Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: jpdebian en Marzo 10, 2014, 13:56:26 pm
Título: Sustitución de termostato y modulo de control del frigo [VW T4 California]
Publicado por: jpdebian en Marzo 10, 2014, 13:56:26 pm
[BRICO][NEVERA]
Hace ya un siglo que debia haber subido este tema. Como a otros foreros, un buen (mal) dia, el frigo de nuestra T4 dejo de funcionar correctamente: se convirtio en congelador permanente. Cualquier cosa que metieras en la nevera, quedaba congelada en muy poco tiempo y no habia forma de controlarlo con la centralita. Daba igual la temperatura que se pusiera, solo entendia apagado o encendido (y con el motor del frigo a tope todo el rato). El problema resulto ser la sonda del frigo, que no media bien y no se consiguio encontrar igual otra para sustituirla. En el taller me pusieron un modulo de control independiente de la centralita original de la Cali, que llevaba su propia sonda, un interrutor general y un display. El control de la centralita original ha quedado anulado. Ha funcionado estupendamente desde entonces, y va ya para varios años y, la verdad, resulta mejor que el control que hacia la centralita original de Westfalia: te dice la temperatura real del frigo y tambien si el motor esta funcionando o no. Siento no poder poner fotos del montaje, pero no lo hice yo ... y hay un tutorial estupendo de falco sobre como sustituir la sonda. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.0)
Elementos del panel de control:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/frigo-t4-panel-de-control-independiente-2.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=162.0#)
Ubicacion sobre la cocina:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/frigo-t4-panel-de-control-independiente-1.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=162.0#)
El display se ve muy bien incluso a plena luz, no como el cristal liquido de la centralita original:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jpdebian/frigo-t4-panel-de-control-independiente-3.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=162.0#)
A ver si encuentro un rato y subo la documentacion del modulo, que, por cierto, era bastante barato (comprado en una tienda de electronica)
Título: Re:[ T4 California ] - sustituir termostato y modulo de control del frigo
Publicado por: ipt03 en Septiembre 04, 2014, 16:34:50 pm
Hola se me ha muerto la centralita y no encuentro ninguna, me podrias decir marca y modelo de tu nuevo control de temperatura?
Publicado por: chivi79 en Septiembre 05, 2014, 01:04:31 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivi79/img_20140812_1259130.jpg)
Publicado por: chivi79 en Septiembre 05, 2014, 01:08:20 am
Buenas.
Yo instale este. Es un termostato digital de acuario.lo tienen en ebay por 10 euros.
Y estoy muy contento con el.tiene funciones de temperatura diferencial , tiempo de retardo entre arranque y paro de compresor e incluso para calibrar la sonda
Publicado por: chivi79 en Septiembre 05, 2014, 01:13:51 am
http://www.ebay.es/itm/Termostato-Digital-con-Sonda-Regulador-Controlador-de-Temperatura-Acuario-12V-/201035990570
Publicado por: ionmiz en Octubre 28, 2014, 13:23:05 pm
Y con esto has sustituido la sonda Chivi? Es muy complicado de poner??
Publicado por: chivi79 en Octubre 28, 2014, 23:23:04 pm
Cita de: ionmiz en Octubre 28, 2014, 13:23:05 pm
Si. Con este termostato digital e sustituido la sonda original.
es muy sencillo de instalar. El termostato tiene su propia sonda,que tienes que llevarla hasta la nevera.
luego dos cables ,que van a la centralita de la nevera(la que esta al lado del compresor en la parte baja de la nevera).
Alimentacion (positivo y negativo).y a funcionar.
es mas facil de lo que parece.
Si tienes dudas pregunta.
haber si mañana hago unas fotos y te lo explico mejor.
Publicado por: ionmiz en Octubre 29, 2014, 11:18:56 am
OK, si, te lo agradecería, porque no me va a quedar otra que hacer algo de esto. No consigo comprar la sonda por ningún lado.
