Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: cobrasoft en Enero 25, 2014, 15:11:57 pm
Título: Instalación de Cámara/s Multifunción
Publicado por: cobrasoft en Enero 25, 2014, 15:11:57 pm
Como ya expuse en otro hilo, he estado liado mejorando la cámara trasera de mi "Transfornia", que es la típica conectada a la radio y accionada por la palanca de cambios al meter marcha atrás.
Le añadí una cámara frontal, un conmutador y un circuito de diodos. Lo que quería era que sirviese para otros propósitos:
- Ambas cámaras como ayuda al estacionamiento.
- Cámara trasera a modo de retrovisor central, ya que en mi caso está anulado.
- Cómo sistema de seguridad, pudiendo ver desde dentro si algo ronda nuestra furgo.
Me encontré con algunos problemas, fácilmente resueltos con unos pocos, y baratos, diodos:
- Encender cualquier cámara con el conmutador sin que se encendiera la luz de marcha atrás.
- Que no se encendieran ambas a la vez.
- Poder hacerlo con el contacto quitado, ya que mi radio sólo funciona con el contacto puesto.
Bueno, a lo práctico, este es el esquema:
Y esta la lista de materiales:
- Un conmutador de 3 posiciones o de 2 y posición 0.
- 5 diodos 1N4148 si la corriente es hasta 300mA, si es superior 1N4001.
- Suponiendo que ya está montado el sistema de cámara trasera a la radio, una cámara para el frontal, con sus respectivos cables de alimentación y vídeo.
- Un duplicador de entrada RCA.
- Soldador, estaño, cables, conectores y un trocito de placa.
Pongo unas fotos de la placa ya montada:
Aquí metida en una cajita para tornillos y pegada con silicona:
Y unas vueltas en cinta aislante para dejarlo más curioso:
Y el resultado final, el conmutador al lado de la radio:
Si pongo la posición I se enciende la cámara frontal, en la II la trasera, y sólo se enciende la luz de marcha atrás al activar la trasera por medio de la palanca de cambios.
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Título: Re:Cámara Multifunción
Publicado por: Dvilrg en Enero 25, 2014, 15:17:23 pm
K
GA
T
Publicado por: Dvilrg en Enero 25, 2014, 15:19:41 pm
Creo que acabas de dar con el brico definitivo para camaras.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: cobrasoft en Enero 25, 2014, 15:25:29 pm
Cita de: Dvilrg en Enero 25, 2014, 15:19:41 pm
Gracias Dvilrg.
Por supuesto se le pueden añadir más cámaras, por ejemplo en los laterales, simplemente con cambiar el conmutador y añadiendo tantos diodos como cámaras pongamos.
Título: Re: Instalación de Cámara/s Multifunción
Publicado por: sarman en Enero 29, 2014, 05:33:55 am
Cojonudo! Me lo apunto! Gracias.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
