Buenas a todos, seguro que alguien sabe decirme....
quiero ponerme estos leds http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40192361/ en la furgoneta conectados a la bateria secundaria (creo que son de 12v-24v tengo que mirarlo en la tienda), y como quiero evitar ponerme un inversor para que no me consuma tanto....
la historia es si alguien sabe decirme donde tengo que hacer el empalme para poner un macho de 12V para conectarlo al mechero
hay que hacerlo antes del transformador ( el transformador se quitaria ) o es quitar el enchufe normal y ponerle el de mechero ( el transformador se queda )
Saludos!!!!
El transformador que traen los leds lo puedes quitar, eso es para 220, pon los leds en la frago donde quieras y a la batería y ya esta, bueno si tienes caja de fusibles pues ya sabew...
gracias!!!
Cortas la clavija que entra al tranformador y ahí pones la toma 12v, recuerda poner positivo al centro de la toma y negativo a masa que es el exterior o laterales de la toma, el cable que trae una linea negra es masa o negativo.
yo los puse en el techo de furgo. cortas antes del transformador y listo, lo conectas a la furgo directo a 12v
Cita de: ESERO en Febrero 11, 2014, 00:05:20 am
muchas gracias!!!!!!
ya que estamos... que es mejor 3 tomas mecheros hembra conectados a la bateria ( separados ) o un mechero y luego un adaptador que saque 3 hembras????
Lo ideal es directos y su interruptor, pero también puedes poner las tres a una toma y cada cable con su interruptor, o bien una clavija para cada uno, cualquier opción es buena, tendras que hacerlo según te venga mejor a ti.
A que llamas "antes" yo entiendo que despues del trans. corto y retiro el trans. uno los cables en el orden correspondiente y, conecto la toma para 12 v, es que tengo una cojonuda del chino, pero es de 230 recargable, y queria hacerlo para cuando estamos tomando agua de fuego por la noche fuera de la fula
Cita de: ba_cuco en Febrero 13, 2014, 02:29:20 am
Yo creo que hablais del mismo punto, todo depende de lo que venga antes y despues jejej
luces led antes que cable, antes que (pichorro donde se conectan los 4 cables)antes que cable y por ultimo el transformador..
digo yo.. :)
exacto bacuco.... el transformador es lo que no te vale
El transformador tiene un enchufe 220, y de los focos viene un cable con una clavija que se enchufa al transformador que es la que hay que cortar. ¿¿Queda claro así??. :roll:
Vale acabo de cortar el cable.... bueno cable azul y cable marron claro..... cual es cual !!!!!! .confuso2
venga que explota la bommmmmbaaa!
Da igual prueba, no va a joderse ;D
Bueno, hoy he terminado de poner las luces!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/trovadorfoto/thump_8819460mg687464_1_big.jpg) (http://www.subirimagenes.com/otros-mg687464-8819460.html)
