Pues esto,
Que el suelo del parking lo tengo con cemento y por mucho que use la escoba, aspire y pase el mocho no hay manera de eliminar el polvillo del cemento.
¿Alguien sabe si hay alguna solución barata y sencilla de tratar el cemento para que no provoque tanto polvo? Ojo que no estoy hablando de poner baldosas ya que se me va de presupuesto.
Como podeis ver en la foto, ahora hace semanas que no aspiro el suelo y hasta me queda la huella del zapato (lo del suelo de la furgo es otro drama).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buffalo/la-foto-20.jpg)
pintarlo :)
a ver,..el polvo no se genera por que sí,
te entrará por algún sitio,...prueba a poner algo que evite su entrada, sin limitar la ventilación ya que es un parquing,
si es el propio suelo el que te va soltando..es que algo no anda bien...o suelta el cemento, malo, o suelta la arena....tampoco es bueno
si pasa algo de esto último en poco tiempo lo vas a tener descarnado...y necesitarás renovarlo.
si es que entra el polvo del exterior, pues como te dice cukiyo, pintarlo puede ser una buena solución, siempre que tambien mejores el que no entre el polvo. Así te será más facil mantenerlo limpio, pero barrrer hay que barrer
si es lo otro, lo mejor será que pienses en hecharle una nueva losa de hormigón, que caro no es y cuanto antés lo hagas, más fácil y antes acabas con el problema
suerte
Cita de: Espartano en Marzo 14, 2014, 16:26:14 pm
suerte
se trata del propio suelo que se desmenuza, incluso en algunos trozos saltan capas de unos 2 centimetros. ¿es culpa del cemento que es de mala calidad? Perdona mi ignorancia del tema pero cuando hablas de losa de hormigón estás hablando de una nueva capa de hormigon con mallazo? ¿no tendré el mismo problema con el tiempo?
Muchisimas gracias por la respuesta y la ayuda a los dos!
no tiene porque ser el cemento de mala calidad... a lo mejor es que la mezcla entre cemento y arena que no es la adecuada...
puede ser por mucha arena o mucho mortero...
tambien puede ser que no tenga mallazo de armadura y que al pasar con el vehiculo se microfisure... por no aguantar la presion del peso
puedes probar a limpiarlo a fondo con una aspiradora y luego darle pintura de clorocaucho...porque como no quites el polvo... la pintura no agarrará...
otra opcion sería echarle algun tipo de asfalto o pintura asfaltica o bituminosa...
correcto, lo que dices Corsario..
yo creo que si el problema es que se fragmenta, descompone, etc,,, lo mejor sería echar una capa encima bien buena
lo de ponerle un mallazo, eso ya no se....probablemente sería lo suyo.
creo que en ese estado, que comentas, pintarlo no va a ser la solución definitiva. Si usa una pintura buena, de las que soportan rodadura de vehiculos te va a costar un dineral y como nunca va estar de todo limpio, pues la adherencia no será buena del todo y se perderá pronto......
lo que yo haría, sin ser muy experto en ello, es
favorecer la adherencia de un nuevo hormigón, picando o haciendo rayas con la radial, tambien puedes usar alguna resina para puente de unión, las hay buenas y malas....todas caras. Incluso hacer las dos cosas
poner un nuevo planché o losa de homigón, ya no se si con mallazo o sin él. Pero si lo pones mal no le va a hacer.
todo esto lo puedes hacer tu, hechandole un poco de trabajo, ganas y cariño. Sin demasiado coste
yo lo haría vamos...y no soy albañil, aunque algo he visto/hecho
salut
Busca en google "pavimento continuo" mejor si es de resina.
lo ke te han dicho los compañeros, si se esta descascaronando, la mezcla fue mala.
para hacerlo bien bien:
tienes ke picar el cemento, eliminar todo lo ke veas suelto, colocar mallazo, incluso introducir en el suelo trozos de hierro para amarrar el mallazo, buena mezcla de cemento y listo.
los expertos en suelos de naves industriales son los ke mejor te pueden asesorar ;)
Pintar con pintura de creo que se llama prolipopileno autonivelante, con eso es con lo que pintan los talleres, eso si limpio de grasa tiene que estar por que sino te sale la mancha para arriba, se tira el cubo y se extiende con rodillo, un par de manos y por lo menos te quedas sin polvo, aunque no estaría de mas repasar las zonas de desconchones con cemento, por que no las tengo todas conmigo que no se te levantase en alguna zona.
