Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Ferfender en Marzo 16, 2014, 11:15:17 am
Título: Segunda batería: ¿ implica algo al pasar la ITV?
Publicado por: Ferfender en Marzo 16, 2014, 11:15:17 am
Hola. VOy a instalar mi segunda batería y tengo la duda de si esto implica algo al pasar la ITV. Tengo que desconectar el sistema al ir a la ITV? Qué me decís? Muchas gracias. SAludos
Título: Re:Segunda batería ITV
Publicado por: SRF en Marzo 16, 2014, 12:13:27 pm
Si la llevas dentro del habitáculo no te van a decir nada porque no saben que la llevas.
Otra cosa es que la lleves en los bajos, dependerá de con quien pilles en la ITV, el foro esta lleno de gente con furgos con categoría de turismo o mixto adaptable con montajes de muebles, bateria, toldo, etc... y no les dicen nada.
En cambio a otros que no llevan ni muebles y solo llevan una bateria a la vista les han echado para atras.
Publicado por: perroflautero en Marzo 16, 2014, 14:54:54 pm
La instalacion de una segunda bateria no esta contemplado en el manual de reformas en ningun apartado y segun dicho manual en esos casos no se considera reforma. Asi que si pretenden tirarte preguntales en base a que reglamento exacto
Publicado por: SRF en Marzo 16, 2014, 15:53:14 pm
El problema es el desconocimiento por parte de las ITV  sobre la normativa, hace un mes le han mandado desmontar la batería en los bajos a un amigo.
Le decían que estaba muy bien montada y muy segura pero que no se la pasaban.
A otros foreros les han mandado desmontar el portabicis, ya ves, que reforma es el portabicis?
Publicado por: Ferfender en Marzo 16, 2014, 17:47:24 pm
Ok, entendido. La llevaría dentro, así que no habría problema. Supongo que siempre hay un punto más a favor si se desconecta la batería de la principal, para no dar pie a comentarios de los 'técnicos' de la ITV.
SAludos
Publicado por: perroflautero en Marzo 16, 2014, 20:01:54 pm
Cita de: SRF en Marzo 16, 2014, 15:53:14 pm
En cada ITV tiene que haber un ingeniero, y se puede solicitar su presencia. Tambien se puede solicitar el manual de reformas y que te especifiquen que A.R exacto estas incumpliendo, no vale con una opinion de un empleado.
En el preambulo de dicho manual se especifica:
Se debe entender que una modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión
efectuada en un vehículo y que no cambie las características por las que un vehículo puede ser
definido, o que no afecta a ninguno de los actos reglamentarios aplicables ni a las
prescripciones contenidas en las Directivas 2002/24/CE, 2003/37/CE y 2007/46/CE, marcos, no
debe ser considerada como reforma del vehículo.
Y yo me he leido el manual y las Directivas 2002/24/CE, 2003/37/CE y 2007/46/CE cien veces y no menciona absolutamente nada sobre el equipo electrico salvo en temas de alumbrado.
El portabicis es otro cantar porque altera la longitud maxima del vehiculo y puede interferir en luces y matricula (segun modelo) y eso si que esta recogido en el manual de reformas asi que tienen razon.
Si el portabicis es desmontable de forma sencilla se consideraria un accesorio y no se le podria aplicar lo de la variacion en la longitud del vehiculo, pero necesita llevar el panel indicador de carga sobresaliendo (cuadrado grande con franjas fluorescentes) y habria que mirar si entorpece las luces o la visibilidad de la matricula.
Publicado por: ANTERO en Marzo 22, 2014, 00:39:37 am
Hola, nosotros llevamos segunda bateria (debajo del asiento del copiloto) y no nos han dicho nunca nada, pasamos la ITV cada 6 meses, pero siempre y cuando, la lleves decente y no dando mucho el cante con los cables sueltos y tal.
Publicado por: roveravi en Mayo 08, 2014, 23:50:43 pm
Por lo general hay mucho desconocimiento en la ITV sobre equipamientos y "reformas", y a cualquier pequeña duda pueden hecharte para atras.
Bajo mi punto de vista , si desconectas la bateria desde la principal oculta todos los cables para que no empicen a preguntar.
