriador de botellas....eso mucho mucho no enfria, solo las mantiene creo.
Y que ytal funciona esta??
Cita de: AlmeT4 en Abril 01, 2014, 15:23:38 pm
Echale un vistazo
Cita de: noelxo en Abril 02, 2014, 12:32:26 pm
Salvo que vayas dando saltos por un camino de cabras no tendrás ningún problema con el compresor, y por supuesto con ella conectada al convertidor y alimentada con el alternador, sin gastar batería.
Si antes de salir la tienes enchufada en casa con los alimentos en el interior ya fríos, en viaje solo funcionará el compresor para mantener la temperatura y el tiempo que esté encendido será muy corto ya que tampoco tendrá perdidas por apertura durante el viaje.
Mira el hilo que te comenté de las neveras a 220 V que hay compañeros que las llevan desde hace tiempo y aguanta bien el fin de semana sin desconectarla. (Influye mucho la temperatura exterior, las veces que se abre, etc. pero cuanto más llena la lleves mejor aguantará la temperatura)
Y si es para un fin de semana, no aguanta mejor y tienes menos quebraderos con una nevera normal, de las que se le añaden bolsas de hielo?
Yo las he usado toda la vida y un fin de semana aguantan de sobra. Y más con este tiempo.
hombre asta el dia de hoy e estado tirando con las de toda la vida.. con las de las bolsas de hielo... que yo metia una botella de agua congelada y cuando se terminaba el hielo me bebia la botella y listo jijij
pero teniendo esta.. en un finde semana de esos calurosos pues creo que me iria mejor ya que tengo todo (el invensor y la bateria auxiliar) pues me gustaria sacarle partido de ella jeje y creo que si que podria vigilando en los caminos y las paradas de tarde-noche-mañana....
creeis que si la tengo enxufada durante el trayecto y todo el rato de la parada y en el momento de dormir la desconecto y al dia siguiente al despertarme la vuelvo a conectar.. aguantaria mas que de sobras no??
Cita de: noelxo en Abril 02, 2014, 17:38:30 pm
a ver fiera, por mucho ke lo preguntes, nadie te va a dar una respuesta exacta, porke hay muchas variables, montala un finde y prueba , es la única manera ;)
lo mejor es lo que te dice cukiyo25, prueba y verás. yo estoy igual, me he comprado la frigelux 50 con un compresor de 47w, tengo un inversor de 600/1200 que lo aguanta sin problemas, dos baterías aux. de 60 y una placa de 155.
en principio debería ir bien, pero el finde pasado la probé, y como estuvo lloviendo todo el finde, la placa no cargó nada. y como hacía frío, puse la calefacción, que al ser hydronic consume bastante más, y las baterias son del carrefour (no vuelvo), el caso es que el domingo ya no tenía batería. así que no me queda otra que volver a probar
un saludo
primero de todo daros las gracias por vuestras respuestas que me han sido de gran ayuda ;D
lo provare un fin de semana y ya os contare como a ido la experiencia... es una nevera que me han dado i si funcionara seria la ostia .palmas .palmas
una pregunta mas sino es mucho pedir??
tengo una viano fun con la batería auxiliar ya de serie... alguien sabe si tiene ese mecanismo que cuando una batería se agota corta el paso a la otra batería?? (no se como se llama la pieza en concreto)...
perdonar mi ignorancia ante el tema .confuso2 .confuso2
Cita de: noelxo en Abril 03, 2014, 13:02:14 pm
.....................una pregunta mas sino es mucho pedir??
No se como está montada la batería auxiliar en la viano, pero normalmente se suelen montar con un relé que las une al arrancar el motor y las separa al apagarle, y así aunque tuvieras un consumo excesivo solo descargarías la auxiliar conservando la carga de la batería del motor.
Como van las pruebas???????
He instalados los ventiladores http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VT2, este con de semana a una temperatura exterior de 28°c (Almería), la nevera trivalente ,funcionando con el gas HIELO en hora punta de calor. Antes de la instalacion, algo Imposible.
