la ultima vez que use el inversor me quede sin bateria despues de 2 noches con la calefaccion y me hizo un pitido como avisando de que estaba sin bateria. No se si tendra relacion pero se me quemo el fusible de 35 (creo que es de 300w el inversor). Lo cambie dos veces y segun enciendo el inversor se quema el fusible. ¿que puede ser??
Que el inversor ha muerto
nooooo! :'( :'( . Pues estara en garantia pero... corte el cable que venia con las pinzas para ponerlo fijo :-\ . Me imagino que ya no vale la garantia ¿¿no??
Si el inversor es de 300w y el fusible de 35A esta bien dimensionado y si el fusible se quema nada más encender el inversor...
Prueba a ver que te dicen de la garantia
y si el inversor es de 550W que fusible tengo k poner???
gracias
De 50 amperios si no vas a poner nada que se acerque a los 500w y 60 amperios si se acerca. Es para que aguante elnpico de consumo (unos 80 amperios).
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
muchas gracias!! asi el de 60 mejor para asegurar...
y para una luz de leds? la del comedor
Cita de: bertuki en Abril 09, 2014, 11:21:35 am
Si es por asegurar pon uno menor, nunca hay que poner uno mayor ;)
ok...jaja asi pondre de 40...pk he rolado por mil tiendas y no tiene d los normales de 60...solo de los maxi...asi que lo masixmo que tiene es de 40.... :-\
graicas!!!
Pues nosotros en la furgo de mi cuñado hemos puesto entre la batería auxiliar y el inversor de 600 un fusible de 80A igual que el del relé a la principal, ¿eso está bien? Un saludo.
Cita de: icd en Abril 10, 2014, 01:58:05 am
demasiado grande , debería de ser de 55 amperios o 60 como mucho ;)
Yo le habria puesto uno de 70.
Agustin
no encuentro d los normales d mas de 40... :S sabeis donde puedo encontrar? aunque sea x internet?
Cita de: bertuki en Abril 10, 2014, 10:24:08 am
no los hay, tienes ke pasar a los maxi con su portafusibles adecuado ;)
