Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: nanowey en Enero 23, 2014, 19:42:02 pm
Título: alternador nuevo, bateria nueva y no carga
Publicado por: nanowey en Enero 23, 2014, 19:42:02 pm
Hola, tengo un problema con la t3 y es que el alternador no manda corriente a la batería, he comprobado las escobillas y están perfectamente, que otra cosa puede ser? Hay conectado al alternador una especie de resistencia o diodo que no se cual es su función, parece que sea una cosa que puso alguien por algún motivo, no que sea de el propio alternador. He probado conectando el cable directo sin esta resistencia y tampoco carga. Para que sirve esta resistencia? se habrá roto y por eso no funciona el alternador?
Título: Re:alternador no carga
Publicado por: nanowey en Enero 23, 2014, 19:49:44 pm
La resistencia es esta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nanowey/img-20140122-wa00010.jpg)
y va conectada al cable positivo supongo,  .confuso1
Publicado por: miquel971 en Enero 23, 2014, 20:46:35 pm
Esto me parece que es un diodo , no una resistecia , con cuatro de estos transformas la corriente alterna en continua , deja pasar hacia un lado . Es como un antirretorno . Pero hay gente mas buena que yo en esto de la electronica que seguro que te lo sabran explicar mjucho mejor .
Publicado por: nanowey en Enero 23, 2014, 21:35:06 pm
Cita de: miquel971 en Enero 23, 2014, 20:46:35 pm
y es normal que valla esto conectado al alternador?
Publicado por: haizkolari en Enero 24, 2014, 02:51:11 am
ozú!!! menudo apaño  ;D... el alternador debe tener algún diodo que fuga y por no cambiar el puente rectificador de diodos le metieron ese diodo externo para que no se descargara la batería, deben haber dicho basta y se habrán fundido, ... sustituir el puente de diodos, seguramente rectificar los anillos rozantes mmmm mucho trabajo...acabas antes con un alternador nuevo, de intercambio o de segunda mano, si has visto que el regulador está en buen estado quédatelo de repuesto  ;)
Publicado por: nanowey en Enero 24, 2014, 11:42:07 am
Cita de: haizkolari en Enero 24, 2014, 02:51:11 am
Gracias maestro. Otra pregunta, me recomiendas poner el original o uno de mas amperios?
Publicado por: nanowey en Enero 24, 2014, 11:53:31 am
que tal este? es de 90 amp. Funcionara el cuentarevoluciones?
http://www.oscaro.es/alternador-elstock-28-1613-479208-4-p
Publicado por: haizkolari en Enero 24, 2014, 13:43:09 pm
Cita de: nanowey en Enero 24, 2014, 11:53:31 am
pues uno de 90A o los de 100A que llevan las t4 con motor 2.4d antiguas, la referencia parece la correcta y lleva señal de rpm, la W  ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/28-1613_big.jpg)
si pillas ese alternador de 90A o 100A hay que modificar el soporte, me refiero atornillarlo de otra manera, no poner otro , por que el alternador tiene más diámetro pero encaja bien, yo llevaba uno de 90A y sólo tuve que cambiar la posición del soporte y ponerle una pletina para fijarlo al motor por el foro hay un par de hilos que se habla del tema  ;)
Publicado por: miquel971 en Enero 24, 2014, 14:32:07 pm
Eres un fenomeno  .palmas
Publicado por: fonsiracing en Enero 24, 2014, 15:04:45 pm
a mi hace poco se me casco el rodamiento del alternador!no se prendio fuego de milagro!estos dias ando poniendo uno de 90ahm nuevo por 85e.le estoy modificando un poco los anclajes ya que es de passat 1.6td pero merece la pena por el precio!
Publicado por: nanowey en Febrero 25, 2014, 20:24:11 pm
Esto es de locos, tengo la bateria nueva, el alternador nuevo y sigue sin cargar, Que puede ser?? algun rele o fusible?
