Hola, para los locos de las bicis como yo siempre andaba buscando la forma de pode salir mas discretamente desde nuestro garaje con las bicis ya en el portabicis, en lugar de salir con la furgo y luego cargarlas siempre fuera, a vista de todo el mundo como un escaparate, y ya no os contamos para esos días de lluvia que tenias que salir fuera y colocarlas mojándote. Esto ultimo era lo que mas importancia le dábamos.
Tras ver el buen brico del forero Viano donde modifica su portabicis original de Mercedes para poder entrar prácticamente por todos los galibos de los parkings yo quería realizar algo parecido aun sabiendo que el nuestro era un carrybike y no tenia tanto margen de modificar la altura por su forma.
Tampoco quería liarme a hacer muchos agujeros y para probar simplemente le hice dos para bajar solo la pieza basculante de las barras donde apoyan las ruedas, así, si el invento no salía bien siempre puedo volver a dejarlo como estaba tapando un par de agujeros.
**Yo solté el portabicis para realizar el brico pero podríais hacerlo tranquilamente sin soltarlo**
En fin, tras tomar medidas calcule que lo necesario seria realizar los agujeros 20cms mas abajo, muy fácil:
soltamos los tornillos y sacamos las piezas de goma que traen en los agujeros
luego tomamos medidas y le hacemos 20cms mas abajo los nuevos agujeros, estos deben ser de métrica o diámetro de 9mm, yo primero le pase una broca menor y luego la de 9mm, así los he taladrado perfectamente
y ya esta!! poner la piezas de goma, luego la pieza basculante de las barras con sus dos tornillos en la nueva ubicación y a probar la altura con las bicis puestas, en mi caso y para bicis de talla para una estatura de 1,86cms(bicis talla L de 20 a 21" en caso de BTT y L-XL en carretera) y sin bajar sillín ni nada la altura total de la furgo se me queda entre 2,05-2,10m, a 2,10m no llega, lo que no esta nada mal, en mi caso ya puedo salir tanto con la bici de carretera como con la de BTT desde el garaje, para los que tengáis menos talla de bici supongo que casi ni os asomaran de los 2m
El portabicis no llega a tapar la matricula, justo queda pelín mas arriba, si queréis se vea aun mas la matricula y tenéis mas margen porque vuestras bicis son mas pequeñas solo tendríais que hacer los agujeros en lugar de a 20cms a algún cm menos, en nuestro caso queda asi
además ahora nose si por mi tamaño de bicis o que, las luces de freno quedan entre los radios en las ruedas de la bici sin apenas tapar las luces, eso si, y en caso de que os los tapen siempre esta la opción de los focos adicionales que van en la parte baja del portabicis
en principio también pensé en bajar la barra superior pero tras hacer varias pruebas al colocar dos bicis, tanto la mía como la de mi pareja me di cuenta que colocando los amarres donde os indico en el portabicis y en la bici no tengo problema por lo que me ahorro hacerle mas agujeros al portabicis
comentar que este brico puede ser reversible 100%, en caso de que no os guste o no os solucione nada siempre podréis volver a colocarlo donde estaba.
Hemos ganado varias mejoras:
- Se acabo el mojarse en días de lluvia colocando las bicis fuera, bien!!
- Se acabo el forzar la espalda para subir las bicis a lo alto del portabicis, bien!!
- Y se acabo el que muchas veces te quedes sin poder entrar a un parking con galibo 2,10 por llevar las bicis en el portabicis, requetébien!!
En nuestro caso han sido todo ventajas estos dos agujeros jejeje!!
Esperamos sirva de ayuda a mas de uno, animaros que no cuesta nada realizarlo.
Cualquier duda, critica o sugerencia aquí estamos.
Un saludo!!
Lo has probado ya en ruta??? no sufre nada el conjunto???
He probado con una bici y de momento no ha perdido rigidez alguna ni he visto sufra el portabicis..., seguiré probando e informando de todas formas .bien
Felicidades por el brico y por compartirlo.