Pues a mi me pasa algo parecido, y no creo que se pueda resolver con autonivelantes, si el hormigón que hay no esta bien, hay que picar y poner mallazo y hormigón nuevamente, pero no me hagas mucho caso
Desde mi tablet
Creo que si la base no fuese firme además del polvo tendría grietas largas por el peso del vehículo que habría quebrado la losa. Si solo sale polvo es por la mala calidad del mortero usado pero la base es firme. Con una limpieza y un recubrimiento a base de resina quedaria solucionado, incluso es posible que un pavimento continuo cementoso también lo solucione pero por la diferencia de precio no creo que valga la pena el riesgo de tener que repetir.
quieres que te salga barato? quita ese suelo, es "blando" y aunque eches una capa encima de hormigon con mallazo, la base de ese suelo va a seguir provocando que te salgan grietas en el nuevo, quitas ese suelo y pones 20cm de hormigon con su mallazo, y arreglado, que además si quieres lo puede pulir a helicoptero o dejar rugoso. el ruleteado es una mierda.
una vez que ya han dicho cuál es el problema yo creo que ya has descartado la solución por tema de presupuesto. ponerle mallazo y hormigón y mil cosas pero si no hay dinero habrá algo que puedas hacer mientras.
es una plaza en un parking exterior o es un garaje cerrado, plaza privada o cómo?
en mi jardín en la parte de atrás que no usamos mucho lo pusimos todo de gravilla y es la hostia, no se agrieta, no hay que mantenerlo, no hace barro, el agua se drena perfecto y nunca hay charcos, no levanta polvo... y además le da un rollo de jardín japonés con un enebro que queda precioso.
puede parecer una locura ponerlo si es en interior y puede ser incómodo si tienes muebles o algo así. pero como has dicho parking entiendo que es exterior.
en mi caso pusimos debajo de la gravilla una lona que se supone que impide que salgan hierbajos pero si ahora tienes cemento no creo que te salgan y como puedes ir tu mismo con la furgo a que te carguen unos sacos de gravilla te ahorras el camión del porte aunque des varios viajes. con un torillo pueden cargarte sacos de 500 o 1000 litros teniendo cuidado con el peso. si compartes el parking con más vecinos os saldrá baratísimo. calcula que vas a echar unos 10 o 15 cm de altura para saber cuantos metros cúbicos necesitas y busca precios por tu zona.
además es menos curro que estar haciendo hormigoneras .meparto
Buenas yo curraba asfsltando garages de ssfalto fundido (es lo mejor ni polvo ni pasa el agua pero vale un psston y no todas las empresas de asfalto lo hacen) pintar olvidate ni con clorocaucho ni con eslurri q es como asfalto en frio, se levanta fijo fijo vamos, mi solucion seria picar para sanear todo lo que se desaga, (el hormigon q esta duro salta al picarlo si se desace esta malo) una vez q esta saneado yo iria a una planta de hormigón y les esplicara el problema,hay hormigon muy fino(en bilbao se llama arrozillo) al que se le añaden unas fibras como la fibra de vidrio y te prrmite echar capas muy finas como de 7 u 8 cm, tambien le puedes echar resina de látex para unir con la placa antigua, no se lo que costara pero un camión entero de 6m cubicos rondara los 500euros pero eso es mucho hormigón para una parcela, si eso primero calcula el hormigon siempre por lo alto y luego pide precios, seguramente sera mas caro q comprando arena graba y cemento peeeero ni te arriesgas a que te pase lo mismo que no te quede duro,te ahorras el currazo de hacerlo y es para toda la vida,eso si,si es un garage lo tienes que meter a carretillas o similar, que txapa e soltado en un momento...si tienes alguna duda preguntarme por privado si quieres ok? Un saludo!!
Píntalo de caucho
Como esta esa solera no hay pintura que agarre en condiciones, a parte que con el peso de lo que metas se ira desaciendo mas, lo que te han dicho antes es lo ideal y lo mejor, y te quitas un problema de encima. Sin sanear a fondo esa solera no hagas nada y cuando vayas a verter el nuevo suelo que esté todo muyyyy mojado, no encharcado, para que agarre bien.
