El elevalunas derecho empezo a no ir desde el lado izquierdo,y a veces cuando abria la puerta del piloto si k iba(algun cable medio cortado),pero ahora es k no hace nada ni desde el lado dcho ni desde dl izqdo....sabeis de que puede ser, si va a traves de rele?es una t4 2001...es que no kiero empezar a desmontar puerta si no es necesario
Cable cortado en el fuelle de la puerta casi fijo... Al menos es lo primero a mirar...
Cita de: JowJow en Marzo 19, 2014, 21:18:14 pm
+1
Me interesa el asunto porque a mi me falla a veces la del conductor... JowJow, me comentaron lo del cable pelado en el fuelle pero al retirarlo vi que los cables estaban forrados con una especie de esparadrapo negro (creo que viene así de origen) y no aprecié daños Hay alguna zona específica a revisar? A mi me falla un día y no vuelve a fallar en meses .confuso1
Compañero, espero q lo tuyo se solucione fácil ;)
Te subia muy despacio o normal?
Cita de: GEYPERVAN en Marzo 19, 2014, 21:26:36 pm
tienes que quitar esa cinta y mirar debajo...
Cita de: JowJow en Marzo 19, 2014, 23:43:30 pm
Ok, es que al verla sin pelar ni nada me pareció que por lo tanto los cables estarían bien...
Efectivamente,cables pelados y cortados..es un poco complicao empalmar los cables en tan poco espacio
Despues de empalmados tuve k dar un golpecito al motor porque sonaba un click pero no arrancaba, k son las escobillas mal?
¿Has probado de reiniciar el sistema? yo tengo una jumpy y de vez en cuando me falla el derecho. Baja bien, pero para subirlo tengo que hacerlo a intervalos. En mi caso, apretando los dos botones durante unos segundos el sistema se reinicia y funciona durante un tiempo. Un saludo!
Cita de: justo en Marzo 21, 2014, 08:43:25 am
yo sacó las cable rías completas para repararlos en condiciones...
Cita de: JowJow en Marzo 22, 2014, 02:24:19 am
Y como se saca de la zona de los fusibles?hay k liar mucho?
Yo lo k he hecho ha sido empalmar con estaño y prteger con termoretractil,se k durara lo k dure,pero weno
el problema es que si el estaño te queda donde se hace el pliegue acaba rompiendo otra vez... yo suelo cambiar el cable desde la puerta a detras de la caja...
quitas la tapa de delante de la caja y la de debajo... la chapa metalica de delante con una llave de trece... la caja tiene como unos clips blancos que hay que empujar hacia atras para liberarla... una vez sueltos, la levantas un poco y tiras hacia afuera... y luego es localizar los 4 conectores que viene de la puerta...los desenchufas y ya tienes la mitad desmontado...
sacas el panel de la puerta y sueltas todos los conectores... una vez todo suelto, sacas el cable fuera y lo reparas en condiciones...
A mi se me pelaron los cables y no hay forma de arreglar. Me temo que motor elevalunas nuevo.
Cita de: furgomotero en Marzo 28, 2014, 02:16:55 am
siempre hay manera de arreglar... todo depende de las ganas
Cita de: JowJow en Marzo 30, 2014, 14:19:54 pm
+1
Yo los tenía pelados y alguno completamente partido y los han soldado recubriendo con funda termoretráctil.
S2
