Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Do La Fa en Febrero 06, 2014, 21:27:36 pm
Título: Cama integrada en tercera fila [Caravelle T4]
Publicado por: Do La Fa en Febrero 06, 2014, 21:27:36 pm
Por si a alguien le sirve para tomar ideas, esta es la cama de nuestra Caravelle t4.
Queda siempre integrada en la tercera fila de asientos. Os pongo unos GIF animados de como se monta y desmonta.
Estos días buscaré tiempo y pongo fotos detalladas de como está hecha.
(https://lh6.googleusercontent.com/-Hmob6PGvlxk/UvPKSSq4iBI/AAAAAAAAAYU/bjXMmkS-wGU/w800-h600-no/Furgocama2.gif)
(https://lh4.googleusercontent.com/-JziwW9YQVXI/UvPKEpvR9AI/AAAAAAAAAYA/0choFeO92z8/w800-h600-no/Furgocama1.gif)
Título: Re:Cama integrada en tercera fila [Caravelle T4]
Publicado por: Alej en Marzo 31, 2014, 13:18:53 pm
Muy buen brico!
estoy pensando en hacer algo parecido a mi furgo, me podrias dar mas detalles del sistema que has utilizado para "anclar" las patas al tablero que que se abate.
saludos,
Alej
Publicado por: GEYPERVAN en Marzo 31, 2014, 13:30:59 pm
También puedes poner unas patas plegables
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/geypervan/dsc_06170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/geypervan/dsc_06160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/geypervan/dsc_06180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/geypervan/dsc_06330.jpg)
Publicado por: Alej en Marzo 31, 2014, 13:46:03 pm
Geypervan gracias por la info, en principio la idea que tengo es parecida a la tuya, con patas plegables, pero me ha gustado el sistema de Do la fa, asi puedes llevar las patas guardadas y ponerlas en el momento de montar la cama, pero me gustaria ver como son las piezas que van en la madera.
saludos,
Publicado por: GEYPERVAN en Marzo 31, 2014, 13:52:19 pm
Cita de: Alej en Marzo 31, 2014, 13:46:03 pm
... asi puedes llevar las patas guardadas y ponerlas en el momento de montar la cama...
Tardarás más tiempo y te ocuparán espacio pero bueno... para gustos.
S2
Publicado por: Alej en Marzo 31, 2014, 14:18:16 pm
Cita de: GEYPERVAN en Marzo 31, 2014, 13:52:19 pm
S2
cierto, por eso tengo dudas..., no se si hacer un brico para que se quede ya para el dia a dia de la furgo, o un brico desmontale para usar solo cuando tenga pensado dormir, que son pocos dias al año.
saludos,
Publicado por: Salva_rr en Abril 01, 2014, 00:09:54 am
Geypervan una pregunta, de donde son esas patas plegables?
Publicado por: adolflow en Abril 08, 2014, 21:04:03 pm
Hola, Geypervan
Gracias por compartir esto, me parece muy buena solución. Quería hacerte unas preguntas que me había hecho:
1. Patas. ¿Qué tipo de patas son? Es decir, de dónde las sacas? Yo estaba pensando en lo mismo y todavía no me había decidido por nada.
2. Bandeja:
2.1 Veo que la bandeja la habéis sustituido por una propia: qué topes habéis puesto ahí? Tenéis topes arriba -bandeja en posición alta- y abajo -bandeja en posición cama? La Caravelle viene con una bandeja y unos topes, por qué decidiste no utilizarlos
2.2. Bandeja extensible. Como alternativa a la construcción de bandeja propia, también había planteado una base de 3 partes que se desplegara con bisagras desde la bandeja. ¿Valoraste esta posibilidad?
2.3 Al hacer la bandeja propia también había visto alternativas construidas con soportes de aluminio que servían además como base de una estructura de cajones, ¿vísteis algo en esa dirección?
3. Tablero. Había leído que el tablero fenólico antideslizante era el mejor, y que si además lo agujereas cual queso gruyere ganas en peso. ¿Qué tipo de tablero utilizáis?
Un saludo!
Publicado por: c4mper en Abril 09, 2014, 11:54:10 am
me encuentro pensando en lo mismo, precisamente. Lo que no sé es cómo hacer para sujetar la madera al respaldo del asiento triple. ¿Cómo lo habéis sujetado?
Yo había pensado en no utilizar tabla sobre el sillón abatido. Así, tendría dos tablones: el tablón del maletero y el que hay delante del asiento abatido. ¿Por qué poner tabla sobre el asiento abatido si ya tienes el asiento abatido y con los colchones no se nota?
Publicado por: XulDe en Abril 09, 2014, 11:58:33 am
Un acabado muy profesional...  .bien
Publicado por: GEYPERVAN en Abril 09, 2014, 12:19:39 pm
Cita de: Salva_rr en Abril 01, 2014, 00:09:54 am
Cita de: adolflow en Abril 08, 2014, 21:04:03 pm
Hola, Geypervan
2. Bandeja:
Un saludo!
hola,
Las patas las puso el taller pero creo que son de Reimo, las podrás encontrar en tiendas de articulos camper como Ciudadcamper, Lulukarabaraka, Roulot...