Mi casa estaba totalmente reformada cuando la compre, tanto la vivienda como la parcela, pero el garaje no, y al entrar en el, habia un escalon de unos 10cm, con la idea de rellenarlo y subir el suelo al nivel de fuera, que nunca llego a hacer el antiguo dueño, ya que se divorciaron y vendieron la casa.
Yo hice un desnivel (rampa) en el exterior, para que el coche baje suave y no roce (aun asi roza de lo bajo que lo llevo) y para no matar el embrague en 4 dias ni tener que poner maderas y demas historias.
La rampa la hice picando con un martillo neumatico, luego esparci parte de los cascotes y le meti una buena capa de mortero normal y corriente lo mas liso que pude dejarlo, para rematar la faena, pinte la rampa con pintura para suelos que comore en un Leroy Merlin, un par de capas y listo, ya lleva 2 años, le ha caido nieve, se ha helado el suelo, le ha dado el sol chicharrero de verano, he pasado con los coches por encima infinidad de veces y ni se agrieta ni se fisura ni se hace polvo, y sin mallazo, solo con runa como esqueleto.
Yo probaria a pintar una zona de paso, para ver que pasa, si la pintura aguanta el polvo en su sitio (una vez seca, es como goma), pintaria el resto, sino, tocara plantearse darle una capa de hormigon adicional pero yo no sacaria este suelo ya que parece firme, porque no se agrieta, solo se hace polvola superficie.
Dependera del tamaño de la cochera, pero solucion barata puede ser poner en el suelo cintasol y en vez de pegarlo usar clavos de acero directamente sobre el cemento, seguro que no queda tan bien como las pinturas o picar el suelo, pero creo que el cintasol es muy barato (quizas estoy equivocado).
Buffalo, yo tenía el mismo problema que planteas tú, se me ponia todo de polvo i porquería que no veas pero con el agregado de las humedades en una habitación contígua (cuando llovía se me acumulaban dos dedos de agua) ya que es un párquin que queda bajo el nivel del suelo.
Mi cuñado que vive pared con pared conmigo pintó el suelo con pintura de párquin i las humedades con el tiempo pelaron la pintura.
Total que hablé con un colega paleta y la solución más económica que me planteó fue comprar una rachola de estas baratas y muy sufrida que venden a toneladas en almacenes de construcción, LM i Aki y enracholarlo todo. Yo escogí una de 6e/m2
Para economizar un poco más la cosa, me puse de manobrilla del colega .latigo y le pastaba y le acercaba el material .ladrillos, total que para enracholarlo todo, unos 40m2 incluida la habitacion que habia las humedades (pusimos tela asfáltica debajo de la rachola) me salío por 500 euros .panico
Espero que te sirva de ayuda y suerte!!!
Gravilla!
Te sale en torno a 45-50€ la tonelada. Tal vez 70€ la tonelada si compras alguna decorativa como granito que es lo que tengo yo en casa, al tener formas irregulares es más difícil que se mueva que si pones canto rodado. Si es un sitio que tenga variedad o que tenga cantera propia te lo pueden servir en tamaños de corte diferentes. Aun así si pones canto rodado hay sistemas que evitan que se mueva como las rejillas estas que te las venden en el mismo sitio que los áridos, está diseñado precisamente para lo que tú quieres usarlo:
http://www.youtube.com/v/QiCAUdZ4iRU?version=3&hl=es_ES
Pero vamos que lo veo una pijada y en principio no hace falta. A no ser que salgas haciendo ruedas no se te va a mover apenas la gravilla, si acaso le das con un rastrillo cuando estés aburrido y no hay ni que barrer.
Mi impresión es lo que te comentan varios foreros.
Es seguramente una mala mezcla del mortero, de hecho para una cochera debería ser hormigón. El árido es necesario.
La solución dependerá de todo un poco. Presupuesto, tiempo, medios, espacio, ayuda.....
Sanea el suelo existente, picándolo con un puntero, sóplalo bien y lávalo, que se debe eliminar todo el polvo, y solera de hormigón.
El mallazo, es o no necesario, dependiendo del canto de losa existente y nueva, si es delgada ( menos de 17- 20 cm ) poner mallazo, si los cantos son superiores, no es necesario.( De todos modos el mallazo vale dos duros).
