Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: javicapi en Febrero 03, 2014, 18:52:32 pm
Título: CONSEJOS DISTRIBUCION CAMPERIZACION GV.
Publicado por: javicapi en Febrero 03, 2014, 18:52:32 pm
Hola a todos.
Pues ando liado pensando y pensando y pensando... como distribuir mejor una GV.
En concreto he elegido una VW CRAFTER de batalla media y techo medio. Con motor de 160cv. Mi problema es que esta furgo es un pelin estrecha.
La estoy pensado para un uso excusivamente de DOS personas, conducir y dormir. Somos una pareja joven.
Mi idea en esquemas:
Lo unico es que para que entre todola cama s de 1,50m de ancho por 1,80 de largo. (en la foto pone 1,80 metros de ancho pero eso no es viable). Esta es mi mayor preocupacion poruqe mido 1,80..es decir dormiré en diagonal. Esta es la unica razon que me hace plantearme buscar otra furgo mas ancha. Auqnue la crafter me gusta.
http://imageshack.com/a/img802/201/znnh.jpg
http://imageshack.com/a/img841/8941/g5c0.jpg
http://imageshack.com/a/img844/5725/uf6s.jpg
http://imageshack.com/a/img827/4536/iq6v.jpg
Cualquier apreciacion es bienvenida.
Un slaudo
Javier
Título: Re:CONSEJOS DISTRIBUCION CAMPERIZACION GV.
Publicado por: pimpampum en Febrero 08, 2014, 10:59:57 am
Buenas!
Yo mido 1.80 tb y la cama de la trafic generation se me queda justita, y eso que lleva una señora cama!
Opino que para dormir hay que estar comodo, y si vas a dormir en diagonal, tu pareja...tambien tendra una postura complicada.
La distribucion que tienes en mente no esta nada mal, pero yo...me pensaria lo de mirar una furgo mas grande.
Como digo, solo es mi opinion, ya se que aqui hay gente con furgos mas pequeñas que se arreglan muy bien.
Publicado por: charli_mg en Febrero 16, 2014, 16:42:25 pm
Yo tengo una Sprinter batalla media y después de probar la distribución con la cama a lo ancho voy a cambiarla con la misma distribución de las semi-integradas similar a estas
https://www.rankers.co.nz/system/product_images/560/large.jpg?1379551013
Asientos delanteros giratorios, detras del asiento del conductor mesa y asiento para comer y detras pegado a la puerta trasera la cama de 1,90 x 1,35 si queda hueco entre la zona de comer y la cama se puede poner un armario, calefacción, etc. Detras del asiento del copiloto comiendo la mitad del porton lateral, la cocina y seguido un armario y despues el baño de forma rectangular de 45 cm de ancho y el largo dependerá de la furgo.
Esta es la configuración que yo voy a montar. Espero haberte ayudado
Publicado por: perroflautero en Febrero 16, 2014, 19:03:55 pm
Hola "chiquitin" :) perdona la broma, es que yo mido 2mt. Es posible, hasta ayer tenia diseñada la mia, cocina, ducha, armario y cama de 1,50x2,00 en una superficie de 2,50x1,80, pero al final he pillado una ducato grandona y borre todos los diseños para empezar de cero con el nuevo espacio. Voy a hacerte un crokis y te lo pongo luego. Si me dices la superficie exacta te lo ajusto mejor.
Publicado por: perroflautero en Febrero 16, 2014, 19:23:28 pm
Algo asi mas o menos.
Publicado por: globetrotter en Febrero 27, 2014, 02:44:53 am
Si no me equivoco, las Crafter tienen las medidas exactas de las nuevas Sprinter y si esto es asi, el ancho que tienes de forma trasversal a la altura donde irian colocadas unas hipoteticas ventanas traseras, deberia rondar el 1,90. Deberias buscar la forma de aislar esa chapa de forma que te robe poco sitio y por supuesto, no panelar esa zona.
Si te gusta la furgo, es lo que yo haria
