General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: txurulu en Marzo 01, 2014, 22:53:43 pm
Título: [Renaul Trafic Pass. L2H1] Furious Gorden! (Camperizando ...)
Publicado por: txurulu en Marzo 01, 2014, 22:53:43 pm
Aupa furgoneteros! Llevo rondando por este foro desde hace un año, y queriendo tener mi furgoneta desde siempre. Por fin en noviembre del año pasado conseguimos una Renault Trafic L2H1 del 2010. Desde entonces vamos sacando ratos para camperizarla. Se nos está haciendo largo, lleva mucho curro, pero no desesperamos y creemos que dentro de poco podremos empezar a hacer kms!
Menos txatxara y más fotos, que es lo que nos gusta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag0789_10.jpg)
Lo primero fue desmontar el interior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag08660.jpg)
Para aislar la furgo, hemos utilizado armaflex y poliestireno estruido
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag08680.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag08720.jpg)
En cuanto a la electricidad:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag08700.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag08870.jpg)
Aislamos el suelo y cortamos las piezas para en un futuro recubrirlo con sintasol
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag09000.jpg)
Así va quedando con las cuatro luces led de ikea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag09010.jpg)
Empezamos a fabricar el asiento/cama. La idea es tener un asiento lateral, que pueda girarse para tener un asiento que mire hacia delante y luego poderlo convertir en cama
La estructura plegada es esta:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag09530.jpg)
El asiento va encima de un baúl. Dentro del baúl, hay un pivote giratorio que permitirá girar el asiento. De ahí el agujero de la parte de arriba del baúl.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag10340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag10380.jpg)
Así quedaría el asiento
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag10800.jpg)
No tengo la foto del asiento girado en el sentido de los conductores, pero si como quedará la cama
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/imag10780.jpg)
Y de momento esto es todo. Estamos en proceso de fabricar los muebles del otro lateral (armario, nevera, fregadero).
Os seguiré informando del proceso  .malabares...
Título: Re:[Renaul Trafic Pass. L2H1] Furious Gorden! (Camperizando ...)
Publicado por: Mariotrafic en Marzo 02, 2014, 02:24:46 am
Ánimo txurulu, con tiempo y una caña pescador, yo empecé así poco a poco. Pero ten cuidado, esto es como todo,  .rasta empiezas con poco y luego cada vez quieres más.
Publicado por: txurulu en Marzo 02, 2014, 10:22:17 am
Cita de: Mariotrafic en Marzo 02, 2014, 02:24:46 am
Gracias por los anímos. Te he fisgado la galería y menudos bricos te has currado, un trabajo muy fino.  .palmas
Publicado por: txurulu en Marzo 02, 2014, 22:55:20 pm
Os dejo el video de donde saqué la idea de la cama, por si a alguien le sirve.  A partir del segundo 53
http://www.youtube.com/v/GGcss63ai2c&t=53s
Publicado por: Guid0 en Marzo 05, 2014, 22:25:32 pm
Trabajazo! me gusta esa idea para la cama... estoy re-camperizando y cogiendo nuevas ideas... Tiene muy buena pinta tu proyecto... te sigo!
Publicado por: Guid0 en Marzo 05, 2014, 22:27:37 pm
Por cierto... he visto que te has pillao la Indel ¿31A? Estoy interesado en ella pero voy un poco justo con los 35cm de ancho... ¿son realmente 35? ¿la has probado?
Publicado por: txurulu en Marzo 06, 2014, 10:08:36 am
Cita de: Guid0 en Marzo 05, 2014, 22:25:32 pm
Gracias, a ver que acaba saliendo  .sombrero
Cita de: Guid0 en Marzo 05, 2014, 22:27:37 pm
Yo le he dado bastantes vueltas a este tema, porque el mueble donde se supone va a ir la nevera me pilla justo en un saliente donde van los cinturones de seguridad, y tengo el espacio muy justo por el giro del asiento/cama. De las neveras que estuve buscando, esta es de las mas estrechas pero como ando de centrimetros, me preocupaba que el ancho no fuese 35. Pero si que lo es. No medido en la base, si no en los lados mas alejados, ya que no es completamente recta.
Publicado por: Guid0 en Marzo 12, 2014, 09:32:57 am
Entiendo lo que dices... pues me das una excelente noticia al decir que no es completamente recta porque yo también voy super justo con los 35cm... si la base se estrecha un poco me ajustará mucho mejor... porque tengo el paso de rueda y no se si me entrará.
