Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: riki1980 en Enero 03, 2014, 10:48:16 am
Título: duda sobre bateria en mal estado
Publicado por: riki1980 en Enero 03, 2014, 10:48:16 am
Buenas tengo una duda sobre una bateria, no me cone carga de mas de 11.8, la.pongo con el cargador del.lidl y me da error como si estuviera cargada a tope eso me a pasado desde el principio k la tenia a 10.9, la pongo con un cargador casero k es muy lento es para recuperar baterias muy descargadas y no me a pasado de 11.9 en 3 dias. Mi dudas es la siguiente ¿estara la bateria mal o el cargador es verdaderamente lento? Y otra ¿aora k tiene algo de carga me compensaria conectarla a la placa? Os agradeceria las respuesta xk esto estoy un poco pez jeje
Título: Re: duda sobre bateria en mal estado
Publicado por: vitu101 en Enero 03, 2014, 11:37:41 am
hola,
no se responder a todas tus dudas, pero ya te digo que es raro que no alcance mas de 11.8 voltios. prueba a cargar la del coche/furgo con el mismo cargador, no hace falta que la desmontes, pero obviamente deja el coche parado mientras la estes cargando. y luego la mides.
si la bateria no es nueva y le falta algo de.acido, coge menos carga. si se han oxidado las placas por no estar en contacto con el acido, el oxido baja al fondo y puede poner en contacto dos placas, aunque en ese caso la tension bajaria mucho mas.
puedes intentar rellenar con agua destilada los vasos -nunca acido. y luego cargala a ver si ganas algo. Aunque cuando una bateria se gasta... se gasta.
Si es el caso, ya sabes, al punto limpio compañero ;)
suerte
Título: Re:duda sobre bateria en mal estado
Publicado por: riki1980 en Enero 03, 2014, 12:04:15 pm
Gracias es de gel la bateria
Publicado por: cukiyo25 en Enero 03, 2014, 13:31:03 pm
batería muerta  :-\
Publicado por: aztiria2 en Enero 03, 2014, 13:36:39 pm
Cita de: cukiyo25 en Enero 03, 2014, 13:31:03 pm
batería muerta  :-\
+1
Publicado por: riki1980 en Enero 03, 2014, 14:17:54 pm
Pos eso me temo pero resulta k a cogido algo de carga eso me estraña si estaria jodida del todo no cojeria nada de carga no???
Publicado por: Pire en Enero 03, 2014, 18:35:46 pm
1 pregunta pones el cargador de lidl en posición 3, la 1 es para motos, la 2 para coches y la 3 para agm ( las antiguas), que no es exactamente gel pero si parecido.
Que vehiculo y cargador de este (no sera el famoso rele)
Tienes cargador a 220 instalado en el vehiculo.
Aparentemente esta muerta pero lo digo para que no repitas.
Las de gel aun medio muertas tienen algo de capacidad de recuperación pero a veces no es suficiente para hacerlas operativas.
Publicado por: riki1980 en Enero 03, 2014, 19:31:41 pm
1 cargador no se exactamente en k posicion lo puso mi padre tampoco sabia k habia posicion de agm  .loco2.
2 no la tengo puesta en la furgo tengo otra de acido esta era para cambiarla, la compre de segundamano la estado cargando con una cargador casero muy lento 1 a/hora para recuperarla xk llevaba bastante tiempo sin cargar, mi aita la dejo 3 dias creo k fue tiemlo insuficinte xk solo cargo de 10.9 a 11.9/8. Esta tarde la conectado a la placa y a subido a 12.4 asi k igual la recupero o sino me tocara hablar con el k me la vendio  :(.
Gracias x las repuestas la dejare kieta hasta el lunes k me voy de finde pero sin la furgo asi vere si a cargado el lunes.
Publicado por: manukris en Enero 03, 2014, 21:10:26 pm
batería muerta  :-\
mucho me temo que si, yo soy bastante chatarrero para las baterías y siempre busco por la cochera o por mi taller si se pueden recuperar y cuando dan esos síntomas ya no se pueden recuperar, por lo menos para arrancar un coche, si lo que quieres es para las placas solares como as dicho pues ya nose
