A la espera de recibir mi VW T5, le estoy dando vueltas al tema de las cortinas.
Ya tengo los aislantes térmicos para las ventanas, pero pensando en el verano y con la idea de poder tener la ventana lateral abierta y no invitar a pernoctar a mosquitos y demás insectos, he visto en la pagina de Reimo los siguientes inventos:
http://www.reimo.com/es/M37170-doppelkassettenrollo_mini_1302/
http://www.reimo.com/es/M36850-rollo_remiflair/
Para la ventana de la puerta corredera (no tiene ventana, no hace falta mosquitero) cortina enrollable:
http://www.reimo.com/es/M37150-seitz_springrollo/
La idea es poner un tablero de esos "finos", tanto en portón como en el lateral de la ventana, que oculte tras el el aislante térmico que pondré en la carrocería, cableado de luces, etc y que entre este y los marcos de las ventanas se oculte algun tipo de cortina enrollable.
¿Alguno de vosotros a utilizado este tipo de cortinas?
¿Que sistemas utilizáis en verano que te permitan aire fresco e impidan la entrada de mosquitos?
Otra cosa interesante que tengo mirada son estas cortinas (solo para evitar los rayos de sol y miradas indiscretas):
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-Gardinen-Vorhange-Sonnenschutz-Autogardinen-Multivan-Startline-Transporter-/321297444752?pt=DE_Autoteile&hash=item4aced1ef90
Pues aquí dejo mi consulta, saludos!!
Hola!
Nosotros hemos hecho un apaño con una tela mosquitero de IKEA. En la puerta lateral la sujetamos con imanes y en las ventanas con velcro. Llevamos dos veranos así y sin problema.
Un saludo :-)
tambien puedes poner esta
http://www.thaissl.com/producto-1-4/
http://www.thaissl.com/camper-mosquitera-trasera/
Cita de: gropiusss en Enero 15, 2014, 15:21:14 pm
Hola!
Un saludo :-)
En mi anterior camper utilizaba este sistema, tela de mosquitera con velcro, pero quería hacer algo mas fijo, me gusta el tema de las enrollables pues parece rápido y comodo.
Cita de: belenek en Enero 15, 2014, 22:34:55 pm
Este es el sistema mas ventilado que he visto!!
Para utiizar en camping lo veo bien, pero si le digo a mi chica que duerma con las puertas abiertas fuera de uno me .ametralla
Alguien ha montado las enrollables de Reimo?, tienen alguna complicación a la hora de montar?
En estos bricos creo que puedes encontrar lo que buscas:
| (http://i450.photobucket.com/albums/qq224/alcasa/l.jpg) |
Brico 19: Cortinas autoenrollables y forrado de bastidores en pvc (http://www.furgovw.org/index.php?topic=133554.0) |
| (http://i450.photobucket.com/albums/qq224/alcasa/P1010224.jpg) |
Brico 32: Cortina mosquitera puerta corredera cierre magnetico (http://www.furgovw.org/index.php?topic=169535.0) |
| (http://img52.imageshack.us/img52/9452/p1030244y.jpg) |
Brico 52: Mosquitera sencilla para cualquier ventana corredera, para dormir frescos en verano (http://www.furgovw.org/index.php?topic=197375.0) |
| (http://img690.imageshack.us/img690/2759/50429210.jpg) |
Brico 53: Mosquitera para el portón trasero [volkswagen T-3] (http://www.furgovw.org/index.php?topic=197517.0) |
| (https://lh5.googleusercontent.com/-pSaA0U_lL_E/UjiSW7iSrnI/AAAAAAAAIuc/KZ6XWT7gFSY/w654-h434-no/46.JPG) |
Brico 114: Mosquitera magnética Lidl instalada en puerta corredera [VW T-3]
(http://www.furgovw.org/index.php?topic=275193.msg3213237#msg3213237) |
Alcasa, muchas gracias .ereselmejor
Tendre en cuenta tus bricos, el de la varilla de inox me ha gustado por su sencillez y aparente eficacia .palmas
Después de muchas vueltas, yo compré estas:
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-MAs-GARDINEN-VORHANGE-MULTIVAN-TRANSPORTER-/270744852136?pt=DE_Autoteile&hash=item3f09a696a8
Son las mismas que pones pero algo más baratas, la verdad es que valen cada centimo que cuestan.
Les he metido imanes en la costura y cierran hermeticas, no se ve absolutamente nada desde fuera.
La instalación tiene miga, pero quedan de cojones, si las pillas, ponte encontacto conmigo y con dos pautas que te dé, seguro que las pones más facil:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvilrg/la-foto-1_150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvilrg/la-foto-2_140.jpg)
yo tengo estas mismas cortinas pero en grises y por el precio k tienen estan muy muy bien .palmas. lo unico la separacion k keda entre el final de las cortinas y la chapa, k como tu dices con unos imanes solucionado :)
por cierto, a los k han pedido estas cortinas os venia la cortina separadora de detras de los asientos de conductor y copiloto?
Cita de: LandaST en Enero 16, 2014, 23:23:02 pm
Esa se compra aparte:
http://www.ebay.es/itm/VW-T5-TRANSPORTER-FAHRERHAUS-MAs-GARDINEN-VORHANGE-/280994871255?pt=DE_Autoteile&hash=item416c9977d7
Cita de: Dvilrg en Enero 16, 2014, 23:43:22 pm
La verdad es que tienen buena pinta, el enlace que he puesto yo no es que sea mas caro, es que incluye la cortina de separación entre cabina y zona trasera. Creo que si sumas tus dos enlaces, salen prácticamente igual de precio.
Sabes si queda espacio suficiente para colocar los aislantes térmicos entre las guías de las cortinas??
Les he escrito para ver si tienen un kit de cortinas para furgos con solo dos ventanas laterales, a ver que me dicen :roll:
Cita de: jaimitum en Enero 17, 2014, 16:51:18 pm
Pues tienes razón!
No me habia fijado en que tu enlace trae todas.
Los termicos quedan de lujazo, mucho mas apretadicos, acuerdate de si los pillas decirmelo para poder ayudarte.
El secreto está en tratar los railes metalicos como si fueran plastico, los railes al presentarlos, no entran ni de coña, asi que se retuercen al apretar los tornillos, con tener un alicate de esos que actua al reves de los que cuando aprietas, separa, los abres un poquito hasta que la cortina corra.
Cada cortina se compone de dos telas y cada una de ellas tapa la ventana completamente, asi que imagina la de dobleces que quedan.
Te dejo una captura de un video que grabé para ver como se pegan los imanes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvilrg/captura-de-pantalla-2014-01-17-a-las-18.17.090.png)
Cita de: Dvilrg en Enero 17, 2014, 19:19:41 pm
Pues tienes razón!
Pues te tomo la palabra, si me responde el cortinero alemán y me vende un kit de 4 cortinas en lugar de 6, te llamare para que me cuentes sobre el montaje y los imanes ;)
Cita de: jaimitum en Enero 17, 2014, 20:36:51 pm
Eso está hecho! ;D
gracias tio .ereselmejor .ereselmejor
la pedire ejej :)