Publicado por: txurulu en Marzo 17, 2014, 00:12:28 am
Añado algunas fotos más del proceso. Hemos podido hacer parte del armario y del mueble que llevará la nevera. Ya va tomando forma  ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140315_1949480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140316_1807110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140316_1809230.jpg)
Publicado por: ESERO en Marzo 17, 2014, 00:18:18 am
En el primer arcón que has hecho veo que las bisagras no te permiten abatir las puertas del todo, eso a la larga hara que revienten a la primera que se te vaya de las manos, el motivo creo que es porque has utilizado bisagras acodadas, ademas de que has puesto la cazoleta en el arcón en vez de en las puertas, si pones bisagras rectas creo que solucionas el problema.
Es solo una opinión.
Un saludo y animo.
Publicado por: txurulu en Marzo 17, 2014, 09:37:10 am
Cita de: ESERO en Marzo 17, 2014, 00:18:18 am
Un saludo y animo.
si, ese es el primer arcón que hice, y pagué la novatada. En el segundo ya aprendí, y bajan las puertas hasta abajo. Es una de las tareas pendiente.  Gracias por el consejo.
Publicado por: txurulu en Abril 10, 2014, 00:00:00 am
bueno, después de bastante curro ya van tomando forma algunos muebles. Os dejo fotos:
Mueble para la nevera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140329_1955280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140329_1956310.jpg)
Armario con puertas correderas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140409_1945040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140409_1946000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140409_1950460.jpg)
Publicado por: Furgovi en Abril 10, 2014, 01:26:28 am
muy currado  .ereselmejor. me quedo por aqui ;D
Publicado por: txurulu en Abril 11, 2014, 21:49:05 pm
Gracias furgovi, se hace lo que se puede  ;)
Dejo alguna foto más
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140411_1806010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140411_1804520.jpg)
Desde el principio nos habíamos hecho idea de pintar los muebles en blanco o una tono similar, pero viendolo en madera la verdad es que no queda tan mal.  ???
Publicado por: Mariotrafic en Abril 11, 2014, 22:12:58 pm
Queda muy bien así  .palmas .palmas
Publicado por: txurulu en Abril 26, 2014, 22:22:26 pm
Al final me he liado, y he pensado que pintados estaría un poco más protegida la madera. Así que capa de imprimación, lijado y pintura.
También he puesto el suelo con sintasol.
Os dejo unas fotos del suelo y el armario acabado.  ;D
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140418_1848210.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140426_1822180.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140426_1822000.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140426_1822280.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140426_1822470.jpg)
Publicado por: txurulu en Mayo 01, 2014, 22:10:24 pm
Iup!! voy viendo la luz al final del tunel jejej. Que ganas de empezar a hacer kilómetros.
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140501_1943570.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140501_1944300.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140501_1942240.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140501_1943240.jpg)
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/txurulu/img_20140501_1942420.jpg)
Publicado por: gmg en Mayo 02, 2014, 00:22:18 am
Mola mucho ese sistema de asiento cama giratorio.
Muy buena decisión la de pintar los muebles. Han quedado guapísimos. Mejora un montón.  .palmas
Ánimo que ya no te queda na!
Título: Re: Re:[Renaul Trafic Pass. L2H1] Furious Gorden! (Camperizando ...)
Publicado por: txurulu en Mayo 04, 2014, 12:10:49 pm
Cita de: gmg en Mayo 02, 2014, 00:22:18 am
Gracias gmg, es la primera vez que me metía a camperizar y ha sido locura.
Lo hablaba el otro día con un amigo, que lo jodido no es hacerlo en si, si no pensar, medir y cuadrar todo para que sea útil y funcional.
En fin, esta semana subiré fotos con lo que falta por montar.
Publicado por: isaacdomotic en Mayo 18, 2014, 00:34:10 am
muy wapo , lo sigo
Publicado por: Guid0 en Mayo 22, 2014, 20:28:28 pm
Así en madera queda muy bien. Ma ha gustado la idea del somier. Ánimo, te está quedando genial!
Publicado por: berria82 en Mayo 23, 2014, 17:48:40 pm
muy chula,me quedo por aqui a ver como sigue la cosa
Publicado por: zarote en Mayo 28, 2014, 12:24:57 pm
Buena idea  para esa cama , para mi as acertado pintando los muebles  .palmas
