Hola!!!
Después de meses aprovechándome de todo el material expuesto desinteresadamente por la comunidad integrada en esta web, después de haber aprendido tanto aportando tan poco... o nada :roll: ... creo que llegó el momento de currármelo un poco!!!
Con la intención de poder ayudar a todo aquel que un buen día se encuentre como hoy yo (a punto de comenzar algo de incierto final...), voy a procurar ir explicando y exponiendo todas y cada una de las tareas por las que tendré que pasar hasta tener una furgo a mi medida...
Bueno.... ¿y que es eso de a mi medida?.... pues para que os hagáis una idea voy a describir las características de lo que pretendo.
-Hablamos de una T4 1.9D del 90, Alemana, homologada para 8 plazas.
-Ahora mismo tengo siete plazas... (asiento de copilo monoplaza), pero cambiaré el asiento monoplaza por una biplaza, y las quiero conservar todas (la única que no puedo poner es el asiento individual de la fila intermedia).
-De camperización... pos la justa (por no decir ná .lengua2 )... nada de cocina, ni de calefacción, ni fregadero... solamente un cama que se despliegue con facilidad, un buen aislamiento, e intentaré hacer algo acogedor.
-Suelo: Tarima flotante
-Aislantes: Lana de roca para los laterales y para el techo, y en el suelo poliestireno expandido por encima de trela asfáltica... ya que repele la humedad (no asi la lana de roca) y que también aísla sonido...
-Las tablas de los laterales y del techo las tengo pensado tapizar.... y sobre toda la chapa que queda a la vista pondré una moqueta
Bueno... esas en general son las ideas iniciales.... los detalles se explicarán mejor con fotografías
La susodicha en cuestión:
Hoy por la mañana la he vaciado y limpiado por todos sus rinconcitos...
para está tarea solo me hizo falta el siguiente material:
Lo del punzón parece raro... ya lo sé... pero resulta que después de quitar unos 15 tornillitos de plástico de esos que desenroscan solo cuando les dá la gana... pues decidí probar un nuevo sistema... solo se trata me meter la llave (igual que antes...) torcer un poquito para que se haga un hueco.... meter punzón y tirar... no se estropean!!! al ser plástico el tornillo cede y sale de maravilla (con este método no estropee ninguno), igual es una tontería... pero bueno... por si a alguien le vale pongo una foto: (hacen falta las dos manos...pero es que una estaba en la camara jeje)
Al final la furgo quedo de esta manera:
Ahora... conseguir los aislantes!!! Al final queda asi:
Laterales y techo con lana de roca: (lleva en una cara una especie de carton antihumedad, eso sí, no evita la humedad en la lana, solo evita que pase al interior de la furgo... cuando la ponga lo explicaré mejor)
... y el suelo pues creo que lo importante es el tema de la humedad, y personalmente también quisiera aislar el sonido en esta zona, me decidí por poliestireno expandido de 2cm de grosor y por debajo pondré tela asfáltica con una capa de aluminio:
Para sellar las juntas de los aislantes a lo mejor utilizo el spray este de poliestireno... igual me arregla alguna que otra cosa.. nose:
Pero antes de instalar los aislantes.... hay que sanear todo esto:
He aquí la chapa después de:
-Quitar óxido con unas fibras de metal que se ponen en el taladro.
-Limpiar con quitagrasar toda la zona
-Aplicar convertidor de óxido
-Aplicar "pintura" (protección...) antioxido
Después de tanto tiempo sin actualizar, por el principal motivo de que me quede sin camara de fotos... pues bueno.... hoy la recupere jejeje... e intentare resumir todo lo que hice... aunque por desgracia no tengo fotos de todo el proceso.
Al final, cubri todo el suelo de pintura antioxido... y despues me dispuse a empezar a colocar los aislantes... en este orden:
1º Tela asfaltica (sin pegar y por todo el suelo, incluido piloto y copiloto)
2º Poliuterano expandito (solamente pegado a la tela asfalt. por cinta de doble cara)
3º Aislante para tarimas de que tiene una cara de aluminio
4º Tarima flotante
En esa foto podeis ver los 4 elemento utilizados.
En los laterales hice una especie de sandwich con el aislante de tarimas plateado y lana de roca por el medio.... quedando esto:
En el techo aún no lo puse, por que se me caia... tengo que esperar a tener los tablones del techo para que lo aguante, pero basicamente será el aislante de tarimas plateado contra la chapa, despues lana de roca y por ultimo el tablón:
En la parte del piloto y copiloto le puse tela asfaltica, y meti lana de roca donde los pies del copiloto para ver si aisla algo de ruido y calor del motor...