Saludos compañeros
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 09, 2014, 00:11:10 am
la instalación de una batería auxiliar no esta contemplada, por lo tanto es alegal, por lo ke no te la pueden rechazar ni decirte ke la kites, tienen ke enseñarte la norma por la ke se rigen o denuncias.
el portabicis SI esta contemplado en el manual de reformas y ahora en julio pasa a ser contemplado en otra norma en la ke ya NO se considera reforma siempre y cuando este homologado y bien instalado.
Publicado por: roveravi en Mayo 09, 2014, 16:17:06 pm
En la ITV en mi ciudad son un tanto especiales y a cualquier tonteria te hacen pasar por caja.
En Agosto me toca ir, ya os contaré ....
Publicado por: Aurum en Julio 08, 2015, 23:09:09 pm
Buenas noches amigos!
Tengo una furgoneta vehiculo mixto. El otro dia fui a Amorebieta a pasar el itv, y me rechazaron la itv x Tener bateria auxiliar a bajo. M toco un txabal y m dijo que yan sacado una ley y k la desmontara. Me han etxo una faena de laostia. Y queria saber que dice la ley o si la puedo reclamar!muchas graciass
Publicado por: roveravi en Julio 18, 2015, 00:17:23 am
Aurum
Como dijo en su dia el compañero perroflautero, solicita en la ITV el articulo exacto, o como te dijo el empleado de ITV "la nueva ley" por la que se rigen para poder penalizarte.
Ya nos contarás.
Publicado por: yinbao en Julio 21, 2015, 15:22:13 pm
Yo tengo una viano trend y tengo la segunda bateria debajo del asiento del copi, como llevan las marco polo. Para mirar el numero de bastidor tubo que quitar la tapa y vio la bateria. Fue en la itv de bergara(gipuzkoa). No me hecho atras pero me dijo que a la siguiente llevara informe de conformidad de la mercedes (me pedian 200 euros) y certificado de taller donde me la montaron. Tengo que ir en septiembre otra vez, a ver lo que me dicen.
Publicado por: Ferfender en Julio 27, 2015, 15:44:28 pm
Hola a todos.
El viernes fui con mi chica a pasar la ITV de su coche, y cuando ya salíamos (después que nos dijera el chico que estaba todo bien), me animé y le pregunté al técnico este tema de la segunda batería, si pasaba la ITV una instalación de batería auxiliar.
Me preguntó si era una simple instalación puenteada, es decir, aclaramos que no era furgón homologado vivienda ni nada excepcional, a lo que le contesté que sí. Me dijo que no había ningún problema. Me dijo primero que si no se veía la batería que ni preguntarían, que si se veía, que lo importante es que vaya bien sujeta, y a una mala, si el técnico de turno pusiese alguna pega, que lo único que habría que hacer es desconectarla de la principal y ya está, en ese mismo momento.
Así que yo me quedo tranquilo.
Publicado por: kalvitero en Julio 27, 2015, 16:40:42 pm
El asunto por lo que le han hecho quitarla es por llevarla colgando en los bajos, que eso SI es reforma.
"8.52.- Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo"
Publicado por: ttakunttakun en Julio 27, 2015, 23:41:02 pm
Yo pasé hace dos meses la Itv,tengo una Trafic como turismo.
Me vió la bateria auxiliar debajo del asiento,me dijo que de momento no se meten si esta en el interior,pero que estando fuera ya hay que homologar,y estando en interior..tiempo al tiempo..
Publicado por: Juiangarcia en Noviembre 28, 2016, 19:11:16 pm
Yo tengo una Jumpy i con unas modificaciones es que e visto e pensado ponerla alado del motor con el soporte original no creo que me digan nada no ??
Publicado por: Stop82 en Febrero 01, 2017, 15:23:48 pm
siguiendo con este tema y reflotando el hilo, me comentan que desde el día 1 de Enero del 2017, las baterías están exentas en la itv por lo que no nos pueden decir nada por llevar la bateria.
Sabeis algo del tema?
Publicado por: erikdv en Febrero 01, 2017, 16:19:48 pm
A mi con batería auxiliar debajo, no me han dicho nada, ni antes, ni después de 01/01/2017...