Recuerda que ahora para ir legal del todo deberás instalar la tercera matrícula iluminada, las ópticas repetidoras, la luz de extremo de carga y la placa V20.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/cargasquesobresalen_big.jpg)
yo baje tambien el original , 25 cm y como te dice viano puse otra placa portaluces-matricula por si acaso
Gracias Furgoxo por el brico, a mi me pasa lo mismo, tengo que sacar la furgo del garaje y las bicis y montarlos fuera. Una pregunta por si me animo a hacer lo mismo, los brazos que sujetan las bicis te llegan bien al cuadro de las bicis? El largo me imagino que si, pero el corto también?
Mila esker!
Cita de: marauder en Enero 10, 2014, 09:07:44 am
Con 25cms, justo con esos 5cms mas que le puedes rascar porque la forma del original lo permite, efectivamente te quedas en los 2m de altura como el brico de Viano y eso si que ya esta muy bien.
Cita de: zaztosylum en Enero 10, 2014, 10:15:25 am
Mila esker!
zaztosylum como comento en una de las fotos puedes ver donde coloco los amarres, para llevar las dos bicis yo así no tengo problemas, esto variara en función de las tallas de bici, tipos de cuadro, geometrías de cuadros de cada uno etc..
*imagen borrada por el servidor remotoya lo siento pero no tengo la foto especifica con las dos bicis amarradas, solo la foto con el amarre corto de una de ellas para que veas donde lo situó, atando la bici a la tija poniendo el amarre en vertical, este además así para mi lleva la bici mas segura amarrada ya que no le da la mas mínima opción de moverse hacia izquierda o derecha un pelín de si fuera puesto en horizontal, el largo mas o menos como se ve lo he pintado en la foto, como se pone siempre, con nuestras bicis ni un problema, a ver si puedo un día sacarle con las bicis puestas una foto...
*imagen borrada por el servidor remotoy si los brazos no te llegan la solución serian cuatro agujeros mas también a 20cms para bajar la barra superior, y podrías hacerlo de dos maneras, taladrar las barras largas del portabicis
*imagen borrada por el servidor remotoo por el contrario optar por la taladrar solo la pieza en U invertida
*imagen borrada por el servidor remotoasí te seguirá quedando el portabicis todo igual lo único que 20cms mas abajo para amarrar bicis y demás, espero haberte sacado de dudas.
Un saludo!!
Mila esker!
yo con el brazo pequeño lo pongo en una bici y sujeto a la otra
Cita de: marauder en Enero 10, 2014, 13:29:01 pm
.palmas .palmas joe que gran idea!! y no supone perdida de agarre no? se quedan fijas?
Cita de: zaztosylum en Enero 10, 2014, 14:33:14 pm
van perfectas, yo llevo 4 bicis y soy bastante maniatico con la seguridad
Muy buena marauder! Me voy a poner manos a la obra en cuanto tenga un rato..., para cuatro bicis tendrás dos brazos cortos para no?
Muchas gracias y saludos!! .ereselmejor
pues me costo un monton de tiempo y combinaciones hasta que di con la buena. Y para la siguiente , me toca otra vez mirar a ver como las pongo , ya cambiaron de talla otra vez, los crios :o
pero pongo primero la mia, la mas grande, luego la mas pequeña , antes la llevaba atada con unas bridas a la mia y a las ruedas, luego la de paseo de mi mujer y por ultimo la de mi hija. La primera con la tercera y la cuarta unida a la tercera .loco2 y los pedales con su posicion para cuadrarlos
Te lo puedes imaginar , cada una por un sitio diferente ya que no coincide ninguna barra y las 4 bicis distintas
Cita de: Furgoxo en Enero 10, 2014, 12:29:05 pm
Un saludo!!
Aupa Furgoxo, pues también es una muy buena solución, va a parecer el portabicis un coladero, jejeje, pero igual es la mejor solución, bajar todo 20cm.
Ya iré pensando... Mila esker!! .ereselmejor
Muy interesante el brico Furgoxo, me lo apunto!! .palmas .palmas
Nos alegramos os guste la idea, nosotros estamos encantados, ya podemos salir del garage con las bicis, que gozada!!