Y después pues nada... colocar tarima...recortando y click!!! jejeje... bastante facil.
Os dejo unas fotos del como va quedando a ver que os parece:
Bueno... una vez puesto el suelo, era hora de la moqueta... y que miedo que da la moqueta... jeje, hoy por la mañana estuve en su primera etapa, y este es el resultado, mañana a ver si puedo perfilarla y y poner los trozos que me faltan.
Utilice el supergen en spray, y al final puse la moqueta directamente sobre la chapa, aqui lo podeis ver:
Pasos:
1º Se pone la moqueta a lo bruto, directamente sobre la chapa
2º Se recorta más o menos las formas (mañana tocara perfilarla correctamente)
Vamos a contrareloj!!! que viene semana santa!!!
Con las prisas no tengo muchas fotos del proceso... pero bueno, si del momentaneo resultado y como no tiene muchos secretos, creo que podré explicarlo:
- Perfile la moqueta lateral (amarilla), para que se adaptara al contorno de la furgo, aún no está acabada, y tuve muchos problemas... ya que no era NADA elastica... y bueno... tubo que hacer un poco el chapuzas... aunque no es una acabado profesional... no me dejo defraudado... bueno, pongo foto y ya lo veis, aunque hay algunos detalles por matizar:
Como esta esquina... que tengo que inventar algo....ideas¿?
- Le puse el techo, me costo sudor y lagrimas... e irritaciones de piel por culpa de la lana... tanto fue asi, que al final pase de poner lana de roca, y la deje con el papel ese tipo aluminio con el que esta forrada toda la furgo por el interior...
Por cierto, tambien le puse un par de lucecitas leds, y un bonito interruptor perfectamente acoplado al techo jejejeje, eso sí... me cargue un par de fusibles en el intento .meparto ... ¿donde los compro?
¿como se ponen? :roll:
Esto fue sin duda lo que mças me dio que hacer en el techo...
Bueno, ahora me queda tapizar las tablas y colocarla, ya las tengo preparadas, con taladro y sierra le hice todos los agujeros:
Ya tengo la espuma...
Y la tela... pero esta foto me la reservo para cuando este colocada
Saludos!!!
sanealo, lo tienes a huevo. Despues te dara mas pereza. venga a trabajar!!!
Jeje
Muchas gracias por el consejo!!! ;D
Y bueno... por lo que vi por ahi... tengo que lijarlo... y despues hecharle un masilla.... no?
Pero que material nesito? Necesito una alguna maquina?? ¿Y cual es la masilla esa??....
jejje... espero que sea fácil eso de sanear xDDD por que pá insano ya estoy yo!! .bañera
Lo repeti sin querer.... :-[
Primero darte la BIENVENIDA .palmas , y felicitarte por esa aportación al foro, muy buena pinta tiene esa instalación desde 0,5 jajajaja si empiezas así, desarmanto todo enterito, te va a quedar muuu guapa....
Bueno primero decirte que ya que la tienes toda desarmada, aproveches para sanear TODO lo que puedas, que lo que no se hace hoy, mas adelante lo pagaras, en mas oxido.
Lo de la lana de roca creo que no lo aconsejan, porque retiene humedad, y humeda = oxido
Para el tema del ruido, pasate por alguna tienda especializada y pregunta por manta acustica, no se como lo llaman, parece a un reciclado de corcho, funciona muy bien y es de 2cm, ademas para evitar vibraciones puedes colocar tela asfaltica autoadhesiva que va muy bien...
SALUDOS y espero seguir viendo los adelantos por aki...
Gracias por la bienvenida!!! ;D
En cuanto acabe con ella (o ella con migo... .loco2 ) haré la presentacion oficial!!!
Lo de la humedad en la lana de roca ya la tuve en cuenta... pero por eso solo la usare en los laterales... supongo que ahi será menos problematica que en el suelo.... lo de la acustica tomo nota!!! pero no se muy que es eso de tienda especializada.... donde la puedo encontrar? en que debe ser especializada la tienda?¿
Perdonad mi ignorancia... :roll:
hola!!!
yo he estado saneando la furgo por fuera este finde y lo que e echo a sido ligar con una lija de grano medio (bueno tengo lijadora) y luego masilla (la lija y la masilla me las dieron en la ferreteria y sin problema, lleva un endureceror para mezclar con la masilla).
