Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: irishplayer en Febrero 07, 2008, 13:52:35 pm
Título: Velocidades para T3,rpm y velocidad media adecuada
Publicado por: irishplayer en Febrero 07, 2008, 13:52:35 pm
Ante las dudas surgidas en otro hilo sobre ke velocidad es la adecuada para nuestras T3 (1.6td era ese caso) y las rpm adecuadas de velocidad constante,velocida de crucero me gustaría saber y dejar claro por fin lo siguiente
¿que velocidad media es la adecuada para nuestros motores?
¿cuantas rpm son?(para los ke como yo no tenemos cuenta revoluciones y vamos de oido...)
Sería interesante saber tipo de motor para asi dejar todo bien claro
empiezo yo,a ver si alguien me tira una mano
NICK              Tipo Motor,Código y motor     Velocidades,4 o 5 y tipo de caja     Velocidad media y rpm         Ruedas(en ")
Irishplayer           1.6 Td     JX                        5 velocidades,        3H              105km/h     ..........               185R14
Gael160963          1.6 Td    JX (recien ¿cascao?)5 velocidades,        3h             90-100 km/h - 3.000 rpm
Piter                   1.6 TD    JX                         4 velocidades,                         100 km/h 3500 rpm
pipeferr               1.6 TD    JX "D"                    5 v                                    100-120 km/h 3000-4000 rpm
Chele                  1.6 TD    JX                         5 velocidades                         100 km/h  3000 rpm
Br1                     1.9 TD    AAZ                       5 veloc,                                 105 km/h ,  ..........
Checo                  1.6 TD    JX                          5                                       80/85 Km/h  3200 rpm
Markintosh             1.6 td    JX                          5                                     100-110km/h  3000 - 3400
Cogelafurgo           1.6 TD   JX                          5 velocidades                       90-100km/h 3000rpm
Jaimevw88             1.7         ?                          5 velocidades               90km/h 3000rpm-100km/h 3300rpm
LUISIN                  1.6 TD   JX                           5 velocidades                     100-110 Km/h ..........
Juvimor                 2.1 (112cv)                          automática                 100km/h 3000rpm-140km/h-4500rpm
Título: Re: Velocidades para T3,rpm y velocidad media adecuada
Publicado por: gael160963 en Febrero 07, 2008, 13:57:48 pm
NICK                      Tipo Motor,Código y motor        Velocidades,4 o 5 y tipo de caja   Velocidad media y rpm    Ruedas(en " y ancho)
Irishplayer               1.6 Td     JX                                5 velocidades,3H                     105km/h     ..........         185R14
Gael160963                                 1.6 Td     JX (recien ¿cascao?)                  5 velocidades, 3h
90-100 km/h  - 3.000 r.p.m.   ??
Publicado por: piter en Febrero 07, 2008, 14:07:52 pm
Piter                                           1.6 TD    JX                                           4 velocidades, ??               100 km/h 3500 rpm
Publicado por: irishplayer en Febrero 07, 2008, 14:16:05 pm
ya está modificado,hacer una copia y pegar!!
Ahora lo importante...
¿realmente es bueno este ritmo para este tipo de motor?(JX)
Publicado por: piter en Febrero 07, 2008, 14:21:13 pm
Cita de: irishplayer en Febrero 07, 2008, 14:16:05 pm
la pregunta del millón!!!! jajajajajajaaja
Publicado por: pipeferr en Febrero 07, 2008, 14:25:40 pm
esa d entre comillas que coño sera
Publicado por: T3Power en Febrero 07, 2008, 16:54:22 pm
yo me abstengo .meparto
Publicado por: gael160963 en Febrero 07, 2008, 18:40:03 pm
Cita de: T3Power en Febrero 07, 2008, 16:54:22 pm
... vale, ya sabemos que solo bebes aquarius ... aunque lo otro no lo sabía  ;D
Publicado por: Chele en Febrero 07, 2008, 19:03:47 pm
100 km/h  3000 rpm
Publicado por: fouz en Febrero 07, 2008, 19:18:35 pm
yo no llego a 100...
suelo ir a 90km/h... aunque en algun momento alcanzo los 95 jeje sobre las 3000 rpm,
justo el punto medio en el tablero y en LA ZONA VEEERDE...
a 100 creo que no la he puesto nunca... a esa velocidad veria  a mi perrita dando botes por el retrovisor... tiene la mania de ir tumbada sobre el motor....
bueno subiendo el escudo una vez la puse a 96....
un saludo.
