URGENTE tengo la firgo en el mecanico y me quiere desmontar el muebles de atras para sacar el piloto trasero le ha dicho que no que esta tarde paso , como se saca ??? ayuda ,,es una cali del 2000
No jodas, pero que clase de mecanico es ese??
A ver, si es el que está donde el mueble lateral, tienes que abrir la puerta del armario que hay atrás y dentro en la parte de abajo hay una "placa" en forma de L con un tornillo que se quita con la mano, se quita esa placa y accedes al piloto desde ahí... espero haberme explicado, si tuviera aquí la furgo te hacía una foto....
Cita de: camunha en Febrero 18, 2014, 17:40:08 pm
el armario de la bombona no el de arriba no??
Qué bombona?? a lo mejor en la tuya es distinto, la mía es una T4 del 91...
Es el armario de atrás del todo, el que tienes unas baldas dentro, que te queda la puerta a la altura de la cabeza cuando estás durmiendo
Mira por el foro con el buscador, creo que hay algo, pero de todas maneras te paso estos links, que aunque estén en alemán podrás entenderlos con bastante eficacia utilizando el Google Traductor.
De todas maneras los dibujos o fotografías se entienden en cualquier idioma:
http://www.t4-wiki.de/wiki/R%C3%BCcklicht
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bremsleuchte
Te aconsejo que quites primero el lado derecho, que aunque no te haga falta se ve mejor y te servirá para desmontar el izquierdo, que casi vas a tientas pero que en ambos lados son iguales, de igual sistema de desmontaje.
Que disfrutes de tu furgo. Salud y Kms
heeyyyyy arrerglao .panico .panico .panicocon la explicación de camunha y los links de amikoj ha estado chupao gracias a los dos.... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Me alegro de que te haya servido .palmas .palmas .palmas
Salud y Km