Para atacar esos agujeros igual tapa un poco por detras con cinta u algo que si no te pones a meter masilla y no acabas nunca.... .malabares
buen curro tienes pero te va a quedar de madre con todo el espacio que tienes..., yo en lugar de lana de roca meti polyespan y va muy bien
aqui esta mi post a medio hacer: http://www.furgovw.org/index.php?topic=24781.0 :-\
Me encantaria poder hacer lo mismo con una furgoneta, pero me falta un sitio donde hacerlo y (sobre todo) dinero .meparto .meparto
Queremos mas fotos .fotografo .fotografo
1º cepilla con alambre todos los desperfectos de la chapa
2º limpia bien la superficies con desengrasante
3º aplica convertidor de óxidos tipo oxino
4º repara con masilla de estaño o de aluminio
5º aplica sika de poliuretano especial carrocerías en todas las juntas
6º aplica una imprimación
7º pinta la superficie
8º antes de aislar nada pasa tubería corrugada de electricidad por toda la furgo en base al planteamiento previo que tengas de elementos y a poder ser pasa el doble de tubo del que creas necesitar, coloca cajas de registro y saca fotos o haz un esquema para poder localizarlos en el futuro si es necesario
9º aisla con lo que quieras.. caloractif, porexpan, polietileno, etc
10º panela todas las paredes de la furgo marcando el lugar donde caen las cajas de registro y los tubos
11º coloca el suelo y el techo y así dejas ocultas las testas de los paneles verticales
12º si sigues con vida marca en las paredes y el suelo todo los muebles como los quieres
13º traslada las plantillas a tablero de okumen y comienza a descontar gruesos de costados etc.
14º saca todo el despiece del mobiliario
15º monta....
Por entre medias deberás pasar el cableado eléctrico y de abastecimiento y saneamiento...
suerte con el trabajo
Cita de: eneko en Febrero 13, 2008, 01:16:44 am1º cepilla con alambre todos los desperfectos de la chapa
15º monta....
Tu no te apellidaras
Pielhoff, verdad ?? Es el segundo BRICONSEJO que te veo dar en menos de 30 minutos ... .meparto .meparto
PD: A este tio le ponia yo a hacer una furgo desde 0, a ver de que seria capaz ....
Tendría que empezar por comprar una nave para para meter toda la herramienta que tiene y una excavadora para el foso y meterse debajo de la furgo jeje
desde que vi el programa en el que montaba una piscina y lo empezaba con la frase: alquilamos una retroexcavadora..... me dije.. el bricolaje no es para mí... así que directamente hago casas enteras XDDDD
15º monta....
y si quieres tamb................... puedes fumarte un cigarro y descansar....... porque no veas que tute!!!!!!!!!!!!! .meparto .meparto
animo tio que al principio parce que se te cae el mundo encima, pero cuando la tengas terminada se sentiras muy orgulloso de lo que has hecho.
saludos.
Muchisimas Gracias por todo!!!
Genial Eneko .ereselmejor !!!! He tomado nota una por una!!!
jejeje Gracias a Dios demomento los muebles serán los justos... quiero conservar las plazas.... de todas formas por lo menos una plataforma de cama.... pero todo se andará ;D
Ilusión no me falta.... y tiempo tampoco!!! (pasta un poquillo.... pero bueno :roll: )
Voy a pillar algo de material!!!
yo le metía en el suelo tela asfáltica a parte del aislante,esta aparte de aislar, te quita el ruido a lo bestia...comprobado en una furgo igualita a la tuya....
Cita de: vidainutil.com en Febrero 13, 2008, 11:19:15 am
Lo de la tela asfáltica puede estar bien. Yo sólo le veo el problema que puede dar si le entrase agua por medio de la chapa y la propia tela. Por ese motivo me inclino más por materiales transpirables y ligero.
No obstante no creo que sea una mala solución si se coloca correctamente.
darkidlv no te desanimes, del punto 1 al punto 7 es un trabajo que se hace en un par de mañanas. En un fin de semana eres más que capaz de dejar el interior saneado y pintado listo para empanelar. Igual hasta menos porque ya tienes todo desmontado.
Una cosa... si compras masilla de estaño ten en cuenta que se queda dura como una roca y que se debe lijar a la hora o menos de haberla aplicado. No lo dejes para el día siguiente que te puedes volver loco para dejarlo lisito.
La terminación a pintura no es necesario que la des si no quieres... hombre no se va a ver pero las cosas bien hechas bien están. Si quieres puedes darla a rodillo que no quedará mal y cubres más que si tiras sprays.
