Hola a todos.
Ya estoy de nuevo por aquí.
Hoy os voy a mostrar como tengo las mesas de la Alcaparra.
Sí, habéis leído bien. He dicho mesassss. En plural. En realidad son múltiples mesas modulares (MMM).
Aquí podéis ver los muebles de la Alcaparra. Son los típicos arcones. Pero lo que nos interesa hoy es el compartimento central donde están las cajas de frutas. Como veis hay una tabla encima y una tabla debajo y en medio las cajas de frutas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/1arcones0.jpg)
Aquí podemos ver la tabla superior dada la vuelta. Lleva otra tabla debajo atornillada con tornillos M6 y palometas. Además lleva cinco tapas de pvc para tubos de 32 mm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/2atabla-superior0.jpg)
Las tapas van atornilladas a la tabla con dos tornillos cada una para que no se muevan.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/2btapas-atornilladas0.jpg)
En la foto superior también podéis ver cuatro patas largas formadas cada una por un tubo de pvc de 32 mm y una tapa terminal y también cuatro extensiones para las patas formadas por un tubo y un manguito de unión cada una. En dos de las extensiones llevo unas gomas de cámara de bicicleta para lo que pudiera surgir.
En detalle.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/3apatas-largas-y-extensiones0.jpg)
En la siguiente foto tenemos cuatro patas cortas más, dos manguitos de unión, dos pedazos de tubo pequeños, cuatro tapas más y un puñado de tornillos M6 con sus respectivas palometas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/3bpatas-cortas-tapas-y-tornillos0.jpg)
Cada una de las tapas, tanto las de las patas como las que están sueltas, llevan taladrado un agujero en el centro para poder pasarles un tornillo M6. Aquí podéis verlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/3ctapas-agujereadas0.jpg)
La tapa de debajo lleva cuatro "bujeros" en las esquinas para poder acoplarle las patas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/2ctabla-inferior0.jpg)
¿Y que podemos a hacer con todo esto? Pues MMM: Múltiples mesas modulares.
Veamos unos cuantos ejemplos.
Aquí tenemos una mesa interior para la parte del maletero formada por el tablero superior y tres patas largas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/4mesa-interior-atras0.jpg)
Aquí tenemos una mesa extraíble formada por el tablero superior y dos patas largas mas dos extensiones.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/5amesa-extraible0.jpg)
En esta foto vemos una mesa extraíble con una extensión formada con la tabla que antes vimos debajo del tablero superior y con sus patas largas y extensiones correspondientes. Esta configuración me gusta mucho pues proporciona bastante superficie de trabajo para cocinar cerca de la furgo sobre todo si la combinamos con las mesas abatibles que presenté en otro de mis bricos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/5bmesa-extraible-y-extensible0.jpg)
Aquí podéis ver el detalle de las patas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/5cmesa-extraible-y-extensible0.jpg)
En la siguiente foto podemos ver una mesa interior en los asientos traseros en sentido transversal formado por el tablero superior y dos patas largas y dos cortas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/6amesa-interior-delante-trans0.jpg)
Aquí la misma mesa pero en sentido longitudinal con unas pequeñas extensiones para suplementar las patas cortas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/6bmesa-interior-delante-long0.jpg)
En la siguiente vemos dos mesas exteriores, una con cuatro patas largas y la otra con cuatro patas cortas mas las extensiones largas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/7amesas-exteriores0.jpg)
Aquí vemos una mesa exterior con un suplemento para tener más superficie.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/7bmesa-exterior-con-extension0.jpg)
También podemos formar una mesa grandota utilizando una tabla del somier de la cama convenientemente agujereada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/7cmesa-exterior-grande0.jpg)
Incluso podemos hacerla grande y alta según sean nuestras necesidades del momento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/7dmesa-exterior-grande-y-alta0.jpg)
Y las cajas de frutas, ¿que pintan aquí? Como veréis llevo en el compartimento central cuatro cajas de frutas, dos grandes y dos pequeñas. Las grandes las suelo utilizar para llevar ropa y las pequeñas para el menaje de la cocina (platos, vasos, cacharros para cocinar, etc) y despensa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/8acajas0.jpg)
Ahora bien, combinadas con las patas de pvc hacen unas estupendas mesas auxiliares para contener la ropa lavada mientras la tiendes o como escurridor/secador de la vajilla después de lavarla.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/8bmesa-caja-grande0.jpg)
y con todo ello junto nos podemos hacer una mesa para cocinar al exterior que no tiene nada que envidiar a las que se ven en los catálogos de las marcas caras. Y todo ello por cuatro perras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/9mesa-exterior-combinada0.jpg)
Eso es todo por ahora amigos. Hasta el próximo brico.