Publicado por: Br1 en Febrero 07, 2008, 21:05:22 pm
Gael160963                                 1.6 Td     JX (recien ¿cascao?)                5 velocidades, 3h       90-100 km/h - 3.000 rpm
Br1                                            1.9 TD     ??                                            5 veloc,  ??                     105 km/h ,  ??
Publicado por: ensafer en Febrero 07, 2008, 21:46:54 pm
El 1.6TD es un motor "alegre" para ser diesel, al ser de poca cilindrada sube bastante de vueltas, yo en la syncro suelo ir a 3.500-3.700 que son unos 110 reales con las 195R16 y el motor va muy bien, sin calentarse...
Evidentemente, a 3.000 vueltas irá mas relajado...
Lo que no es comparable este motor es con un 1.9Tdi que gira a 500-700 vueltas menos.
Publicado por: MaxMurdock en Febrero 07, 2008, 22:35:38 pm
Cita de: ensafer en Febrero 07, 2008, 21:46:54 pm
Syncro son 4v no?  .confuso2
Publicado por: argot schnell en Febrero 08, 2008, 00:05:22 am
Poco anduve con mi furgo, algo más de 15 días y luego al dique seco... .loco2
Así que no tengo ninguna estadística formada.....pero lo que tengo claro es que no creo que vaya a más de 90 kmh...a menos que con el uso me demuestre lo contrario.... .meparto
Al ser syncro con llanta 14" la veo como un vehiculo agrícola (en el mejor sentido campero).... y no como una máquina comecarretera como una t5 174cv o más...
De todas formas, cambiando diametro de llantas, es normal que llanee un poco más rápido a las mismas  revoluciones.
Me parece un hilo muy interesante, ya que sinceramente no sé hasta que punto se puede exprimir nuestras máquinas, y hay gente muy experimentada que ya tiene el tema muy controlado..
pd. las syncros tiene seis relaciones, la marcha atrás, la "G" (reductora) y 4 velocidades hacia delante...aunq algún inejerto debe haber por ahí...con 5v hacia delante...
Publicado por: firewheels en Febrero 08, 2008, 00:15:34 am
Tengo una T3 2000cu aircooled, la he puesto a 120Km/h, pero la oigo muy revolucionada y gasta.... Normalmente voy a 100Km/h, flipé cuando vi el video de T3Power, llevas el mismo motor que yo? Y con cuantas marchas (hacia delante)? Yo 4.
Publicado por: T3Power en Febrero 08, 2008, 00:20:37 am
Cita de: firewheels en Febrero 08, 2008, 00:15:34 am
yo tengo una caja de 5 velocidades y el motor es Watercooled de 78CV (DG)
Aunque a partir de mañana (por fin monto el motor) 2.1 Inyección con la misma caja... (DW) A ver que tal va...
Publicado por: firewheels en Febrero 08, 2008, 00:47:36 am
Jooooo que envidia, pues en cuanto me haga rico le meto un motor Porsche pa ganarte .meparto
Publicado por: Checo en Febrero 08, 2008, 13:36:13 pm
Bueno, pues este hilo estaba pensando yo en abrirlo, pero irishplayer ha sido mas rapido, ahora mismo me faltan datos como el modelo concreto del motor y uno mas importante y a lo mejor el causante de mi "revolucionario" estado, el tipo de caja de cambios, que me da va ha ser de desarrollo más corto.
Aun asi a falta de los datos (que editaré esta tarde):
Checo                                          1.6 TD    ?                                            5 vel. 3H-06 039                80/85 Km/h  3500 rpm
Publicado por: Pocarasta en Febrero 08, 2008, 13:40:16 pm
   Mi JORDAN pilla de velocidad media 100-105 Km/h su motor es un 1.6 D y tiene 5 velocidades. No sé si esto son todos los datos. Ah es una T3 Westfalia Clubjoker blanca.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Pocarasta/Una_de_las_primeras_instantáneas_de_mi_JORDAN.jpg)
Publicado por: markintosh en Febrero 08, 2008, 13:45:46 pm
Checo                       1.6 TD    ?                                            5                              80/85 Km/h  3200 rpm
Markintosh                 1.6 td                                                  5                        100-110km/h  3000 - 3400
Publicado por: cogelafurgo en Febrero 08, 2008, 13:53:51 pm
hace bastante tiempo leí en el manual de la T3, que en 5a a 3000rpm iba a 96km/h creo recordar, o algo muy similar para el 1.6TD...
ahí van mis datos, lo que he de ponerme un día a mirar consumos que entre lo que sube la gasofa y que hace tiempo que ni lo miro...
