Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 11:00:19 am
Título: ¿Cuanto tiempo necesito para cargar segunda bateria con el alternador?
Publicado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 11:00:19 am
Hola muy buenas
No llevo testigos de carga de baterias y queria hacerme una idea de cuanto tiempo tengo que tener en marcha la furgo (vw t4 2.4 D) para cargar la segunda batería de 95 Amperios.
En invierno no quiero sorpresas y así me aseguro que voy a poder utilizar la calefacción estática todos los días que salga.
Muchas gracias
Título: Re: ¿Cuanto tiempo necesito para cargar segunda bateria con el alternador?
Publicado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 19:06:58 pm
¿nadie sabe cuantos amperios/hora carga el alternador de la t4?
Publicado por: BBird en Febrero 11, 2008, 20:25:13 pm
El problema es que dependiendo de las revoluciones carga más o menos.
Si está dimensionado igual que los coches, al relentí no carga a malas penas si tienes las luces y el ventilador en marcha (comprobado en un ibiza del 2001 y un focus del 2005 con un amperímetro).
Lo mejor es que le pongas un voltímetro aunque sea de los cutres, o que con un tester compruebes cuanto tarda en pasar de los 13 voltios.
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 11, 2008, 20:56:05 pm
es dificil de calcular campeon,como dice BBird,al ralenti carga mas bien poco,algo pero poco,despues depende de las revoluciones y el tiempo de funcionamiento,te pongo ejemplo,cali 2003 2.5 tdi,2ªbateria 85ah,despues de agotarla casi por completo,necesité recorer unos 400 km para recuperarla del todo.saludos.
Publicado por: firewer en Febrero 11, 2008, 21:01:19 pm
echale minimo unas dos/tres horas circulando, el alternador sera de unos 50ah +o- suponiendo q la principal ste casi llena.. pues eso. 2/3 eso o comprate un cargador de bateria.
Publicado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 21:38:36 pm
Gracias, me voy haciendo una idea
Solo quería saber si con lo que circulo al regreso de los findes y el poco uso que le pueda dar entre una salida y otra iba a ser suficiente para tenerla cargada
Bueno la experiencia nos dirá el resto
gracias a todos
Publicado por: firewer en Febrero 11, 2008, 21:42:41 pm
Yo me ago dos trayectos diarios de 10km cada uno, y en vez de cargarse, se me descarga!! no el da tiempo, este ultimo finde m hice unos 300/400km y esta a plena carga.
Pero vamos q yo creo q cn 200 ya lo estaba, y 200 biene a ser mas o menos eso 2/3 horas.
Publicado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 21:44:44 pm
eso espero, que con el regreso y la salida del próximo finde me de para disfrutar la cale, enganchado a la bateria solo llevo eso y un flexo de 8w, ya que la nevera la pongo a gas
nos vemos
Publicado por: firewer en Febrero 11, 2008, 22:09:38 pm
entonces si la bateria esta bien, y el cable es lo suficientemente grueso, creo q tienes cale para 2 dias, sin pararla ni encender el motor.
Publicado por: FABRICCIO en Febrero 11, 2008, 22:33:45 pm
el cable creo recordar que era de 10mm
Publicado por: firewer en Febrero 11, 2008, 23:07:10 pm
yo lo tengo de 16, pero vamos q cn 10mm creo vas bien.
para asegurarte pon el multimetro lo mas proximo a la calefa y enciendela, lo ideal es que no bajara de 12v. Si baja... malo, o cable mas gordo o que no esta lo suficientemenet cargada, o que la bateria esta cascailla.
Publicado por: ilmattadore en Febrero 17, 2008, 12:11:27 pm
hola compis..mi experiencia es que tengo el alternador de 120ah, la bateria auxiliar es de 140ah i saliendo de casa a tope de carga(con cargador) es que puedo estar 2 dias enteros con plena autonimia, estuvimos en la nieve con temperaturas de
-6.5º, ojo estoy mirando el tema de placas solares para intentar mantener un minimo de carga... i siempre  sabiendo que la bateria es reciente i el alternador da los 14.5v.....
un saludo
Título: Re:¿Cuanto tiempo necesito para cargar segunda bateria con el alternador?
Publicado por: mesteño en Enero 09, 2015, 21:50:55 pm
hola tengo que cambiar la segunda bateria y la voy a cambiar por una de acido de cuantos amperios me aconsejais que la ponga
gracias
