Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Begi en Febrero 05, 2014, 22:28:23 pm
Título: Conectar la placa solar a la centralita
Publicado por: Begi en Febrero 05, 2014, 22:28:23 pm
Hola.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Tengo una centralita CBE PC200 y un cuadro electrico DS-300, alguien sabe como conectar la placa a la centralita?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Begi/cbe-DS-300.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Begi/Centralita-CBE-pc-200.png)
Título: Re:Conectar la placa solar a la centralita
Publicado por: kaly en Abril 08, 2014, 12:14:54 pm
me uno a la pregunta
Publicado por: PYTERPAN en Abril 08, 2014, 12:54:01 pm
Hola solo una cosita tu sabes si esa centralita lleva ya incluido el regulador para la placa ?? podria mirar en la especificacines ..
Publicado por: PYTERPAN en Abril 08, 2014, 13:01:11 pm
Me respondo a mi mismo ,, por lo que veo esa centralita va preparada para conectar la salida del regulador de la placa NO la placa solar y va en el fusible numero 7. creo que va asi ....
un saludo
Publicado por: cukiyo25 en Abril 10, 2014, 05:01:56 am
Cita de: PYTERPAN en Abril 08, 2014, 13:01:11 pm
un saludo
+1
Publicado por: chomvito en Enero 11, 2017, 17:38:20 pm
Hola, al final como va lo de conectar la placa a la centralita? Va directamente desde la placa solar a la centralita o despues de pasar por el regulador? Que ganas haciendolo pasar por la centralita en vez de ponerlo directo a la bateria? Muchas gracias
Publicado por: Fernando Rancaño en Julio 03, 2018, 09:43:27 am
Cita de: chomvito en Enero 11, 2017, 17:38:20 pm
Hola
Estoy esperando el kit placa solar.
Y tenia claro conectarla a la centralita (mclouis menfys).
Pero al preguntar donde la compre. Me dice que directa a la batería.
Me resulta más fácil pasar los cables hasta la centralita que hasta la batería.
Como lo pusiste tu?
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Publicado por: chomvito en Julio 03, 2018, 11:42:31 am
Yo, al final, la conecté directamente a la batería.
Publicado por: Fernando Rancaño en Julio 03, 2018, 12:27:11 pm
Gracias por responder.
Creo que será lo mejor.
Antes tuve una joint usada y estaba apañada a la centralita.
Cuando cambie la batería auxiliar en talleres gallo, me dijo que ellos la conectaban directamente a la batería. Que se evitan problemas.
Ahora a esperar que llegue la placa y ver por donde paso los cables.
Publicado por: chomvito en Julio 03, 2018, 12:50:52 pm
Yo los llevé con una guia electrica y mucha paciencia  .meparto es lo que hay.
Publicado por: Fernando Rancaño en Julio 03, 2018, 12:52:27 pm
Cita de: chomvito en Julio 03, 2018, 12:50:52 pm
La idea es no desarmar mucho.
A ver.