Dos agujeritos tienen la culpa jejeje!!
Y si no convence se vuelve a la posicion original y aqui no ha pasado nada .malabares
Yo también tengo este brico , el único pero que le veo personalmente que sí Llevo dos bicis,la mía nunca la puedo poner la primera
Muy bueno el brico. Una duda, no llevas las luces extra??
Cita de: Jonite en Abril 04, 2014, 17:20:09 pm
Yo monte otro juego de luces con matricula y lo puse en el extremo del pota bicis. Y las luces originales las voy a quitar
Hola Jonite, pues normalmente las llevo quitadas, eso si, cuando hacemos largos viajes o vamos al extranjero con bicis las suelo montar, pero para andar por la zona o alrededores con bicis no las suelo llevar, hasta la fecha no hemos tenido ningun problema...
Muy buen brico furgoxo y como no al maestro viano. Ademas de la altura me imagino que tambien se gane en consumos
muy buen brico!!!. Una pregunta: Como habeis sacado las luces de la furgo? Le habeis puesto la bola o le habeis sacado las lues solamente?
Cita de: pajares en Abril 08, 2014, 23:30:28 pm
Hay que poner una centralita para las luces, y su enchufe como si fuera para remolque. Creo que tienes informacion por el foro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156695.0
A que te refieres con sacar las luces? quitarlas del portabicis carry bike? esto es muy fácil, aflojas y sueltas los tornillos de las piezas laterales que se agarran al portón y luego sacas las luces por la guía por el lateral, no tiene mas.
Nosotros no le pusimos bola ni nada ya que venia con la preinstalación electrica realizada para ello.
Un saludo!!
Cita de: Furgoxo en Abril 09, 2014, 10:53:02 am
Un saludo!!
Como puedo comprobar si mi coche tiene la preinstalacion hecha??
Supongo que el compañero pregunta, que como hicieron la instalacion del conector de luces, si solamente le han hecho las conexiones o han puesto el kit completo de bola+piña de luces.
Eso es lo que queria preguntar, como lo ha puesto Jonito. y tambien que habra que pasar lo por la ITV aunque solo sea la instalacion de las luces?No?
Nuestra furgo venía ya con el kit instalado de la casa, es decir, con las conexiones ya hechas y con la toma/enchufe abajo, donde va situada normalmente la bola, y las luces y cable de conexión vienen ya incluidas en el portabicis, al menos en el Carrybike de Fiamma...
Lo de la ITV ni idea, nosotros la hemos pasado sin problema.
Saludos!!
Cita de: pajares en Abril 09, 2014, 17:43:40 pm
en la ITV mi no me miraron nada. Me imagino que si no tienes bola a ellos no les consta nada
Cita de: Jonite en Abril 09, 2014, 12:48:06 pm
La centralita hay que `ponerla, si no no funciona, y el enchufe de luces pues lo mas comodo es poner la piña de remolque que ya viene preparado todo asi.
Cita de: marauder en Abril 10, 2014, 09:24:59 am
Entonces el invento de luces de led, sin centralita, no funciona??? Hombre mas curioso queda el conector ese de radioaficionados.
Yo tengo una vito marco polo 638 y me he lanzao .panico He bajao 30 cm el soporte... y como me tapa las luces me he pillao un portaplacas iluminao de esos. El caso es que lo he puesto justo delante de la matricula original porque no me convencia ponerlo en el carril del carrybike... y ahi me surge una duda;
¿Sabe alguno de vosotros cual es la altura mínima a la que tienen que estar estas luces?? O al menos donde se puede consultar eso? he andao buscando por internet pero .loco2 .loco2 El portaplacas me queda a 53cm del suelo, creo que será suficiente... o eso espero. ¿Que decis? será suficiente ???
Nosotros tambien tenemos hecho el brico pero le veo un problema.
Luego como el peso queda mas abajo,para subir el porton tengo problemas
y al final lo he vuelto a poner en su posicion original
Hola, pues me he animado a hacer este brico, porque me parece una pasada lo que sobresalen las bicicletas por encima, y todo lo que sea reducirlo, creo que está bien (se reduce la resistencia al aire en viaje y bajamos el centro de gravedad). Aparte, cuando no llevas bicicleta, plegado, los raíles de las bicis no tapan tanto el cristal trasero.
