Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: charli_T2 en Marzo 28, 2014, 15:26:41 pm
Título: Bomba de aceite motor 2000cc CJ Type 4
Publicado por: charli_T2 en Marzo 28, 2014, 15:26:41 pm
Buenas, he comprado en mecatechnic esta bomba de aceite:
http://www.mecatechnic.com/BAY_KC50007_FR_Pompe-a-huile-gros-debit-30-mm-SCHADEK-pour-moteur-Type-4-111115107AK---.htm
El mecánico dice que tiene 25mm y que la bomba que necesita mi motor es de 23mm....¿alguna idea?
Gracias y un saludo
Título: Re:Bomba de aceite motor 2000cc CJ Type 4
Publicado por: charli_T2 en Marzo 29, 2014, 20:39:56 pm
Nadie?  :'( :'( :'( :'(
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Marzo 29, 2014, 23:33:55 pm
Has comprado un bomba de gran caudal. Por lo tanto es normal que sea mas grande que la original.
No entiendo mucho tu pregunta?
Para poder montarla necesitarás una tapa de bomba de motor typo1, con la junta fina.
Publicado por: charli_T2 en Marzo 30, 2014, 15:46:17 pm
Buenas, perdón, igual no me he explicado. Yo la compré porque los de mecatechnic me la recomendaron, así como la tapa que mencionas, pero mi mecánico dice que no va bien, que es de 25mm y que la que tiene que llevar mi motor es de 23mm. ¿No se la puedo poner si es de mayor caudal?
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Marzo 30, 2014, 23:40:06 pm
Claro qué la puedes montar,que problema tiene?
Publicado por: charli_T2 en Abril 01, 2014, 00:49:56 am
Buenas, el problema es que hay que poner una junta entre la bomba y el motor, entonces los agujeros por los que debe de entrar el aceite no encajan exactamente con los de la bomba.
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Abril 02, 2014, 00:17:24 am
Eso que me comentas suele ocurrir cuando montas una bomba de gran caudal de los motores tipo 1 en un bloque tipo 4. La bomba es correcta?
Publicado por: charli_T2 en Abril 02, 2014, 12:22:50 pm
Según mecatechinc sí....pero no me convence, la devolveré. ¿Qué bomba me recomendáis?
Publicado por: charli_T2 en Abril 07, 2014, 11:16:16 am
Como no encuentro ninguna vamos a medir la presión que genera, el mecánico dice que si a bajas RPM da 3bar la daremos por buena. Un saludo y gracias.
Publicado por: charli_T2 en Mayo 02, 2014, 13:49:53 pm
Finalmente he comprado una bomba en vwheritage, me aseguran que es plu and play con la original...ya os contaré
Publicado por: charli_T2 en Noviembre 14, 2014, 12:50:21 pm
Ha ido perfecta, un problema menos!
