Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 20:03:56 pm
Título: vierteaguas de carroceria para citroen jumper
Publicado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 20:03:56 pm
aupa he comprado un vierteaguas para la carroceria para una citroen jumper , por ke me entra agua por la corredera . Tengo una L3H3 y al no llevar vierteaguas y tener tanta chapa por encima de la puerta pues me entra agua . Os pasa a alguno? , habeis instalado alguno este vierteaguas ?
Título: Re:vierteaguas de carroceria para citroen jumper
Publicado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 21:39:34 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eskalamendi/91272_popup0.jpg)
este es el vierteaguas
Publicado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 21:46:32 pm
y esta es la furgo ( zaldizoroa)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eskalamendi/dscf11730.jpg)
Publicado por: roper en Enero 22, 2014, 22:04:35 pm
ese problema creo que lo tenemos todos al menos en la mía también me pasa, alguno del foro lo que ha hecho es solucionarlo poniendo un perfil de plástico con forma de L y pegado con cinta de doble cara
ese perfil le hay en dos medidas una que es la que pones en la imagen y creo que queda corta , otra que tiene sobre unos tres metros y sobra un montón, me equivoco  ???
Publicado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 22:44:12 pm
eso es , yo he comprado el de tres metros , pero lo ke no se es si hay ke oner el final inclinado hacia abajo como en la foto
Publicado por: eskalamendi en Enero 22, 2014, 22:45:43 pm
sabes de algun enlace donde pueda ver como lo han colocado?
Publicado por: roper en Enero 22, 2014, 23:24:17 pm
lo monta Campereve , en este enlace se puede ver mas o menos http://www.canalcaravaning.tv/video/gorbea/caravaning-gorbea-nos-presenta-el-modelo-campereve-neovan/637/
yo lo colocaría que sobresalga unos 2 o 3 cm por cada lado de la puerta
Publicado por: belenek en Enero 23, 2014, 02:19:13 am
mi vecino lleva un perfil en la puerta en su knauss, si quieres le echo una foto, pero en principio creo que es de fiamma
De todas maneras si piensas ponerle toldo te solucionaria el problema
aqui furgokike la lleva puesta para que lo veas mejor
http://www.furgovw.org/index.php?topic=198364.0
En cualquier distribuidor Fiamma te la consiguen sin problemas dándoles la referencia
Publicado por: eskalamendi en Enero 23, 2014, 15:24:07 pm
gracias a los dos , ya lo he colocado , lo kiero sellar con sika para evitar ke pueda tener ningun reskizio por donde pueda entrar el agua . Cuando lo tenga acabado le saco unas foticos.
Publicado por: gominolon72 en Enero 23, 2014, 21:48:56 pm
YO TENIA EL MISMO PROBLEMA Y AL FINAL TUBE QUE PONER EL VIERTE AGUAS ,( TAMBIEN SE PUEDE COMPRAR POR METROS) TE ACONSEJO QUE LO PONGAS  A TODO LO LARGO ,PORQUE AL FINAL QUEDAN LAS MANCHAS DE POR DONDE CHORREA EL AGUA  POR LA CARROCERIA (SOBRETODO POR LAS VENTANAS) Y QUE LO REFUECES CON SILKA Y CINTA AMERICANA HASTA QUE SEQUE BIEN PUES SE SUELE LEVANTAR POR LOS EXTREMOS.UN SALUDO