Si dispones de pistola y compresor de 4cv pues ya si que no te digo nada jeje.
El oxino se da a brocha.. ah y creo que siempre es de color negro.. no te asustes
Lo que veo importante es que metas tubo a manta para el tema eléctrico y dejes colocadas cajas de distribución porque el día de mañana salen mil y una chorradas que poner a la furgo y si tienes que pasar un cable por debajo del suelo o algo así será imposible.
la t4 que teniamos se la compramos a un pintas,..... total que al llegar a casa vimos:
-suelo podrido
-porton no abria(tenia alambres puestos!!)
-cables de la radio con celo
-mil chapuzas mas que no recuerdo,....
al quitar el aislante podrido del suelo casi nos da un telele, salieron garbanzos, cristales,....y hasta un bisturí!!!!
la chapa en vez de blanca era un puro oxido,
total despues de acabarla es como si la hubieramos parido, la verdad es que la recuerdo con mucho cariño
empezamos como tu, de cero y sin nada de idea de que hacerle dentro, el foro no existia entonces!!!
piensa bien que necesitas antes de empezar pq tienes miles de posibilidades!!
animo que veras que chula te quedará!!
Hola tio, q envidia me da la gente como tu, q tiene el arranque de desmontarlo todo xra currarselo desde 0´5, tiene un sitio xra hacerlo....animo q el trabajo en la furgo ksi siemre se ve recompensado. te seguiremos de cerk xra babear con tu furgo
mucha suerte darkidlv, con los consejos que te han dado tienes para prepararte casi una autocaravana ;D
mucho animo y paciencia que ya veras con que gusto la disfrutas!!!
saludos!!!
Bueno!!!! Que alegría tanta consideración con la desventura!!!
Espero que sea capaz de compensaroslo!!!
Tomo nota de todo lo que me dices, eneko, esos consejos son muy valiosos ;D , ya tengo todo para sanear el óxido... mañana cuelgo unas fotillos del material... por si vale para alguien.
Lo de los aislantes es una torura.... estoy mareado .loco2 de leer hilos sobre el tema... de hablar con dependientes... etc... y bueno... todo tiene sus contras. Aunque tenía pensado comprarlos hoy... pues voy a exponer mis conclusiones sobre el tema... antes de comprar nada... ahi van:
- Lana de roca: Al parecer es el más típico, todo el mundo te lo ofrece como primera solución, parece un buen aislante... peeeero, gran problema, humedad... bueno, visto lo visto lo descarto para el suelo... parece peligroso... pero no así para los laterales... en los lados de la furgo pondré lana, antes le daré a la chapa con un "spray para cavidades" que leí en un hilo que protege la chapa... parecido a la cera?... (aún no se donde conseguirlo), y por el lado de la lana que dá al interior le pondré este aislante que se utiliza debajo de las tarimas, no se si aisla algo o no, pero por lo menos me parece una buena manera de tapar toda la lana antes de poner las tablas o la moqueta...
Eso sí, la lana solo puede ir donde haya espacio para meterla... usease, en los huecos, por lo que en las zona donde solo se ve la chapa (marcos de ventanas... etc...), que irça la moqueta pegada.... que le puedo poner? tiene que ser algo fino... ¿Hará algo ese aislante de las tarimas?...
Techo, creo que en el techo es muy importantes aislar por radiación, por lo que me decanto por esta lana de roca que tiene un lado de aluminio... supongo que me cabrá entre la chapa y la madera del techo...¿no?
- Poliuterano expandido: Creo que lo que mejor se me adapta para el suelo, repele la humedad, es un fantástico aislante térmico y además hoy he visto un tipo de este material, en plachas de color azul, que es aún más fino de lo normal... osea que creo que va de perlas... contras?... pues no aisla sonido... y justo en el suelo es donde más me intersa... tendré que meter algo más... quizá tela asfáltica...
- Poliuterano en spray: Dudo si utilizaro para fijar la lana por los bordes... así podría sellarlo todo... aunque por contra me parece muy sucio y dificil de sacar.. nose, tengo mis dudas.
- Tela asfáltica: La verdad es que me tiene muy buena pinta... pero... hablando con mi padre me dijo que !!!!como le vas a meter eso¡¡¡¡¡¡¡ .confuso2 , al parecer es puro asfalto... y la furgoneta no es su mejor hogar... no se... si me despejo de estas dudas igual me decido a meterlo....