A ti te funciona todo bien? Tienes todo el rango de temperatura y el frigo se enciende y apaga correctamente?
Mil gracias!
Publicado por: chivi79 en Octubre 29, 2014, 22:36:46 pm
buenas.
funciona perfectamente. El rango de temperatura va desde -40° hasta 120°.
y tiene varias ventajas :puedes ver la temperatura real del frigo.
te indica cuando esta funcionando el compresor.
y tambien puedes configurar varios parametros:la temperatura diferencial(yo lo tengo en 3grados).
La temperatura de rango(lo tengo puesto de -10° a 20°.)
El tiempo de retardo entre arranque y paro del compresor(esto le da la vida al compresor.yo lo tengo en 5 minutos).
Puedes calibrar la sonda(yo estube probando con un termometro bueno del curro y me daba 1.5° de diferencia).
Y bueno  mas parametros que ahora no recuerdo.pero estos son los mas importantes.
Mi sonda original funciona.pero cambie el modulo de control de la nevera y estube probando y no me gustaba el funcionamiento de la centralita westfalia aparte que tenia un desfase de 5° con la temperatura real y hacia cosas raras.por eso se lo puse.
y llevo funcionando  con este ya casi un año metiendole caña a la nevera y perfecto.
La instalacion muy sencilla .estos son los conectores que te encuentras en el termostato:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivi79/20141029_1612170.jpg)
Publicado por: chivi79 en Octubre 29, 2014, 22:52:28 pm
El 1y2 lo tienes que conectar al C y T de la centralita danfos(la que esta en la parte baja de la nevera en el hueco donde esta el compresor.
el 3y4 alimentacion positivo y negativo .da igual como lo conectes..
y el 5y6 le conectas la sonda ntc que te viene con el termostato.viene un metro de sonda.
No hace falta que le pongas interruptor ya que este modelo se enciende y se apaga dejando pulsando un boton.
En el mercado hay mejores termostatos(por ejemplo carel) pero son bastantes mas caros y este hace bien su funcion.
yo acabo de comparar otro para el agua caliente con intercambiador de laminas y funciona perfecto.
espero que te ayude.. : ;)
Publicado por: ipt03 en Noviembre 18, 2014, 23:33:36 pm
Mil gracias Chivi por toda la info. Asi da gusto!!!
Voy a seguir intentando reparar mi centralita y cuando desista acabare comprando uno de estos
.ereselmejor
Publicado por: chivi79 en Noviembre 20, 2014, 19:47:35 pm
Cita de: ipt03 en Noviembre 18, 2014, 23:33:36 pm
.ereselmejor
de nada compañero ;)
Publicado por: ionmiz en Noviembre 21, 2014, 15:24:14 pm
Cita de: chivi79 en Noviembre 20, 2014, 19:47:35 pm
Y tanto, MIL GRACIAS!!!
YO sigo con el tema... si lo resuelvo aviso, pero me da que voy a tner que montar algo así
Título: Re:Sustitución de termostato y modulo de control del frigo [VW T4 California]
Publicado por: Moises en Agosto 16, 2015, 14:33:33 pm
Buenos días.
Voy a poner un termostato muy parecido. La verdad que estaba buscando donde ponerlo. Ese lugar es bueno pero ¿qué tal las conexiones? El cable de la sondaseguro que llega. Pero de donde cogiste electricidad. Pretendo seguir encendiéndola desde la centralita de la Cali.
Publicado por: amikoj en Agosto 17, 2015, 00:28:37 am
Tomo asiento. Salud y Kms
Publicado por: chivi79 en Agosto 17, 2015, 01:25:35 am
Cita de: Moises en Agosto 16, 2015, 14:33:33 pm
Buenos días.
Lo mejor es que cojas corriente directamente de la nevera .quiero decir de los dos cables que le dan corriente al módulo de control de la nevera.
