Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: witxo en Diciembre 30, 2013, 11:38:42 am
Título: Pitido Luces encendidas y luz de cortesía T4 2000
Publicado por: witxo en Diciembre 30, 2013, 11:38:42 am
Hola!
He tenido el dichoso problema del pitido de las luces encendidas. Practicamente acabo de comprar la Furgo, asi q pense que no lo llevaba y listo. Ya que nunca me pitó desde que la compre. El tema es que ya he estado a punto dos veces de dejarmelas puestas e investigando, llegue a la conclusion de que debia de tenerlo!! Total, que busque en el foro y vi que lijando los contactos de los interruptores de las puertas funciona. Lo hice y voila ya tengo pitido de luces encendidas, y luz de cortesia!!! que tampoco funcionaba!!
Mi pregunta es... el porton lateral tiene otro interruptor. Ese interruptor va con la luz de cortesia interior?? xq le lime los contactos, pero no se me enciende na de na!!
Un saludo,
Witxo
Título: Re:Pitido Luces encendidas y luz de cortesía T4 2000
Publicado por: roveravi en Marzo 01, 2014, 20:12:16 pm
Hola Witxo
Resulta que me pasa lo mismo, he comprado la furgo en Enero y desde entonces estoy dando más vueltas que una peonza a esto .panico. No se me enciende las luces de cortesia y tampoco tengo el chivato de luces. Voy a probar lo que dices y te comentaré, pero tengo una pregunta, tus luces de cortesia funcionaban en la posición fija?
Gracias por el aporte
Salud  y buenos km!!
Publicado por: justo en Marzo 02, 2014, 22:39:05 pm
Mi t4 del 2001 antes funcionaba pero dejo de funcionar,es de las k llevan el zumbador en el cuadro...aprovecho para preguntar,ese zumbador es solo para luces encendidas o pita con algo mas?...lo pregunto para descartar k sea k se ha jodido el zumbador
Publicado por: JowJow en Marzo 05, 2014, 00:32:40 am
Pita al acabarse el agua del chisca, al tener las luces encendidas y abrir la puerta del conductor y al echar a andar con el freno de mano puesto...( en el momento que se enciende la luz del freno de mano en el cuadro, echas a andar y al poco tiempo pita)
Publicado por: mhxc en Marzo 05, 2014, 00:52:32 am
Hola compis!!! Tengo exactamente el mismo problema con el pitido y la luz de cortesia , podriais decirme el post donde explica como se hace lo de limar los contactos??? Muchas graciasssss
Publicado por: justo en Marzo 05, 2014, 15:27:28 pm
Entonces no se me ocurrre mas k haya un cable roto,pork todo eso si k pita,y el interruptor de puerta lo puentee para probar
Título: Re: Pitido Luces encendidas y luz de cortesía T4 2000
Publicado por: txikiton en Marzo 05, 2014, 18:45:50 pm
Hola. La verdad es que lo del freno de mano no lo sabia. Tembien pita si dejas algun intermitente puesto y abres la puerta.
A mi me paso lo mismo cuando la compre y tenia un cable cortado en la puerta del conducyor
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Publicado por: roveravi en Marzo 05, 2014, 22:42:05 pm
Cita de: mhxc en Marzo 05, 2014, 00:52:32 am
Hola
Te dejo este enlace, es para una T4. Para la T5 he rescatado un pedazo de tutorial de otro foro, mañana lo colgare.
Publicado por: mhxc en Marzo 07, 2014, 23:16:53 pm
Cita de: roveravi en Marzo 05, 2014, 22:42:05 pm
Hola
Hola roveravi!!! La mia es una t4 del 2000 tambien , muchas gracias , pero no me sale el enlace  .confuso2 meclo puedes volver a poner ?? Muchas gracias de nuevo compi!!!
Publicado por: roveravi en Marzo 09, 2014, 15:19:25 pm
Cita de: mhxc en Marzo 07, 2014, 23:16:53 pm
Disculpa, las cosas del directo jejeje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=172685.0
Publicado por: jag524 en Marzo 10, 2014, 18:19:49 pm
Buenas, este hilo me viene al pelo por mi situación, lo comento.
Yo no tenia zumbador de la puerta y un dia toqueteando el rele del zumbador funciona, bien, de vez en cuando se paraba, vamos no funcionaba cambie rele, y lo mismo...ahora si ahora no, lo peor es que toqueteando de vez en cuando se quedan las luces largas dadas con o que tngo que quitar la bateria y ya funciona correcto, Ahora viene lo raruno.
Para cambiarle las gomas a las puertas tenia que quitar los paneles de arriba embellecedores vamos, al terminar con las luces de dentro encendidas todo bien le doy un golpecillo para que encaje y se va la luz y la radio PEEERO , comienza a funcionar el zumbador perfectamente, pues bien, si pongo la llave y arranco veo como las luces de cortesia se encienden, pero no se mantiene SOLO se encienden y la radio, justo antes de arrancar el coche, sin dar al contacto del todo... Alguna sugerencia  ??? ??? ,luces si no siempre ahora zumbador si luces no.... raro raro, estos reles....
Publicado por: jag524 en Marzo 10, 2014, 18:25:15 pm
Bueno otra cosilla rara que pasa ahora desde este suceso es que al arrancar se escucha un rrrrrrrrr en el salpicadero o por detras del volante, y se para y arranca a la primera.
Publicado por: roveravi en Marzo 10, 2014, 22:32:02 pm
Cita de: jag524 en Marzo 10, 2014, 18:25:15 pm
[/quot
Hola jag524
cuando abres la puerta pita? y cuando entra la reserva? Si no lo hace y tienes la certeza que los micros y soldaduras entoces es el relé, en la T4 creo que el 35, hay algun hilo que trata del tema.
Publicado por: jag524 en Marzo 10, 2014, 23:13:46 pm
Ahora pita, el mosqueo es por las luces de dentro que no van, cuando abres puertas, pero con la llave en contacto sin arrancar si, y la duda es si es el mismo relé 36, relé zumbador de faros encendidos, lo de la gasolina y el freno de mano no me suena nada, este relé ya lo sustituí  pero para mi que solo es zumbador, el de las luces ???? no viene en las hojas, y manuales que tengo. me tiene to  .loco2 .loco2 .loco2
Publicado por: roveravi en Marzo 11, 2014, 22:45:51 pm
Aqui te dejo un hilo que pueda responder a tu pregunta.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236552.0
