Hola foreros. Tengo una Weinsberg Carabus de 540 y estamos viendo la posibilidad de ponerle un toldo. Hemos visto que algunas Ducato tienen un modelo de toldo más "aerodinamico" por decirlo asi, que vas más bajo. El caso es que la furgo entra muy justa en el garage por altura y necesitabamos saber cual es el modelo y marca de toldo que va más bajito. Nos echais un cable?
Pero el toldo va en el lateral y no deberia afectar a la altura.
Ahora venden un F45 en el foro que te iria perfecto.
Aunque va en el lateral, levanta por encima del perfil de la furgoneta y si levanta más que la claraboya ya nos genera un problema en el garaje...
Cita de: Noneta en Enero 11, 2014, 20:59:41 pm
Creo que hablas del F65, es el que montan casi siempre las GV, la mitad del toldo va por encima del techo y la mitad por debajo.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoTu tienes que comprar el F45 y unos soportes laterales, si es que para tu modelo no son ya laterales en el f45.
*imagen borrada por el servidor remoto(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Idoitxo/Adria-Maxivan.jpg)
Yo tenia el mismo problema que tu. La claraboya mas baja del mercado levanta 9cm de altura desde el techo (fiamma vent)
*imagen borrada por el servidor remoto Y el toldo F65 mide 10 cm de altura
*imagen borrada por el servidor remotoSi en el garaje te quedan aun unos cm de margen yo no me lo pensaba y ponia el F65 ya que como supongo que tu puerta corredera llegara hasta arriba, si pusieras el F45, tendras que poner los soportes mas altos para salvar la apertura de la puerta y poner el F45 que sobresalga un poco por arriba.
*imagen borrada por el servidor remotoMi recomendacion?
Pasate por alguna tienda que tengas varios soportes en stock, que te dejen uno, sales y lo sobrepones en la furgo y con metro en mano mides a ver lo que sobresale por arriba y que te deje abrir la puerta. Con que sobresalga menos de 9cm te vale!
Un saludetee
Ante todo, gracias por la respuesta y por ser tan preciso. Tengo que realizar unas medidas y echar cuentas. Creo que tienes razón, creo que es el f65. Tengo que preguntar por los soportes, que en teoría van anclados en la rosca de la baca. No quiero taladrar en el lateral de la furgo. Muchas gracias.
Pues ya te digo que lo mejor es medir, es muy problable que no te de problemas.
Si quieres, lo que puedes hacer es hacer con carton un tubo de 13cm de altura y el largo que tenga el original. (Digo 13 de altura por darle 3cm mas de margen.
Despues pega el tubo con cinta de pintor en el lugar donde pondras el toldo y metete al garaje.
Si tocas con el carton ya te tocara mirar mas opciones, si el carton entra pues el toldo tambien!
Yo lo hize asi con la claraboya, use una caja de la misma medida y de 11cm en lugar de 9 y me di una vuelta por el garaje, al ver que no tenia problemas pues monte la claraboya!!
Un saludetee
Un millón Arkaizt! Probaremos así
Cita de: Noneta en Enero 11, 2014, 22:38:35 pm
Por favor, haz fotos del tubo pegado!!! jajajaja me encanta la cara que ponen los vecinos cuando te ven con un cacho de carton pegado en el techo... jajajaja .loco1 .loco1 .loco1 .loco2 .loco2
el toldo que buscas es el f65, yo tengo el titanium, tambien lo tienes en blanco o negro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/belenek/20130813_154901_zps660f8bbe_big.jpg)
Cita de: belenek en Enero 12, 2014, 02:09:11 am
Estaria guay que le dijeras cuanto sobresale el toldo por encima de la furgo, es la duda que el tiene por que si sube mas que la claraboya pega en el garaje.
Un saludetee
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/brinean/20130813_154901_zps660f8bbe_big.jpg)
Belenek, me gusta ese toldo pero tengo una duda: hay que taladrar la chapa para instalarla? resulta que estoy a punto de aislar y panelar y no se si tengo que dejar algo pre-instalado para no tener que levantar o desmontar despues nada. En luluka la venden y comentan que con un adaptador no hace falta taladrar.
Taladrar no hace falta, va en los agujeros destinados para la baca. En la Master si que habia que ponerlo tipo sandwich pero en la Ducato creo que no hace falta, no estoy seguro al 100%, pero casi
De todas maneras si lo compras en Eregui (empresa de Pamplona) , donde se hizo el año pasado la conjunta te lo instalan ellos de manera gratuita
http://www.eregui.com/productos.php?ver=camping&cat=todas
Ale ya teneis trabajo los ducateros, a organizar la compra de cara al verano .meparto
Bueno, toldo comprado y colocado. Efectivamente queda a la misma altura que las claraboyas. El F65. Muchas gracias por vuestras recomendaciones!