Publicado por: Moises en Agosto 18, 2015, 00:23:00 am
Ok Chivi, así lo haré, gracias. Supongo que de donde se coge la electricidad es donde después pones el interruptor (jpdebian, chivi79)?. Disculpen la torpeza y las preguntas pero estoy muy verde en el asunto. Una vez instalado todo enciendes la nevera desde la Centralita y también enciendes la nueva sonda, ¿no?
Adjunto foto de las conexiones por confirmar que voy bien. Y otra pregunta ¿esa "cajita" de la CPT del Danfoss se queda?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moises/conexiones0.jpg)
Publicado por: chivi79 en Agosto 19, 2015, 23:02:40 pm
Cita de: Moises en Agosto 18, 2015, 00:23:00 am
Hola buenas.
Pues esta centralita no es igual a la mía. La mía es más antigua.
Pero es muy parecida.
Te digo.
El cable 4 y el 5 están bien (la alimentacion)
El 1 (verde ) yo lo conectaría a el c (del modulo de contol)
Donde esta el cable negro .
Y el 3 (amarillo) lo pondría en el último cable que te queda más abajo (creo que es el t)el que sale por el lateral de la cajita.
Los dos últimos cables que te e dicho (el negro y el último )
Los desenchufas del modulo. (Encintalos bien)
De esta manera controlarás la nevera directamente desde el nuevo termostato. Ya no hace falta que la enciendas desde la centralita.
Creo que te lo he dicho bien.haz una prueba antes de montarlo y asegúrate que funcione bien.
Pon un fusible antes de hacer las pruebas (aunque ya tienes uno detrás del asiento del conductor)
La sonda intenta poner la lo más cerca de la antigua
Qué está en la parte superior a la derecha.
Y bueno espero que te funcione bien compañero.
Publicado por: Moises en Agosto 20, 2015, 17:30:08 pm
Hola.Antes que nada gracias por la orientación. Vi este mensaje después de terminar el brico. De momento funciona conectándolo como puse en la foto.
La cajita esa donde pone CPT la quité (Pongo fotos que se ve mejor). Solo que para la ubicación del panel de la sonda no me lo curré mucho, pero me pareció más sencillo (el cableado) dentro del mueble. EL cable de la sonda cabe donde estaba la otra dentro de la nevera. Solo me falta añadir un interruptor y listo. Como bien dices ya no controlo la nevera desde la centralita de la California.
Una vez más, gracias Chivi.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moises/img_04310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moises/img_04400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moises/img_0444-10.jpg)
Publicado por: chivi79 en Agosto 20, 2015, 20:48:01 pm
Cita de: Moises en Agosto 20, 2015, 17:30:08 pm
Vale.no había visto bien la foto.
Esta bien así.
Me alegro mucho de que te funcione
Publicado por: egonaya en Agosto 02, 2016, 16:41:02 pm
Sigo el hilo, a ver si consigo gobernar la nevera desde la centralita.
Saludos y gracias!!!
Publicado por: inestxu en Marzo 22, 2017, 23:43:27 pm
Después de colocar el aparatito, ¿como haceis para que la centralita de la furgo no de error? Lo he probado pero se queda el icono de la nevera intermitente.
La mía es una t5 pero la instalación es la misma.
Publicado por: jpdebian en Marzo 23, 2017, 00:08:10 am
Cita de: inestxu en Marzo 22, 2017, 23:43:27 pm
No te sabria decir, me lo montaron en el taller
Publicado por: inestxu en Marzo 23, 2017, 22:54:57 pm
¿En la centralita sale como si estuviera apagada, no?
Publicado por: Moises en Mayo 03, 2017, 01:27:01 am
Hola.
Al instalar la nueva sonda de temperatura con su propia pantalla de control ya no se ve nada en la centralita original de la furgo.
