Pues he instalado un tacometro y no tengo ni idea de a que revoluciones va este motor , lo tengo sobre unas 850+- , pero no se si sera correcto .
¿Alguien lo tiene montado y lo sabe? .confuso2
Hola Miquel, de a poco se aprende.
Según me comento mas de una persona el ralentí debe ir por los 850 rpm
Pero esas rpm las pones para regular el cuentarpm, o para poner el motor a esas rpm???
Para poner el motor , no se como regular el tacometro y (confio) un poco en la regulacion que lleva para 4 cilindros
según el manual a ralentí 820rpm +/- 50rpm ;)
Pues mira, con un GPS miras la velocidad y calcula las rpm que tendrías que llevar con esto
http://westfield-world.com/gtc.html
Los desarrollos aqui http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Para un JX con caja 3h creo que a 3000rpm son 93km/h (con 185/80R14)
Cita de: mcrsietes en Diciembre 30, 2013, 16:35:06 pm
ahi le has dado .ereselmejor