He hecho el brico pero sin estrechar las barras como están a la altura de los taladros originales sobre los que bascula. Eso sí, le he puesto las mismas gomas que traía para que absorba vibraciones y no se aflojen los tornillos.
No lo he probado con bici, pero creo que irán bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/speyote/portabicisviano0.jpg)
Un saludo!
Muy buen hilo
Pilll ideas para mi futura T5
Es increíble que VW no haya solucionado lo de los portabicis como en la genial T4
Buenísimo brico. Me lo apunto. Gracias.
Gracias a vosotros por los comentarios, lo de la T4 estaba muy bien pensado, matrícula y luces iban en la parte baja, así se puede llevar sin problemas el portabicis más abajo como efectivamente es el Carrybike para la T4, los de I+D de las marcas cada día se comen menos la cabeza :-\
Sobre el de la Viano Marco Polo tenemos que decir que a día de hoy seguimos encantados con la modificación que le hicimos, el portabicis sigue perfecto sin holguras ni nada, y lo mejor es poder salir desde el mismo garaje con las bicis puestas :)
Un saludo ;)
Refloto un poco el tema. Estoy con el tema de modificación del portabicis, y el tema es que en mi caso suben mucho las bicis, y no me vale con bajarlas 20cm, tengo que bajarlas lo máximo posible, por lo que acabo tapando la matrícula sí o sí.
Visto el brico de viano, está genial, me planteo si no valdría con bajar la matrícula a la barra donde van las luces, ya que tienen luz blanca orientada hacia el centro a modo luz de matrícula, de tal forma que tendría matrícula iluminada, visible aunque las bicis tapen el sitio original de la matrícula, sin tener que poner un segundo portamatrículas y hacer otra instalación eléctrica. Qué os parece? Y la segunda parte, pongo una segunda matrícula o bajo la original a la nueva posición y ya está? Es que quedará un tanto raro una matrícula sólo un poco más baja que otra jeje
Yo llevo puesto un porta matriculas con luces puesto en el extremo del portabicis, creo que lo compre en feuvert bastante barato. Y voy tranquilo.
Si te para el señor agente y su opinión es que no esta bien iluminada la matricula, ya puedes alegar lo que quieras que no te servirá de nada.
Hola, refloto este hilo , para preguntar si alguien ha podido hacer este brico con el portabicis de Thule 973, porque llevo tiempo dandole vueltas y no lo acabo de ver.
Me he puesto manos a la obra con el brico de Viano para bajar el portabicis original Mercedes hasta una altura que sea fácil de montar y que no queden tan altas las bicicletas. Me hecho agujeros 25cm mas abajo y he montado los railes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/bajar-portabicis-viano-60.jpg)
Aunque tengo cuatro railes, sólo transporto normalmente tres bicicletas con lo que decidí desmontar un carril y un brazo y utilizar otros agujeros quedando separados como en la foto. Escribo sin haber probado de montar las bicicletas, con lo que no se si me llegarán los brazos hasta el cuadro de las bicis o tendré que agarrarlos a otra parte de la bicicleta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/bajar-portabicis-viano-10.jpg)
Ya sé que necesitaré un portamatrículas y unas luces suplementarias dejandome inservibles las que trae el portabicis, pero no me importa, como la matrícula que le ponga debe estar iluminada, compraré unas luces suplementarias del feubert que valen 17 euros y listo.