Publicado por: TxEiVo en Abril 03, 2018, 01:08:58 am
Pues otro que se suma a lo de la sonda loca. Tengo una T4 California del 99 a la cual la sonda ha dejado de funcionar haciendo que me congele todo ponga la temperatura que le ponga a la centralita. He mirado que la gente le PONÍA la sonda nueva y punto, pues nada, desde 2007 que dejan de venderla en la VW y llevo 2 meses mirando por internet pero no encuentro nada, ni en DOMETIC de Alemania...
He visto que algunos le habéis puesto un termostato digital a parte como Chivi, al que le quisiera hacer varias preguntas, aunque si algún otro sabe la respuesta también puede colaborar... :D
1- Desde donde pones la nueva centralita, te llega la sonda hasta el agujero de la sonda original? Me parece haber leído en algún lado que mide solo 1 metro el cable..
2- Has intentado de alguna manera...."trucar" ese sistema para poder seguir manejándolo desde la centralita original? Esto sería un puntazo para mantener la originalidad de la furgo, escondiendo la centralita nueva por algún lado....
3- Y esta no tiene que ver con la nevera, la furgo la he comprado con calefacción estacionaria, la cual no me se el modelo exacto pero creo que es una Webasto, la "manejo" por decirlo de alguna manera desde una ruleta (la cual....si me paso más de la mitad al cabo de un rato se para la calefacción haciendo que parpadee la flecha verde 10 veces, he mirado y es por sobrecalentamiento), mi duda es...con ese termostato también se podría controlar una calefacción estática? He mirado los "programables" y creo que van de 300€ para arriba...  Alguien sabe de algún programador más.....baratito?
Publicado por: chivi79 en Abril 03, 2018, 10:18:54 am
Buenas.
Supongo que habrás hechado un vistazo a este hilo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.0
Si quieres conservar la originalidad de la furgo yo probaría a cambiar primero la sonda ntc (500 ohmnios).
Te respondo a tus preguntas:
1.el cable que viene en la caja del termostato llega justo para poner la sonda donde se ubica la sonda original.
Poniendo el termostato digital encima de la cocina(donde están los controles de la calefacción)
De todas maneras si no te llegará el cable se puede alargar.usando un cable de igual seccion(Creo que es de 1mm).y empalmado las soldaduras con estaño. Si la tirada es muy larga puede dar alguna variación en la medida pero se soluciona calibrado la sonda.
2. La verdad es que no lo he intentado .No se si se podría.supongo que si.
3. El termostato digital también lo puedes usar para la calefacción.yo lo tengo puesto también.hay un hilo por el foro donde lo explica.
Pero no como programador.
Lo puedes intercalar en el sistema de la calefacción. Para que corte y arranque a la temperatura que tu elijas.
Creo que la calefacción que venia de origen en la California era eberspacher.
Si tienes problemas de sobrecalentamiento tendrías que mirar otras cosas.
Si lo que quieres es programar el encendido y apagado yo miraría algún programador por ebay .
Espero haberte ayudado
Publicado por: TxEiVo en Abril 03, 2018, 12:09:27 pm
Aupa Chivi, de primeras, gracias por tomarte la molestia de contestar.
Ese hilo lo tengo mas que remirado xD gracias.
Tengo la calefacción de serie por que veo el escape que sale por el parachoques, pero en la centralita de la furgo no tengo como encenderla. Yo la he comprado con una Webasto puesta detrás del asiento de conductor, calienta muy bien siempre que no pases mas de la mitad de la ruleta, pero no para cuando llega a una temperatura "normal", por eso decía a ver si seria posible con ese mismo termostato tener uno para la nevera y otro para la calefacción...
Lo de la sonda, ya he estado mirando sondas ntc pero...muy chungo de conseguir esa misma y ademas viene envuelta en una resina que...como recreas eso? Cuando la pongas no va a detectar lo mismo que marca en la centralita así que....de eso me olvide, quise comprar nueva pero imposible por eso acudo al termostato digital...
