Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Talliraju en Marzo 17, 2014, 19:18:47 pm
Título: Problema con calentadores (?)
Publicado por: Talliraju en Marzo 17, 2014, 19:18:47 pm
Buenas tardes a todos,
Tengo un problemilla desde hace tiempo que parece se está agravando ultimamente, asi que he decidido pasar por el foro a ver si me podeis dar alguna idea sobre qué puede ser, si puedo hacer el arreglo yo o tengo que buscarme un taller.. Me imagino que será algo relacionado con los calentadores.
Desde hace algún tiempo de vez en cuando (con el motor en marcha, sea en parado o circulación) y sin previo aviso se enciende el testigo de los calentadores y se para el motor. Las primeras veces ocurrió en parado, pero me he preocupado más ultimamente que me lo hace circulando. Las dos primeras veces se encendía el testigo y el motor se apagó como un segundo, para después volver a ponerse en marcha, lo suficiente como para llevarse el susto vamos. Desde entonces me ha ocurrido tres veces más y en estas ocasiones se ha parado totalmente el motor y me ha dejado tirado. Al girar la llave del contacto el testigo no se ha encendido y no he podido arrancar. Tras dejar pasar 1-2 minutos y probar varias veces con el contacto al final se vuelve a encender el testigo y me deja arrancar y rodar de nuevo.
Alguna idea, sugerencia o solución?
Muchas gracias compañeros.
Título: Re:Problema con calentadores (?)
Publicado por: JowJow en Marzo 18, 2014, 00:48:33 am
Y que furgo es?
Publicado por: Talliraju en Marzo 18, 2014, 09:12:21 am
Es una T4 2.5 tdi 102, de 1999
Publicado por: mensaka36 en Marzo 18, 2014, 09:38:11 am
Inyector de Arranque.300 pavos vale la broma.
Publicado por: teankmil en Marzo 18, 2014, 09:47:21 am
Si no se te enciende la luz de los calentadores, y cuando esta enciende arranca bien, podría ser cosa de la alimentación de la centralita, aveces falla un rele, el 109, creo.
Publicado por: JowJow en Marzo 18, 2014, 10:14:29 am
o rele  109, o bomba de gasoil(no me parece pero podria ser), o inyector con sensor de alzado de aguja...
no obstante lo primero pasar una diagnosis a ver lo que te dice...
Publicado por: Talliraju en Marzo 19, 2014, 01:23:03 am
Gracias por las respuestas. He mirado por el foro y ya veo que el 109 es un candidato serio a ser el problema. Pasaré mañana por la VW a por un recambio. Espero que no sea el inyector ese de 300 Eu...
JowJow, la diagnosis esa la tienen que hacer en el taller oficial?
Publicado por: JowJow en Marzo 19, 2014, 01:59:03 am
No neecedariamente... Cualquiera con una maquina decente puede hacerla
Publicado por: Talliraju en Marzo 19, 2014, 20:02:16 pm
Cita de: JowJow en Marzo 19, 2014, 01:59:03 am
Hmmm.. perdona la pregunta de novato, pero como se hace eso exactamente? Maquina decente te refieres a un ordenador...??
Ya he puesto el relé nuevo.. 20 Eu. De momento no he andado con ella, ya veremos. Arranca sin problemas, aunque eso tb lo hacía antes.
Publicado por: JowJow en Marzo 19, 2014, 23:45:41 pm
Mon máquina decente  me refiero a un vag com o similar...