Publicado por: piter en Febrero 08, 2008, 14:19:47 pm
pero bueno voy a ser el único capullo con 1600td y 4 velocidades??
caja de 5v ya!!!! jajajajajajajajaa
Publicado por: jaimevw88 en Febrero 08, 2008, 14:32:54 pm
Cita de: piter en Febrero 08, 2008, 14:19:47 pm
Tranquilo yo si que voy a ser el raro, 1.7 5 marchas
Publicado por: jaimevw88 en Febrero 08, 2008, 14:34:34 pm
Jaimevw88                1.7         ?                                          5 velocidades            90km/h 3000rpm  -  100km/h 3300rpm
Publicado por: luisin en Febrero 08, 2008, 14:42:25 pm
MI PELIRROJA ESTA RECIEN SALIDA DEL HOSPITAL (PREVIO PAGO DE 200 EURAZOS!!!) PERO RONRONEA MEJOR QUE NUNCA!!!!rafagasssss
LUISIN                     1.6 TD                                               5 velocidades     100-110 Km/h
Publicado por: luisin en Febrero 08, 2008, 14:43:56 pm
Cita de: luisin en Febrero 08, 2008, 14:42:25 pm
200 eurazos que no doscientos... mas quisiera yo!
Publicado por: luisin en Febrero 08, 2008, 14:45:31 pm
Cita de: luisin en Febrero 08, 2008, 14:43:56 pm
dios me traiciona el subconsciente!!!!!2000 2000 2000 eurazos!!!!jajajajaja!!!! siento la pesadez
Publicado por: pablo t4 en Febrero 08, 2008, 15:00:27 pm
Cita de: luisin en Febrero 08, 2008, 14:45:31 pm
.meparto
Si te fijas, al lado de cada mensaje que escribes, pone "modificar". Dale y puedes cambiar lo que quieras.
Publicado por: piter en Febrero 08, 2008, 17:18:53 pm
Cita de: jaimevw88 en Febrero 08, 2008, 14:32:54 pm
coño ya me gustaría a mí estar en tu pellejo!!!
Publicado por: T3Power en Febrero 09, 2008, 01:02:54 am
Hay una tabla  aqui (http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf) en la que salen todas las cajas de cambios de T3. La primera página son las cajas de 4 Velocidades, la segunda de 5 velocidades y en la última pagina estan las syncro...
Si mirais el código de vuestra caja de cambios (tirándose debajo de la furgo) y la buscais en la tabla,  ya sabeis que desarrollos teneis.
Yo me he dado cuenta que tengo la caja con la 5º mas larga de la lista. Incluso mas larga que la AAR del 2.1 (112CV) jejeje...
A ver que tal va...
Publicado por: MaxMurdock en Febrero 09, 2008, 17:12:30 pm
Cita de: T3Power en Febrero 09, 2008, 01:02:54 am
A ver que tal va...
Como se interpreta esta tabla T3Power?  .confuso2
Publicado por: manué en Febrero 10, 2008, 11:17:12 am
si no ponemos los datos referidos a un gps no vale de nada,  las T3 mínimo marcan 10km/h de más, probad un día y la cruda realidad duele  :P , la mía marcaba mas de 20km/h .....
Publicado por: Checo en Febrero 10, 2008, 14:12:41 pm
Cita de: manué en Febrero 10, 2008, 11:17:12 am
Pues la mia va clavadita a la realidad, ni un Km/h de más o menos, cotrastado con un GPS, lo que aun no se es el motor y la caja, que he estado un poco vago todo el finde y sin ganas de ravolcarme por el suelo mugriento de mi garaje.
Publicado por: juvimor en Febrero 11, 2008, 00:36:56 am
La mia es una caravelle 2.1 aut 112cv a 3000 rpm estoy en 100km/h a 4500rpm a 140 km/h. aunque en cuestion de consumos tengo un manguito que pierde gasolina  ;D jja .loco2 un saludo gente
Publicado por: Vicen en Febrero 12, 2008, 00:52:10 am
¿alguien sabe que es el "sperre" de la tabla de cajas?
Publicado por: Amedio en Febrero 12, 2008, 01:11:00 am
Cita de: Vicen en Febrero 12, 2008, 00:52:10 am
Creo que el diferencial autoblocante que equipaban algunas.