No sabrás o alguno sabrá algún programador que lo haya usado alguien y le vaya bien verdad? Alguien que haya puenteado la centralita para manejar el termostato desde ahí? Seria la leche :D
Publicado por: otroedu en Agosto 11, 2020, 19:07:25 pm
Hola, necesito sustituir el termostato y el modulo que lo controla de mi nevera de una vw cali del 2005, alguien me ayuda con la conexión de los cables? gracias!!
Adjunto la foto de mi modulo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/otroedu/img3168.jpg)
Publicado por: edupes en Agosto 11, 2020, 21:54:34 pm
Cita de: otroedu en Agosto 11, 2020, 19:07:25 pmHola, necesito sustituir el termostato y el modulo que lo controla de mi nevera de una vw cali del 2005, alguien me ayuda con la conexión de los cables? gracias!!
No se chino pero calculo que rojo + negro-.
El amarillo lo juntas al positivo y el negro al compresor, el negativo directo al compresor (a su centralita) quizas comprar un termostato de marca reconocida hubiera estado bien, yo siempre monto ako por precio, simplicidad y buen funcionamiento
Publicado por: otroedu en Agosto 13, 2020, 15:55:07 pm
Este qué te parece?
https://www.amazon.es/Inkbird-ITC-1000-12V-Dispositivo-Temperatura/dp/B008KVGWT4/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=termostato+ako+12v&qid=1597322512&s=tools&sr=1-5
Por pillarlo y no cagarla...
Gracias!
Publicado por: edupes en Agosto 13, 2020, 21:18:48 pm
Cita de: otroedu en Agosto 13, 2020, 15:55:07 pmEste qué te parece?
Gracias!
Igual de chino 😂 aunque tiene forma más normal, monta el que tienes y manda alguna fotillo para ver cómo es que nunca he visto uno así. En principio no tiene por qué fallar en un tiempo considerable, cuando se rompa pues ya compras otro. Yo es que a los chinorris les tengo tirria porque son complicados de manejar y tienen parámetros raros, los ako son buenos y simples y no suelen fallar (carel si que falla mas en base a mí experiencia y eliwell tienen un montón de parámetros y son liosos de manejar) .
Lo dicho monta ese y a ver qué tal
Publicado por: andioak en Agosto 17, 2020, 13:49:46 pm
Yo tambien necesito substituir el termoestato del compresor danfos, segun he entendido:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/connexiodanfos.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/termoestatostc1000.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/2termoestatostc1000.jpg)
del + i - del compresor los cojo para alimentar el termoestato i los connecto en el 1 y 2
luego connecto el C de danfos al 7 y del T al 8 del termoestato,
si quisiera connectar un ventilador se connectaria a las patillas + (segundo +) i F del danfos, no?
es correcto??
Publicado por: edupes en Agosto 18, 2020, 00:10:13 am
Cita de: andioak en Agosto 17, 2020, 13:49:46 pmYo tambien necesito substituir el termoestato del compresor danfos, segun he entendido:
es correcto??
Primero, el esquema que pones es de un termostato de 230v, necesitas uno de 12v pero bueno el esquema sería igual.
Al + y - pues eso, se los conectas,al 3 y 4 la sonda, al 7 meterías positivo y al 8 sacarías positivo hacia el motor, el negativo lo conectarás directo en el compresor.
Por otro lado no tengo claro que eso sea el termostato sino el arrancador, que me corrijan si me equivoco pero son cosas distintas te dejo un enlace del repuesto en cuestión https://repuestosgamablanca.com/modulo-electronico/8521-101n0210-electronica-de-arranque-para-danfoss-bd35f-2075853016.html
Publicado por: andioak en Agosto 19, 2020, 09:12:39 am
Me auto respondo, ayer connecté el termoestato tal i como comenté en el hilo y decir que funciona correctamente,
en cuanto al ventilador no lo tengo claro ya que siempre funcionaria no se para con el compresor