El motivo de escribir es mostrar mi duda con este brico por el motivo siguiente: He advertido que el problema puede estar no cuando lleve las bicis, sino cuando no las lleve, la ya que con el portabicis tan bajo y plegado la matrícula sólo se ve desde una posición recta desde detrás, desde un ángulo no demasiado cerrado la matrícula queda tapada en parte. Me estoy mirando la normativa al respecto, pero creo que me podrían sancionar. Lo expongo por saber otras experiencias a los que han realizado este brico o advertir a los que lo vayan a hacer.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/bajar-portabicis-viano-50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/bajar-portabicis-viano-20.jpg)
Prueba de bici xl con manillar elevado montada en el carril exterior. El brazo llega perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/portabicis-bici-montada-60.jpg)
Prueba de bici montada en el carril interior, el brazo llega perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/portabicis-bici-montada-30.jpg)
En el caso de ponerla en el carril interior, queda mas baja, pero toca el manillar con el techo elevable al subir el portón.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/portabicis-bici-montada-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gameruso/portabicis-bici-montada-10.jpg)
Buenas. viendo este tema, no pierde la homologacion el portabicis al modificarlo? entiendo que no lo van a mirar con lupa si te paran, pero en caso de fallo o algo, se perderia la garantia tam,bien, no?
lo voy a estrenar esta semana santa en la que pretendo hacer 4000 kilómetros con ella por Europa, cualquier problema ya lo diré.
EL otro día me encontré kon un kolumna y la hija puta me doblo las barras laterales del portabicis (las que bajan) y ahora casi no puedo abrir la puerta porque dan en la maneta del portón
¿Alguien me puede decir como puedo ponerlas rectas de nuevo? Había pensado meter una barra e ir enderezándolas pero no sé si dará resultado
Cita de: Edumozon en Abril 05, 2019, 14:05:40 pmBuenas. viendo este tema, no pierde la homologacion el portabicis al modificarlo? entiendo que no lo van a mirar con lupa si te paran, pero en caso de fallo o algo, se perderia la garantia tam,bien, no?
Hola a tod@s,
Me hacia la misma pregunta, ¿se podrían poner bordes los del ITV? (ya se que la puedo desmontar antes)
Es buena observación la de gameruso sobre cuando abres el portón toca el manillar el techo.
¿Los que tenéis fiamma no os pasa lo mismo?
También supongo que sería recomendable sustituir los amortiguadores por unos más potentes para poder abrir con las bicis puestas, ¿verdad?
Y la última pregunta que me hago es, ¿Por qué los fabricantes los colocan allí arriba, jolín? :)
Cita de: Esbroza en Junio 05, 2018, 11:20:29 amHola, refloto este hilo , para preguntar si alguien ha podido hacer este brico con el portabicis de Thule 973, porque llevo tiempo dandole vueltas y no lo acabo de ver.
Hola, yo lo he bajado con el Thule y estoy contentísimo, pudiendo entrar en el garaje con las bicis.
Mi razonamiento es que para ir legal con el Thule hay que poner siempre luces extra, luego ya puestos lo bajo todo lo posible de manera que cuando va plegado queda justo por encima de la matrícula, y cuando van las bicis puestas ya llevo el portamatriculas con las luces. Me curre un soporte en PVC que atornillo en los agujeros inferiores del Thule.
En cuanto pueda te subo fotos
Así lo llevo yo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/2img20210528193027.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/2img20210528193342.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/2img20210528202435.jpg)
Me curré el soporte de la matrícula en PVC aprovechando las ideas de Alcasa sobre este material. Pistola decapante por 16€, lo recomiendo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723133239.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723133243.jpg)
Aprovecho los agujeros inferiores del portabicis para atornillarlo por ahí, y dejo el cable recogido entre el portamatriculas y el soporte que he hecho yo para que no ande por ahí colgando
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723133334.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723133358.jpg)
Y aqui un apañito, tenia tubo aislante del de calefacción y he puesto dos trozos para que no vaya el portabicis clanclanclan cuando va plegado, y por encima un poco de funda termoretractil para que no se deteriore la espuma. Creo que queda guay
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723134243.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aremaki/img20210723133407.jpg)
Cita de: aremaki en Julio 19, 2021, 17:33:34 pmHola, yo lo he bajado con el Thule y estoy contentísimo, pudiendo entrar en el garaje con las bicis.
He visto las fotos y te ha quedado genial!
Me podrías decir cuantos cm lo has bajado?
Entre 15 y 20 cm. Ahora va plegado a 14 cm de la matrícula