Título: Re:alternador nuevo, bateria nueva y no carga
Publicado por: miquel971 en Febrero 25, 2014, 21:20:13 pm
Mira la continuidad de los cables , pero si sale 14v del alternador , tienen que llegar a la bateria seguro . ¿ lo compruebas con el tester ? ¿ llegan 14v a la bateria ?
si es asi tienes algun consumo o fuga
Título: Re: alternador nuevo, bateria nueva y no carga
Publicado por: agustmaiz en Febrero 25, 2014, 21:38:51 pm
La bombilla del cuadro
Si está todo bien conectado necesita la resistencia de la bombilla para ponerse a cargar.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Publicado por: haizkolari en Febrero 25, 2014, 22:21:44 pm
tienes conectado el D+?  en el cuadro hay un diodo y una resitencia si están fundidos no va, o el cable del D+ cortado
Publicado por: nanowey en Febrero 25, 2014, 22:37:45 pm
Lo he comprobado con el tester y no va, esta todo conectado: el positivo que sale directo a la bateria, uno azul que creo que es el D+, y uno rojo que es el W.
El D+ y el W son cables finitos y salen del alternador a la parte delantera de la furgo.
¿Puede ser la resistencia o el diodo que decis que va en el cuadro?
¿puede ser que este alguno de los cables que van a la parte delantera esten cortados?
Publicado por: haizkolari en Febrero 26, 2014, 00:18:57 am
el led rojo del cuadro se ilumina?
Publicado por: nanowey en Febrero 26, 2014, 02:21:56 am
Cita de: haizkolari en Febrero 26, 2014, 00:18:57 am
Si, esta encendido
Publicado por: agustmaiz en Febrero 26, 2014, 02:56:31 am
Y el cuentarevoluciones marca bien???
A ver si estan los cables cambiados......
Agustin
Publicado por: nanowey en Febrero 26, 2014, 10:32:46 am
Cita de: agustmaiz en Febrero 26, 2014, 02:56:31 am
No lleva cuentarevoluciones
Publicado por: haizkolari en Febrero 26, 2014, 12:02:52 pm
sube fotos del cableado...
el cable rojo-negro conectado al faston W  no tiene importancia, deconéctalo no afecta al funcionamiente del alternador(así queda descartado)
el cable azul atornillado al espárrago pequeño al lado del positivo, debe estar aislado y no tocar en nada que no sea el perno
el positivo atornillado al espárrago más gordo comprueba que va directo a batería( chorradas más grandes he visto y he hecho jejeje)
saca el regulador, compruéba las escobillas, si tienes otro a mano cámbialo
Publicado por: nanowey en Febrero 26, 2014, 14:49:16 pm
Cita de: haizkolari en Febrero 26, 2014, 12:02:52 pm
Esta conectado todo segun dices.  .confuso1
Me temo que toca visita al mecanico.
Publicado por: haizkolari en Febrero 26, 2014, 16:20:59 pm
desconecta el cable azul, coge una bombilla de 12v móntale dos cables, conecta uno al positivo de bateria y otro al d+ y vuelve a intentarlo... debería apagarse la bombilla, señal de que el alternador está funcionando
Publicado por: Tom_Bennet en Febrero 26, 2014, 16:45:52 pm
Yo he tenido un problema similar y era un puto relé. Solo que a mí me daba carga y toda la retaila.
Pero si hizo está contigo, estás en buenas manos
Publicado por: haizkolari en Marzo 04, 2014, 22:00:12 pm
Cita de: nanowey en Febrero 26, 2014, 14:49:16 pm
por cierto, has comprobado las masas?... la de debajo del alternador y la de la caja de cambios? limpias y bien apretadas
Publicado por: nanowey en Marzo 09, 2014, 12:56:12 pm
Bueno, pues ya esta reparado, resulta que al poner el cable azul en perno roscado de el alternador y apretarlo con la turca, lo aprete demasiado y se giro el perno soltando la conexion interior del alternador.
Gracias por la ayuda  .ereselmejor
Publicado por: haizkolari en Marzo 10, 2014, 00:01:16 am
Cita de: nanowey en Marzo 09, 2014, 12:56:12 pm
.meparto  .palmas
