Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: IGORVITO en Marzo 15, 2014, 18:58:24 pm
Título: consejo sobre batería y convertidor para vito
Publicado por: IGORVITO en Marzo 15, 2014, 18:58:24 pm
Hola a todos,
Soy nuevo en el mundillo del furgoneteo.
Tengo una Mercedes Vito y me gustaría instalar una segunda batería y convertido de corriente para tener 220V en la parte trasera.
Podríais aconsejarme en las características y la instalación de la batería y el convertidor?
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
Igor Vito
Título: Re:consejo sobre batería y convertidor para vito
Publicado por: furgomotero en Marzo 18, 2014, 18:39:31 pm
La batería la tienes que meter igual de amperios que la principal, es muy importante sino quieres cargarte la misma.En cuanto al convertidor en ebay hay uno de una casa alemana muy recomendable: SPANNUNGSWANDLER 1000-2000 WATT 12V-230V Softstart
Publicado por: maruchi-pepes en Marzo 24, 2014, 02:29:28 am
un buen sito para instalarla es debajo del asiento del copi, y el convertidor en la parte exterior lateral del asiento, pegado a la puerta.
yo compraria un kit de instalacion completo que te viene con rele, cableado, terminales, etc
hay 2 tipos de reles, yo te recomiendo el automatico (por hacerte mas facil la instalacion) pero si quieres ahorar algo monta el de toda la vida, cuesta mucho menos y la funcion es la misma, la diferencia esta en que tienes que buscar un cable que da tension cuando el motor esta en marcha, y el automatico solo lo tienes que instalar y el solo ya controla la subida de tension
un buen sitio para sacar el cable que da tension en marcha, y sin complicarnos mucho seria del mismo alternador, aparte de los dos cables gordos del alternador hay uno mas fino que sale por arriba, de ahi hay que sacar un cable y siguiendo por el mejor sito posible hacerlo entrar por debajo del asiento del conductor, que es buen sitio para instalar el rele
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Automatico-Segunda-Bateria-/220506076087?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33572fb3b7