- Aislante de 5 capas: Descartado, caro y además necesita camará de aire... demasiado pá mi furgo jejeje
- Aislante de las tarimas flotantes: No estoy muy convencido de que haga algo, pero ciertamente la todo el aislante de la furgo va a ir recubierta de esto... es muy barato, y le dá un aspecto más profesional!!! (Aunque vaya tapado por moqueta y tablitas...)
Bueno, estas son mis conclusiones... menudo ladrillo!!!!, espero que sea un buen resumen para novatos (como yo) que no entienden mucho de densidades jejejej
Mañana, cuando los compro... prometo 1000 .fotografo
Saludos!!!!
Uhmmmm uhmmm....
Lo del aislante.. pues sí pon lo que quieras. todo aisla... Yo lo que haría sin dudarlo es ir a un almacén de aislamientos y/o pladur y comprar allí lo que me dijeran. Tendrás infinidad de productos y espesores y muchos se adaptarán a tus necesidades y siempre con un coste mucho menor que el típico centro de bricolaje
Lo de la cera esa que comentas para la chapa es lo que antes se daba a los coches por todas las cavidades y que era más guarro que el copón si quitabas un guarnecido... recordarás coches viejos con una pegata de WINNS pues eso es ni más ni menos.. en un autorrecambio pideles wins o como leches se escriba jeje
Lo de la tela asfáltica... es una forma de llamarlo pero hoy en día existen ya telas similares que no contienen alquitrán pero que seguimos llamándolas erróneamente asfálticas.
Para panelar la furgo yo lo que veo mejor es que compres tablex chapado en formica.. el tablex es eso que es como cartón de 4mms o así de grueso y se usa para traseras de muebles. Es fino, lo puedes doblar, pesa poco, cuesta poco....
Lo malo son las juntas por lo que sería bueno prever los paneles en base al mobiliario y que te queden tapadas las juntas después. Si no tienes puntos de unión claros, pon rastreles por detrás de viga a viga de la furgo en horizontal y atornillas ahí los paneles
El suelo.. lo pondría de una única pieza.. nada de machihembrados que la furgo torsiona mucho y dilata más... una pieza de tablero contrachpado y lo revistes con lo que más rabia te dé.. formica, pvc.....
Mira aqui venden asientos biplaza para la t4 igual te pilla lejos pero no es excusa.. asi ya tienes una ruta para estrenar la furgo...
http://www.segundamano.es/vi/10128975.htm?ca=31_s (http://www.segundamano.es/vi/10128975.htm?ca=31_s)
Reholas!!
Bueno... eneko.... ya me dirás cuanto te debo cuando termine todo esto!!! :roll: jejeje
De todas formas hay algunas cosas de las que me dices que no me encajan con el proyecto... voy a aclararme... , yo no voy a panelar la furgo... solo le voy a poner estas tablas que tienen las transporter en los laterales... no ocupan todo el lateral... solo un espacio, dejando bastante chapa a la vista, en estos tramos de chapa simplemente le pondré moqueta.
Y tampoco pondré ningún mueble... solamente unas tablas unidas con bisagras en el maletero... a una altura intermedia para que al reclinar los asientos de la 2ª y 3ª fila poder extenderlas y hacer una cama.... ese será el único mueble.
Por cierto... ya compre el tubo ese para cables.... 10 m. , espero que me sobre!!!
Bueno, mañana, además de las fotos subiré un pequeño plano del proyecto.. para que se vea con claridad.... (intentaré hacerlo lo mejor posible... aunque no soy DaVinci .suda )
Bueno... y no hace falta que me lo digais... menos blablabla y más .... .fotografo .fotografo
Hay un error en lo que he puesto socio...
Pensando pensando creo que es mejor que montes el suelo primero y luego las paredes... no tengo claro si montar el techo antes o después... quizás antes porque el corte superior del panelado es recto y no quedará mal.
ok ok si vas a hacer menos cosas pues mejor... yo he escrito algo genérico para montar toda la furgo a tope.
Lo que no veo muy allá es lo de la moqueta.. uhmmm con el tiempo eso va cogiendo y cogiendo polvo y partículas y lo mismo es chungo.... aunque buen si lo haces bien y luego eres cuidadoso de limpiarlo y tal...
A ver si puedes conseguir moqueta de automoción como llevan los maleteros y los suelos que parece más resistente que algo de hogar...
En mi antigua t3 puse moqueta de esa que recuerdo que vendían en los norauto y esos sitios y que emplean los del tunning para tapar los altavoces.. creo que era hasta adhesiva. Eso sí... era negra... hoy en día supongo que habrá de más colores y todo..