.palmas .palmas .palmas
Alguna de estas te la copio. tambien añado... TU ESTAS ENFERMO!!!!! .loco1 .loco1 .loco2
Cita de: richard v en Marzo 27, 2014, 20:27:41 pm
Ten cuidado con lo que copias richard v que mi enfermedad es muy contagiosa.
Madre mía, sera por mesas :o :o :o
Las utilizas todas o es un despliegue de ingenio?
Flipo en colores...!!!
Eres el p... amo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Te copio la idea.
Esto es un brico...pues lo que hago yo lo voy a cambiar de nombre. Vaya pasada.
Un Saludo.
Enviado desde mi móvil con Tapatalk
jaimitum, tony_jeep, eduvan, gracias por vuestros comentarios.
Soy nuevo en esto del camper y todavía no he podido probar todas las configuraciones, pero ahora que empieza el buen tiempo pienso probarlas todas, y quizás hasta descubrir alguna más.
tony_jeep: Estoy totalmente de acuerdo con lo que pone debajo de tu avatar.
Joder que wapo sí señor!!!!! .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor tengo una Tourneo también pero con portón y alguna idea te la copiooooo muchas graciassssssss
Las de los portones traseros pueden ser muy utiles para cocinar...
Cita de: Urko083 en Marzo 28, 2014, 16:46:12 pm
Copia lo que quieras y luego pon fotos de como lo hiciste/mejoraste.
Cita de: furgofante en Marzo 28, 2014, 19:19:55 pm
Son un poco pequeñas para una comida elaborada y tengo que complementarlas con las otras mesas, pero para el desayuno son estupendas.
Hola.
Aquí os dejo una nueva configuración de una supermesa cocina/fregadero con las alforjas que le he hecho a la furgo y que podéis ver aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285555.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/2super-mesa0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/3super-mesa0.jpg)
Con el fregadero montado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/4sm-con-fregadero0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vanduelero/5sm-detalle-fregadero0.jpg)
Vaya currazo que tienes hecho. Una duda, donde has comprado ese grifo? Gracias
Cita de: dcarrillol en Enero 07, 2015, 21:33:25 pm
Gracias por tu comentario. El grifo lo compré en un chino en Colmenar Viejo hace ya un año y pico. Desde entonces no lo he vuelto a ver.
buena idea! ,me gusta! .palmas .palmas
Como mola ver ideas nuevas .palmas me gusta muy ingenioso
Yo tambien le pondria las tres BBB bueno bonito y barato ;D
Pasate por este hilo te gustara.....es el hilo de los inventos jeeejjeej
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.msg3614147#msg3614147
Muy logrado, soluciones para todo. De verdad da gusto ver cómo os lo curráis algunos para hacer la vida más fácil en la furgo. Enhorabuena por el trabajo y a disfrutarlo!!
Muy currado si señor!!
Alucino!!!
Muy bien pensado, me gusta
Desde luego muy trabajado el tema de como hacer con tan poco material algo tan versátil. Te quería preguntar por cómo son de estables, ya que al no ser muy anchas me parece que pueden "bailar" si las cargas un poco.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Cita de: AlvarA en Enero 23, 2015, 15:19:12 pm
Es cierto que al no ser muy anchas bailan un poco si las cargas, pero la estabilidad que tienen es suficiente para preparar la comida, comer o escribir en un PC. En cualquier caso, si necesitas más estabilidad siempre les puedes meter dentro de las patas arena o cualquier otra cosa que pese un poco y le baje el centro de gravedad. Yo esto no lo he hecho porque no lo he creído necesario hasta ahora.
Espero haber contestado a tu pregunta.
Grande!!!!!! Hace tiempo que le doy vueltas a la pata de la mes!!! Me acabas de solucionar el problema!!!
Gran molt gran!!!!
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: jordi_vila en Enero 24, 2015, 20:41:41 pm
Gran molt gran!!!!
Me alegra haberte ayudado. :)
estan genial!! el pvc es barato y para eso va sobrao!! .palmas
espectacular!!
Jordi, FoXa gracias por vuestros comentarios. Además de las patas de las mesas utilizo el pvc para barras interiores (llevo dos) y para un tercer poste para el toldo Tarp del Decathlon.
Asombrado..con una furgo grande te haces un chalet
Buen brico!! .bien .bien
Gabry66, carolinajeann18 gracias por vuestros comentarios.
