Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Alnara en Enero 16, 2014, 00:07:50 am
Título: Qué batería auxiliar instalar?
Publicado por: Alnara en Enero 16, 2014, 00:07:50 am
Buenas compis
Pues ha llegado el momento de empezar a camperizar el carromato y lo primero que quiero hacer es instalar una batería auxiliar, pero debido a mi poca experiencia en este mundillo me surgen varias dudas, por ejemplo:
Que tipo de batería es más aconsejable gel o agm?
Cuantos Ah deberia poner para estar como maximo 3 dias sin entrar a camping contando con solo consumo de nevera de compresor y uso esporádico de algún pequeño electrodomestico?
Inversor de cuantos w?
Precio APROX de esta instalación (bateria auxiliar + inversor) en un taller?
Bueno pues muchas gracias por leerme y por las respuestas, todas serán bien recibidas  ;)
Saludoss
Título: Re:Qué batería auxiliar instalar?
Publicado por: Pire en Enero 16, 2014, 00:58:53 am
Quiza la primera pregunta es cuanto quieres o puedes gastarte.
Vamos al tema gel o agm, como me imagino que vas a poner el tipico rele, la respuesta es unica AGM, las de gel tienen curvas de carga especificas y necesitas un cargador especial.
Tres dias, mucho pides con una nevera de Compresor, supongamos que tiene un gasto medio de 35w hora esto supone 3 Amp , piensa que como mucho podras usar la mitad de lo que pone la bateria, si multiplicamos 3 amp por hora y 72 horas que son tres dias nos da una mole de de 216 amp gastados en tres dias por lo tanto necesitarias una de 432 amp, inviable, tendras que pensar en arrancar el vehiculo de vez en cuando y si le ayudas con una placa solar mas mejor, o te ahorras la placa e instalas un booster, que carga mucho mas rapido y con el alternador y permite la carga de cualquier tipo de bateria. Precio del booster unos 300 eur, mas barato que las placas y mas eficaz.
Inversor los watios dependen de lo que pienses conectar no es lo mismo un secador de pelo, que una camara de fotos o una tele. Como no se es mi opinión uno sobre 800 o mas si puedes de onda pura, te valdra para todo lo que conectes y cuando cambies de vehiculo te lo llevas igual que el booster.
Precio en un taller ni idea, si te lo montas tu que es bien facil con la mano de obra tienes casi para los materiales.
Como bateria para no pasarnos de tamaño una Agm de unos 140 amp esta bien.
Si tienes alguna pregunta ya sabes.
Publicado por: Alnara en Enero 16, 2014, 19:35:30 pm
Muchas gracias por el interés Pire.
Lo de los tres días era una estimación como algo máximo, pero vaya que lo normal es movernos sino todos, cada dos días y principalmente dormir en camping salvo algún día aislado (cosas de la jefa) así que no creo que normalmente esté tanto tiempo tirando de la batería.
Otra cosa, supongo que es mejor tener la batería principal y la auxiliar de AGM pero y si, en este caso la principal, es convencional tendría algún problema? O debo cambiarla por una AGM.
Gracias de nuevo
Publicado por: Pire en Enero 17, 2014, 00:13:36 am
A ver no cambies la del motor ya que los voltajes de carga son muy parecidos y no vas a hacer nada, me imagino que llevas el famoso Rele. Como dices que vas a entrar en camping te conectas a la corriente y con el cargador de baterias adecuado si conseguiras que se cargue perfectamente y al 100%
Publicado por: Alnara en Enero 18, 2014, 18:11:24 pm
De momento no tengo relé ni nada, supongo que al poner la segunda batería lo pondré pero no sé si es necesario, parece que sí.
Publicado por: Pire en Enero 18, 2014, 19:51:00 pm
En plan sencillo necesitas como minimo el famoso rele http://camperbaos.es/es/3077-rel%C3%A9-70a.html luego una bateria http://camperbaos.es/es/2921-bater%C3%ADas-agm.html#/capacidad_batería_agm-120a y para cargarla con corriente de 220 en los campings esto como minimo http://camperbaos.es/es/2979-cargador-de-bater%C3%ADas-compac-de-4a.html pero esto tarda muchisimo es cargar solo so 4 amp o esto que es lo logico http://camperbaos.es/es/2981-cargador-de-bater%C3%ADas-15a.html ya son 15 amp.
Esto es lo minimo para lo que dices que pretendes en cuanto a tema electrico. Logicamente hay mucho donde elegir en función del dinero y lo que quieras hacer.
Publicado por: Alnara en Enero 18, 2014, 21:50:29 pm
Muchas gracias Pire, la verdad que gracias a tus respuestas me estoy aclarando bastante, porque como ya dije, en estos temas no estoy muy puesto.
Tomo nota de todo lo necesario, pero no se si sabré montarlo yo sólo aunque dices que es fàcil. Tengo miedo a montarlo y yo qué se, que estando por ahí lejos se agoten las dos baterías o cualquier cosa por un mal montaje y fastidiar las vacaciones. Leeré bien el foro y si llegado el momento no me veo capaz pues tendré que llevarlo a un taller, qué se le va a hacer.
Un saludo y gracias de nuevo  ;)