Bueno eso.. na má jeje
Alé!!! he actualizado el mensage.... lo iré actualizando todo en el original, ya que así estará todo junto.... se puede...no? si no que me digan algo los adminitradores .malabares jeje
Aún no pude sanear los oxidos por que se puso enfermita mi am0lxit0 y tuve cuidadole un poquito.... lo que sí que pude es ir apor el material... ya está en el mensage.
Lo de la moqueta es verdad que se ensucia más...pero bueno... como esta a bastante altura y yo dentro de la furgo no cocino... pues creo que coy a probar... ya sereis testigos de la faena ;D
Saludos y espero que cunda!!!!
Hola!!!
Bueno... poco me dio tiempo a hacer..
Pero empecé a darle a los óxidos... al ver en detalle.. me fije que la malloria del suelo tiene un poco de oxido... solo un poquito, pero muy repartido.... algún producto en vez de rascar?
Ademá... se me ocurrió lo de poner papel de alumnio por el techo...
que os parece??
Que liada... xD siento tantos retrasos pero es que me estuvieron liando las mañanas por todos lados...
Ya he lijado los oxidos, y hoy les he dado con el convertidor.... ahora mismo esta secando....
tengo dos preguntillas...
1ª ¿Cual es el código de colo de la furgo? o donde lo puedo mirar?
2ª Esta es respecto al aislante... para reflejar (aunque sea un poquillo) el sol en el techo de la furgo... pensé en meterle entre la lana de roca y la chapa papel de aluminio, del de toda la vida... de cocina .sombrero .... diganme... estoy loco? tengo remedio? :roll:
Mañana pongo las fotos de como va quedando el óxido.... (no tengo cámara aquí)... y el siguiente paso.... (despues de pasar el tubo para los cables...) los aislantes.... no?¿ me estoy saltando algo?
Gracias por la paxienxia, que no hay mejor xienxia.... .palmas
Mirad esto:
Es el suelo de la furgo... como veis en las zona altas la pintura esta gastada quedando la chapa a la vista, antes de sacar la foto tenía un poquito de oxido.... pero le heche el convertidor de oxidos. Estuve pensando... y creo que le voy a dar con la "pintura" esa blanca que protege del oxido a toda la chapa del suelo.... aplicandola asi directamente.... ¿que os parece?... tendrá algún inconveniente pintar con eso por encima de la pintura verde?... Así ya dejo todo el suelo de color blanco... (aunque no se vea... por lo menos queda protegido y monocolor xD)
Bueno.. espero que me podais aconsejar... que mañana por la mañana tengo pensao ponerme a ello.
Saludos y graciasªªª ;D
No pasa nada pero si le das un poco de lija a mano no te vas a herniar y quedará mejor ;)
Jejeje... ¿Para quitarle TODA la pintura? jjejejej .rompe
Ya os pondré las fotos ;D
Bueno, después de tanto tiempo he vuelto a actualizar... a ver si para semana santa la tengo lista!!!!! ;D
Un saludo!!!!
Por cierto, para el siguiente paso necesito buestro consejo... .confuso2 , .... tengo que pegar la moqueta... la moqueta solo va por donde esta la chapa al descubierto... usease...las vigas, bordes de la ventana...etc, y el problema es que me gustaría meter entre la chapa y la moqueta el aislante ese de la tarima flotante, el degadito con un lado tipo aluminio...
¿Como hago para pegar estos dos elementos a la chapa?, entre la moqueta y el aislante puedo usar cola de contacto...supongo... y despues entre el aislante y la chapa?¿ Que cola puedo usar que aguante el peso?¿... bueno, la cosa es saber que poner entre los espacios en blanco de este dibujo:
A ver si me podeis hechar una mano... .ereselmejor Gracias
Cita de: darkidlv en Marzo 03, 2008, 14:21:38 pm
Espero ayudarte un poco desde la experiencia.....
En mi caso usé una moqueta acolchada (como espuma) un poco gruesa de 2-3 mm de grosor mas o menos en sustitución de papel pegado que traen de serie. Con esto intenté o por lo menos aparentemente que no entrase tanto frio y que fuese un poco más aislante que la que traía original....ya que el aire que queda en la espuma suele ser un buen aislante (teoricamente)..
Con esto conseguí que el acabado fuese mucho mejor pero tambien tienen sus incovenientes:
Al ser como espuma es mucho más complicado de trabajar y pegar, y que el acabado perfecto es casi imposible.... ya me lo decía el tapicero que me la vendió..