He trabajado unos pocos años con el hormigón. Si necesitas alguna aclaracion o lo que sea, manda un privado
Que grandes que sois todos!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Empiezo sin tener npi de que hacer y ahora tengo cantidad de opciones.
Finalmente creo que probaré con la opción más barata (aún sabiendo que me la juego a que no funcione): sanearlo a fondo, aspirarlo todo y de momento probar si con la pintura de parking aguanta (yo no sabia que existia esta pintura). Lo he estado buscando y he encontrado esta:
http://www.titanlux.es/product/ES/decoracion-pinturas-para-suelos/titan-parkings/35/ (http://www.titanlux.es/product/ES/decoracion-pinturas-para-suelos/titan-parkings/35/)
Es lo que ha comentado antes alguien, cuando hicieron la casa quedó el parking a medias con mortero pelado y son muchos metros ya que todo el bajo de la vivienda es parking.
Si esto no funciona, más adelante ya probaré una de las soluciones definitivas que habéis comentado: Poner hormigón fino y si puede ser con pavimento continuo de resina encima es la opción de futuro.
Gracias de nuevo a todos!
Recuerda: antes de pegarte una señora currada pintando el parking entero, (que segun comentas, tiene pinta de ser grandecito), pinta una zona que sea de paso con los coches, delante de la puerta, por ejemplo.
Si se sigue deshaciendo el suelo aun con pintura, dejalo, no pierdas mas tiempo y dinero y pasa al plan B o C o D...
Si ves que aguanta bien en una zona de paso, donde las ruedas giran, la direccion tambien...compra latas tamaño industrial y un rodillo y un palo para no agacharte y olvidate del parking en un par de dias.
Puedes incluso comprar mas de un color y jugar con ellos, el carril de paso de un color y las plazas de otro, dara una sensacion de terminado aunque el presupuesto fuera bajo.
Suerte y animos!
Cita de: BUFFALO en Marzo 17, 2014, 09:23:23 am
..perdona, no es por desilusionarte...
curre un tiempo con ese tipo de pinturas, y si la base no es muy buena, que creo que no lo es..,
solo conseguirás agrabar el problema, ya que tendrás muchas zonas en las que se va despegar/requebrajar y cuando quieras probar la otra solución,....echando hormigón , ya no será posible pues para que adhiera primero tendrás que retirar toda la pintura o no lo conseguiras, así que trabajo multiplicado por 4
por otra parte, esas pinturas son caras no, carísimas y, normalmente, necesitarás bastante más de lo que te dice el fabricante como rendimeinto, así que si encima la superficie es grande...mejor otra cosa
el hormigón lo puedes preparar tu mismo, con un buen arido (grava gordota ) y "amasarlo " en el suelo, lo puedes ir extendiendo por paños y poco a poco,
eso te costará poco dinero y mejorará mucho.
Pero el hormigon no se puede hacer sin hormigonera no?
Porque con una gabeta te puedes morir y no sera la misma mezcla en todo el suelo.
Yo tengo una gabeta grandecita y para alguna chapuza que he hecho en casa, pierdes mas tiempo pastando que en rebozar, tardas un rato en pastar y luego lo gastas enseguida, claro que yo soy un ñapas y nunca he trabajafo de esto y a lo mejor lo hago mal, pero como lo hago para mi, para lo que me va a pagar el jefe, ya esta bien...
..para el hormigón, pues lo suyo es una hormigonera....
pero vamos que para una cosa tan puntual yo creo que no vale la pena buscar una,
toda la vida se ha pastado mortero y hormigón en el suelo ayudandote con pala y rodillo. Si haces bien las medidas de la mezcla, pues quedará todo bastante uniforme.
otra cosa es que lo puedas pastar y echar todo de golpe,....por lo que habra que hacerlo a paños..., pero weno se trata de gastar poco y solucinarlo.....
la otra solución es la que daban más arriba, una cuba de una cementera, ..que tampoco sale tan caro
No habia pensado lo de pastar en el suelo, yo ya estaba pensando en que la solucion era alquilar una hormigonera...
Y como siempre que alquilas algo, hacer la faena deprisa y corriendo para devolverlo en 24h y pagar lo justo :D