Publicado por: irishplayer en Febrero 13, 2008, 10:51:40 am
Publicado por: irishplayer en Febrero 13, 2008, 10:52:47 am
Intentar meter tb el tamaño de las ruedas,ke tb influye en la velocidad y rpm!!
Publicado por: Chele en Febrero 13, 2008, 21:24:55 pm
Pues yo he comparado mi T3 1.6 td con un Gps y va clavadita.
No hay niguna diferencia en la velocidad.
Publicado por: cogelafurgo en Febrero 18, 2008, 09:00:40 am
yo también lo probé en la mía y me daba casi exacta la velocidad...
Publicado por: cogelafurgo en Febrero 18, 2008, 09:01:56 am
yo llevo unas 205R14
Cogelafurgo           1.6 TD   JX                          5 velocidades                       90-100km/h 3000rpm    205R14
Publicado por: Checo en Febrero 24, 2008, 14:21:05 pm
Pues ya he añadido el modelo de mi caja de cambios, que depresion, creo que es la que debo llevar (3H-06 039), pero la furgo va super revolucionada...... .confuso2
Publicado por: fouz en Febrero 24, 2008, 14:43:24 pm
Fouz                     1.6 TD  JX                           5 velocidades               90km/h 3000rpm (consumo 7.5 litros) 185R14
Publicado por: T3Power en Febrero 25, 2008, 16:45:45 pm
T3Power               2.1 Inyección (MV)                5 velocidades (DW)         125 km/h 4000 rpm (según GPS)
Publicado por: MaxMurdock en Febrero 25, 2008, 17:02:34 pm
125Km/h! Serás....!!!! Que envidia!  .meparto
Publicado por: T3Power en Febrero 25, 2008, 17:06:22 pm
Cita de: MaxMurdock en Febrero 25, 2008, 17:02:34 pm
Yo aún no me lo creo... consigo subir los puertos saliendo de galicia a 110  .loco2
Publicado por: MaxMurdock en Febrero 25, 2008, 17:29:01 pm
Cita de: T3Power en Febrero 25, 2008, 17:06:22 pm
Con lo que pesa y todos los armarios y cocina?  :o
.ereselmejor
Publicado por: minie en Febrero 25, 2008, 18:16:47 pm
hola, yo la velocidad media en autovia y autopista es de 105 km a 3100rpm con un motor 1.9td aaz y creo que es el idoneo en viajes largos 4000km en una semana perfecta alguna vez 120km pero ya a cerca de las 4000rpm y eso para mucho rato no me gusta
Publicado por: Mutil en Febrero 25, 2008, 21:31:57 pm
yo tengo una 1.6td con gomas 185R14 y coincido con la mayoria, una media de 95-100km\h, mas 95 que 100. Y lo que nos ahorramos en multas? ;D
Publicado por: HoSs en Febrero 26, 2008, 16:58:10 pm
HoSs                     1.6 TD JX                            5 velocidades                 90-100 km/h  (al principio la llevaba a 100-110 y empezó a hacer cosas raras el motor....)
Título: Re:Velocidades para T3,rpm y velocidad media adecuada
Publicado por: Dak Mangosta Gigant3 en Octubre 23, 2019, 11:51:49 am
Gracias a éste post, he podido calcular las RPM que tendrá mi caja de cambios 3H si le modifico el grupo por uno mas largo, si le cambio el piñón de 5ª o si cambio ambas cosas. Lo posteo aquí por si puede servirle a alguien en mi situación. Son cálculos teóricos y con los neumáticos originales (185/80/14), por lo que posiblemente las cifras definitivas varíen un poco respecto a éstos resultados. Paz y km!
............................................100 km/h....120 km/h
      CAJA ORIGINAL 3H      3225rpm    3870rpm
    3H + PIÑÓN 5ª (0'74)      2941rpm    3529rpm
      3H + GRUPO (4'14)       2777rpm    3333rpm
3H + 5ª (0'74) + GR. (4'14)  2500rpm    3000rpm
Publicado por: eneko en Octubre 23, 2019, 14:18:14 pm
y cómo se soluciona que el velócimetro marque bien? la mía... cuando aún andaba xD..era súper agradecida ya que me marcaba como 20 kms/h más...
en mi caso con 5v.. a 3.000RPM... a lo que pueda la pobre y nunca más régimen..