Además hay q tener en cuenta que un 1-2 mm mas de grosor que el original parece poco pero a la hora de meter las ventanas te acuerdas de ese mm ya que las gomas vienen muy ajustadas y luego da el doble de trabajo volverlas a poner...
Como veo que tu además de la moqueta le quieres meter un aislante tendría cuidado con el grosor que te coje, si tal prueba que el asislante no te llegue al borde de la ventana, así no te será tan complicado pasar la goma de exterior hacia dentro.
Por lo demás te ánimo a que te lo sigas currando así y ya verás como después todo son satisfacciones..
Muchas gracias por contestar!!!!! ;D
Açun no pegue la moqueta, pero hoy estuve estudiando el caso y preparando todo para mañana por la mañana... meterme de lleno en el tema! .baba
Al final creo que voy a prescindir de meterle el aislante ese entre la moqueta y la chapa... por dos cosas, la 1ª es por que me queda poco y no me dá para todo... no voy a comprar otro rollo solo para esto.... y ademas la 2ª es por que me dá la sensación de que no se va a fijar bien.... bueno... la cosa es que va a ir la moqueta directamente contra la chapa.... compre ese spray supergen.... a ver que tal!!!
Aún así, tengo alguna duda que otra, por ejemplo... en las esquinas en angulo de las ventanas, no en donde el cristal, sino en donde la chapa se mete hacia dentro, en ese angulo, ¿Hay que hacer algún corte en la moqueta?, por que si no no va a encajar bien...¿no? supongo que quedarían dobleces... y otra duda es la siguiente, ¿como se empalman dos trozos de moqueta diferentes?, en algúna que otra zona de los laterales tengo que usar dos piezas diferentes de moqueta... ¿las pego bien juntitas y punto, o tengo que coser, meterle algun tipo de junta...?
Bueno... no se si podreis ver esto a tiempo... por que mañana a las 9:00 ya estaré en plena tarea, pero si por casualidad leeis el mensage, y teneis alguna idea... me haceis un gran favor (tengo muchiiisima incertidumbre.... .loco2 )
Siento tener que escribir tal ladrillo... jeje :roll:
Muchas Gracias¡!
nosotros le hicimos todos los laterales de una sola pieza cada uno y solo tiene dos juntas.... que las cosió la madre de mi novia en la misma furgoneta....
el resto nos encajó perfecto, ya q la tela es un poco elástica...
Bueno... a mi me toca mañana.... jeje ya os pondré fotos, a ver que pasa!!!!
;D
animo
estare atento a este post, da gusto ver como le meteis mano a las t4, en el foro hay un post de otro gallego (demodocan) un artista, consultalo , seguro que te viene bien
SAUDOS
Gracias!!!
A ver si despues puedo colgar alguna foto del primer proceso de la moqueta jejje... que miedo me da andar con pegamento en la chapa... :-\
Ya puse la primera etapa de la moqueta, no estoy decepcionado... pero bueno, tampoco se fijo como quedará al final, aún tengo que trabajar en todos los detalles, esta a medio poner, para que parezca algo decente jejeje
Saludos!!!
cucha cascante.. pon una fotitos para ver cómo va el asunto no? y así te podemos dar kaña vía consejos ;)
Acabo de ponerlas... pero bueno, las estoy poniendo siempre en el mensaje principal.... ¿Es mejor que las vaya colgando en los mensages?... no se, yo es por tener todo el proceso junto en un solo mensage, el 1º...
Perdona no me había fijado jeje
Lo que pasa que muchos navegamos con Mozilla Firefox y en los mensajes que hay muchas fotos se queda colgada la carga... en tu caso de momento se ve bien pero no sé si aguantará muchas fotos más.
Si quieres sigue poniéndolas en el 1º mensaje y las pones aquí también por duplicado que es copiar y pegar pero así podemos seguirte el tema sin tener que ir atrás adelante...
como tú quieras darkidlv
OK... sabio consejo 8) jeje
Pongo el mensaje aqui tb.. para que no tengais que ir al principal a mirarlo....
Y la tela... pero esta foto me la reservo para cuando este colocada jeje
Saludos!!!
bravo darkidlv, la estas dejando genial para semana santa, si hay que ayudar avisa que aunque sea echar una mano (en lo que se pueda) cuenta conmigo.
Dale duro..
Saudos
Muchas gracias!!!! ;D
Es muy agradable descubrir buena voluntad en personas que, como tu, se ofrecen de buena voluntad
Pero bueno... por el momento podemos quedar un día y me enseñas las rias baixas!!! jejeje, despues de todo la furgo solo es la excusa!!!!!
