Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Bakoa en Enero 23, 2014, 22:02:28 pm
Título: ayuda, para los xispas! saber consumo de la nevera!
Publicado por: Bakoa en Enero 23, 2014, 22:02:28 pm
abri un hilo donde ago la misma pregunta en otro lugar y me comentaro que mejor preguntarlo aqui....
tengo una nevera donde aun no se el consumo ( lo sabre mañana kon una pinza amperimica)
digamos que el consumo es X
la usare con inversor ( cuando sepa X comprare un inversor segun necesidad, pero imagino que sera de 1000w)
nevera con consumo X + inversor de 1000w-------------------bateria de 110ah ( mas placa solar)
digamos que la nevera tiene un consumo de 100w..... cuantos AH consumira la nevera? aproximadamente y contando el inversor? gracias!
Título: Re:ayuda, para los xispas! saber consumo de la nevera!
Publicado por: ivanmb100 en Enero 23, 2014, 23:02:10 pm
el consumo de las neveras va en una pegatina que esta dentro de la nevera o en la parte posterior, pero medirlo con la pinza no esta mal, pero midelo con la puerta abierta y la luz interior encendida...
asi tendras el consumo total, evidentemente cuando este el compresor en marcha.
lo mismo con el inversor, cada uno tiene unos consumos especificos y perdidas de potencia, pero para que te hagas un calculo rapido tienes el dato de rendimiento del inversor en porcentaje, con eso calculas la potencia que te esté entregando y la que desperdicia. y lo conviertes en intensidad, de ahí ya calculas lo que consume por hora.