Publicado por: taba en Febrero 01, 2017, 19:39:20 pm
Yo pasé en Diciembre la Itv en Alcobendas y me recomendaron básicamente que si no quitaba la batería de donde estaba (los bajos de la furgo) que no me molestara en volver la próxima vez.
Publicado por: Ferfender en Febrero 02, 2017, 12:34:54 pm
La pasé en agosto. No me dijeron nada. La batería va debajo del asiento. Ni tan siquiera por la conexión a la principal.
El tío era majete, le moló mi furgo, y me tuvo un rato ahí diciéndome que quería hacerse con una VW camper,jjj.
Publicado por: taniaypedro en Febrero 02, 2017, 12:44:13 pm
Yo he pasado la ITV el sábado pasado y no me han dicho nada por la batería, la llevo debajo del asiento de conductor.
Publicado por: Orca_Ma en Febrero 18, 2017, 22:16:48 pm
Pase la ITV en Dciembre y me abrieron el compartimento de las dos baterias para verlas.
Publicado por: unainaz en Febrero 22, 2017, 09:30:19 am
Me interesa este hilo.
Yo por lo que pueda ser lo he hecho que sea facil desmontable pero me gustaría saber lo que dice la ley, ya que, con lo que pesan las baterias... es facil desmontable pero dificil transportable!!
Publicado por: ANTERO en Febrero 22, 2017, 16:06:32 pm
A mi en la anterior que era vehiculo mixto adaptable, las llevaba bajo los asientos del conductor y copiloto respectivamente y no me las han mirado nunca, ahora como la tengo como turismo no me he querido pillar los dedos y he homologado, por lo que pueda pasar.
Publicado por: mvian en Noviembre 28, 2019, 10:47:59 am
retomando,
yo la llevo en los bajos de una Trafic, con un soporte de los de campertek, en la ultima ITV me lo han hecho desmontar.
He hecho la consulta a Proingetec y me han contestado lo siguiente:
Según el manual de reformas, la batería en los bajos del vehículo no se considera reforma, y no se tiene que legalizar ni desmontar ni nada.
Alguien me puede aportar algo mas
gracias
Publicado por: eneko en Noviembre 28, 2019, 10:57:30 am
No, la respuesta es correcta. En la ITV se colaron
Título: Re:Segunda batería: ¿ implica algo al pasar la ITV?
Publicado por: skt_jk en Abril 28, 2020, 00:53:13 am
Refloto el hila para saber como esta la cosa a dia de hoy con este tema
Publicado por: loratpenat en Abril 28, 2020, 21:01:25 pm
Hola.
Si la batería está dentro del habitáculo pueden exigir una serie de medidas de contención del elctrolito y ventilación del habitáculo descritas en la norma UNE-EN 1648-2, PEERO si llevas una batería de electrolito confinado (sellada) no pueden decirte nada porque las modificaciones eléctricas en muy baja tensión (hasta 50 Vcc) no se consideran modificaciones de importancia y por tanto las ITVs no tienen competencia.
Ya hace unos pocos años en que no se exige que el director técnico de la ITV sea un ingeniero, aunque suele serlo porque antes tenía que ser así.
Saludos. Enrique
Publicado por: Damaker+ en Noviembre 11, 2023, 13:32:52 pm
Levanto este tema porque a veces creemos estar seguros de algo hasta que nos dan con la piedra en la cabeza....
Tengo una Trafic 2008 pasada a turismo como hace 10 años, con una segunda batería que carga con el alternador, éste modelo sabemos que la de arranque la trae bajo los pies y la segunda la llevo dentro en el lateral del asiento trasero.
No hay placa solar, no hay booster etc sólo la batería con una luz y una toma 12v.
El instalador que la puso creo que se fué a pique y bueno en la itv nunca me han dicho nada pero.... debería homologar el asunto??
Publicado por: Leguineche en Noviembre 12, 2023, 01:35:45 am
Pues en la actualidad, no sé responderte nada de lo que preguntas, pero ahora exigen el boletín del electricista, incluso si solo llevas 12 voltios...
Algunas instalaciones antiguas pueden regularizarse en la itv sin necesidad del papeleo que conlleva una instalación nueva, así que busca tu factura y enterate bien del asunto.