La bandeja se sustituyó porque no era plana y haría incómodo dormir sobre ella, esta se apoya sobre los topes que ya trae la furgo y mediante unos herrajes se ha atornillado al asiento al igual que la bandeja original, permitiendo el giro, el material empleado es contrachapado o laminado de chopo y se le han atornillado unos tubos de aluminio para rigidizarla y que no se combe.
Si a la bandeja le pones patas de apoyo reduces un poco el ancho del maletero... por ejemplo la cama que vende esta empresa http://www.vanessa-mobilcamping.de/Volkswagen/Caravelle-T4/schlafsystem-caravelle-t4/schlafsystem-t4-transporter-caravelle.html
En mi galería podéis ver fotos de la cama.
s2
Publicado por: ttakunttakun en Abril 09, 2014, 13:11:39 pm
Yo tambien tengo este sistema de cama en mi Trafic,explico un poco...
Al principio lo tuve como la idea que tiene c4mper,es decir,con 2 tablones,el tablon del maletero-respaldo asiento-otro tablon.
Este sistema se nos hacia incomodo,porque el utimo tablon lo llevamamos ecima del tablon del maletero y encima todos los colchones,entonces...para hacer la cama habia que quitar-apartarlos colchones,pillar el tablon,colocarlo y volver a colocar los colchones en forma cama,el ultimo tablon lo tenia con patas desmontables de Fiamma dele stilo o iguales que los que tiene Gypervan y bueno bailaban la ostia...entones.....cambio de idea.
Ahora lo tengo asi igual que Gypervan,vamos con 3 tablones,el que va en la mitad y el utimo con visagras y las patas del ultimo son desmontables con rosca,(pillados en Ikea a 4€)entonces al plegar la cama no hacen bulto atras como los plegables,se quitan y se dejan en algun hueco y punto.
Como tengo los tablones en el respaldo??.....la gente quita la tapiceria del respaldo,mete un par de listones de madera,vuelve a poner el respado y "cose"el tablon del respaldo a los listones que van dentro,parami eso es curro y agujeros en tapiceria etc.....no me molaba.
Yo le puse 3 pletinas al tablon al par de los reposacabezas,y de esas pletinas unas bridas a las varillas de los reposacabezas,llevo asi mas de un año y perfecto.
Gypervan lo tiene con unas escuadras,las varillas de los reposacabezas metidas en una parte de la escuadra y la otra parte al tablero
Publicado por: ttakunttakun en Abril 16, 2014, 09:39:51 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img-20130301-wa00020.jpg)
Publicado por: c4mper en Abril 16, 2014, 10:58:56 am
Hola ttakunttakun. ¡Qué bien lo tienes! Encima la has tapizado, ¿no?
Yo me encuentro en plena reestructuración. Ya os enseñaré cómo me está quedando (he perdido el número de horas que llevo dedicadas en los últimos 10 días). De todos modos la idea de la cama te la plagio. Al final he comprado dos tablones de 150x60 que uniré con una bisagra larga y visto como te queda a ti no le doy más vueltas.
Gracias ;)
Publicado por: ttakunttakun en Abril 16, 2014, 12:09:02 pm
Si,lo tapicé con moqueta autoadhesiva,lo tienes en Feuvert y Norauto,la pena es que no imprime los tablones con tapaporos..pegarian mejor las moquetas pero weno.
La bisagra larga lo puedes poner por encima como yo o tambien entre los dos cantos de los tablones,es indiferente
Publicado por: adolflow en Junio 02, 2014, 02:09:20 am
Buenas
No he podido ponerme con esto todavía pero de junio no pasa.
Preguntaba lo de la altura de la bandeja porque con la que tenemos en la furgo, a la altura que está, queda perfecta para hacer el despliegue, por eso preguntaba por qué unos topes arriba y otros abajo con patas cuando con los topes que tenemos ya queda a altura, lo único que tendremos que hacer será sustituir esa bandeja con su relieve por uno de los tableros.
No tengo claro los pros y contras de hacerlo en dos partes, con un tablero como bandeja y los otros dos saliendo del asiento trasero con bisagra, o si como un acordeón partiendo todos del de la bandeja... Quizás es mejor en dos partes, ya que así en la bandeja trasera descansaría un colchón de viscolástica plegado en acordeón, los otros dos tableros irían sujetos al respaldo del segundo asiento y aportarían puntos de sujección extra a la cama, lo que quitaría peso a las patas traseras. Una vez desplegada con las patas plegables, se despliega en acordeón el colchón.
Imagino que el peso del tablón de chopo es menor que el fenólico y no hace falta agujerearlo, parece una buena opción para perder peso.
Un saludo y gracias por las ideas y las fotos :)
Publicado por: meruVito28 en Junio 02, 2014, 15:33:36 pm
Que pena que la banqueta de mi vito sea fija y no la pueda reclinar sino haria algo asi!