La furgo se va a ver casera... pues los acabados no son muy profesionales... :roll: jeje, pero bueno... poco a poco ire mejorando esos detalles... ahora lo que cuenta es tenerla para el viernes!!! .baba
Como ya digo agradezco enoooormeemeeenteeee tus palabras ;)
Bueno pues si decides bajarte a las Rias Baixas avisa y te explico como lo hicimos en mi furgo... y de paso le hechas un vistazo...
por el momento tiene buena pinta, pero se mira mucho mejor una vez acabado
Saudos
Hola!!!
A ver si mañana puedo poner unas fotos con los tableros ya puestos!!! ;D
Ahora mismo la frago esta en el taller, cambiando correa, filtros... y tb las pastillas del freno... que ya casi no tenia .bici jeje
Y el sábado me voy a asturias!!! a estrenarla!!!!! .baba Cudillero... oviedo... teverga... covadonga.... bueno!!! muchos sitios!!!
A ver si mañana me da tiempo de darle los ultimos detalles... por cierto... uno de estos "detalles" es la cama...jejeje ya tengo el colchon (2 de esos del lidl de que se hablaba por ahi), pero no tengo la plataforma...
Mi idea es algo así:
Como veis quiero anclarla en la 3ª fila de asientos... el problema es con las visagras a la hora de cerrarla... la tabla del maletero va directamente enganchada a la de la base, pero cuando estas dos estan dobladas no deben estar pegadas, ya que las otras dos deben de estar en el medio.... mmm.. :o me explico?¿? jejeje
Bueno... a ver si lo entendeis y me podeis dar algun consejo... es que yo las visagras que conozco, cuando estan cerradas no dejan espacion ninguno... no se si me explico.... bueno a ver....
Gracias!!!
Tío, que recuerdos me trae este post!
Mi furgo, t4 1.9d del ´92, estaba aún peor que la tuya (en realidad la tuya no tiene nada grave), y también me tocó empezar de cero, solo que la mía había sido usada 14 años por obreros, y eso se nota.
Me ha molado eso de la moqueta... Pufff, a este paso no voy a acabar de arrereglarla nunca!
.palmas .palmas .palmas
post como este animan a uno a levantar el culo del sofa y hacer cosillas, pero se esta tan bien ahi
Bueno... después de semana Santa, ya es hora de poneros las fotos del resultado final.... bueno... final... falta detalles...y ahora a seguir currando pero ya con mas calma. Aún no tengo las fotos... mañana las pongo. de todas formas, os pongo este mensaje para que podais ver como fue el estreno.... jeje... ahi va:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=131560.0
Saludos!!!!
hola darkidlv, mola como te está quedando todo, bravo!!! sigo tu hilo!!!
saludos de uno más de santiago, somos unos cuantos ya...!! ;D
p.d. si te hace falta una mano cuenta conmigo, yo empezaré con mi furgo algún día (aún no s'e cuando, jejjee) y no me vendría mal unas clases prácticas...de paso te lo agradecería echándote una mano...
Eiss!!!
Yo encantado!! jejeje, cuando quieras quedamos pa tomar un café... y te enseño como esta la cosa... anuque bueno, ahora ya va a ser poco a poco.... con cositas pequeñas... pero si tal tomamos el cafe y ya hablamos!!!
Un saludo!
un buen dia empece a ver las fotos de tu furgo y ahora me encantaria ver el resultado final. agradeceriamos nuevas fotos. saludos.
Bueno... jejeje como es verdad que al final este hilo me quedo a medias.... bueno a 3/4 xDD, pues pongo este enlace para que se vea el resultado final... es el enlace la venta (por que la furgo ya no esta conmigo :(... pero bueno, aquí podéis ver como quedó finalmente...
Un saludo!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200380.msg1846499#msg1846499 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=200380.msg1846499#msg1846499)
Y no quiero terminar... sin 2 años después, volver a dar las gracias a todos, y especialmente a Eneko, que guió mis manos en todo el proceso... Gracias!!! .ereselmejor
sigo el hilooooo ;D
Cita de: -Alvaro- en Febrero 07, 2011, 17:03:29 pm
sigo el hilooooo ;D
Teniendo en cuenta que el hilo murió va a hacer tres años, es fácil que ya ni tenga la furgo ;D
jajaja vi el ultimo comentario y era un dia antes al mio pense q era acutal .loco2
