Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: san76f en Diciembre 28, 2013, 22:41:24 pm
Título: luces alumbran poco
Publicado por: san76f en Diciembre 28, 2013, 22:41:24 pm
hola , tengo una t4 1.9d del 92 desde agosto y he notado que mis luces alumbran poco , poco , de hecho tengo que ir con las largas y no alumbran mucho ya que no deslumbro, se puede hacer algo para mejorar esto?
Título: Re:luces alumbran poco
Publicado por: chaparro en Diciembre 28, 2013, 23:41:30 pm
Cita de: san76f en Diciembre 28, 2013, 22:41:24 pm
a mi me pasaba lo mismo y desmonte los faros y lavé el interior con agua caliente y jabón (sin frotarlos para no rayar la parte plateada),una vez secos al aire los monte y puse unas bombillas que daban más luz y más blanca. El cambio fue muy significativo.
Publicado por: Jerosone en Diciembre 28, 2013, 23:45:22 pm
Yo hice lo mismo en un clio viejo que tenia hace años y tras limpiar los faros y poner unas de luz azul, todo perfecto!!!!!
Publicado por: La Asturiana en Diciembre 29, 2013, 04:04:47 am
A nosotros nos pasa lo mismo, probaremos!!!!!
muchas gracias
Publicado por: papolin en Diciembre 29, 2013, 17:29:30 pm
¡Uffff!
Pero el cristal está siliconado al resto del foco, ¿no?
¿Algún link/tutorial de cómo hacerlo, explicado para tontos?
Publicado por: chaparro en Diciembre 29, 2013, 17:51:27 pm
Cita de: papolin en Diciembre 29, 2013, 17:29:30 pm
¡Uffff!
quitas la bombilla y sueltas el foco (no lo desmontas a piezas...), por el orificio que ocupaba la bombilla introducies agua caliente con jabon y lo mueves como unas maracas, asi varias veces hasta que veas que este bien limpio. Lo dejas secar al aire, sin frotar con nada el interior para no dañarlo y lo vuelves a colocar.
Publicado por: Carloswind en Diciembre 29, 2013, 17:56:48 pm
Hola! tu alternador funciona bien?? porque a mi me daban poca luz y me di cuenta de que el alternador no me daba mucha caña hasta que me cascó....alternador nuevo y luces (y todo en general) mejoró bastante. Verifica que tienes sobre 14V en los bornes de la batería cuando el motor está en marcha, igual no es eso pero no cuesta nada verificarlo  ;)
Publicado por: karpediem1977 en Diciembre 29, 2013, 18:02:08 pm
Cuidado con algunas bombillas que me han dicho que algunas queman los faros...
Publicado por: san76f en Enero 01, 2014, 20:07:07 pm
gracias por las respuestas probare a limpiar los focos y también mirare la corriente del alternador , ya puestos que bombillas puedo poner que me den color pero que no sean demasiado fuertes como para estropear los focos?
Publicado por: Jerosone en Enero 03, 2014, 21:03:47 pm
Cita de: san76f en Enero 01, 2014, 20:07:07 pm
Yo fui a una tienda de recambios y deje que me aconsejaran, bueno en realidad les lleve una bombilla y le dije quiero una igual pero que de mas luz, y acertaron y no me quemo nada
Publicado por: Malamock en Enero 03, 2014, 21:22:02 pm
Podrías dar los datos de esa bombilla?
Gracias por adelantado.
Publicado por: La Asturiana en Enero 22, 2014, 00:35:36 am
Hola
nosotros hemos cambiado las bombillas y se nota diferencia,
no es para tirar cohetes, pero se nota mejoría.
Osram Night Breaker Plus
nosotros las cojimos por amazon
http://www.amazon.es/Osram-64193NBP-Night-Breaker-Plus/dp/B003Y7FKTC
Publicado por: Gubman en Enero 22, 2014, 04:07:19 am
Cita de: La Asturiana en Enero 22, 2014, 00:35:36 am
Hola
hoy mismo probe con una lampara offroad 90w100w, tengo reles y fusibles para la maniobra preparado para montarlos mañana si no me llueve, como la tengo paradilla unos dias, probe una y otra y viene a se la night vision de philips y si os digo que no note la diferencia de potencia.... eso si, la lampra offroad la compre con una temperatura del color de 3500k, como las halogenas normal para no dar el cante, siempre y cuando el haz no salga hacia arriba no pasa nada, nuestro faro, por lo menos el morro corto, es muy direccional, el difusor, soy electricista y me dedico a iluminacion principalmente, vamos que algo se, proximamente cuando acabe este proyecto prometo explicar impresiones aunque por lo que veo la mejoria no es tanta como esperaba, o las lamparas que compre al ingles por ebay son un bulo, pero es que no soy partidario de luz blanca en condiciones adversas..... aunque sacrifique la gama cromatica a "amarillo"
Publicado por: amikoj en Enero 27, 2014, 19:05:49 pm
Cita de: Gubman en Enero 22, 2014, 04:07:19 am
Quedo a la espera de lo que reportes. Yo tampoco veo bien y necesito que mis luces luzcan más
Salud y Km
Publicado por: Gubman en Enero 28, 2014, 04:37:31 am
Cita de: amikoj en Enero 27, 2014, 19:05:49 pm
Salud y Km
te digo por lo pronto que me curre la instalacion, me llego en mazo de reles y fusibles para hacer la maniobra, hice un par de modificaciones, use luz normal, temperatura del color de aproximadamente 3000-3500 k., lamparas offroad 90w100w y la verdad es que esta semana tengo turno intensivo de 11horas hasta el domingo incluido, pero fui a comprarle el aire acondicionado a un hombre, proyecto que va a ser la hostia porque en principio me voy a meter yo y... aguita como alumbra el jodido, pero lo mas importante, no escandila, el haz de luz sigue si trayectoria, queda probarlo mas a fondo porque estoy con el coche, lamentablemente el cuadro de mi t4 ha muerto y no tengo ni velocimetro ni rpm ni temperatura ni aforador, pero he de sacar fotos y colgarla para que veais por lo menos como me lo curre, pienso ir a pasar itv con ellas puestas, y recalco, lo mas importante, alumbran muy pero que muy bien y no escandilan.... otro dato, es muy importante usar casquillo ceramico porque calientan.. el faro al ser cristal y metal aguanta por lo que vi y el consumo pasa de unos 4 amperios y pico por lampara de cruce a 6 y medio, baja al arrancar el coche ya que sube voltaje... ley de ohm... tengo pinza de corriente continua...asi que no llega realmente a consumir 90w sino 80w, pero es una gozada...
Publicado por: amikoj en Enero 28, 2014, 14:15:06 pm
Me preocupa un poco las ITV porque aunque se pase alguna vez como bueno porque no se den cuenta no me gusta, ya que a la próxima podrian no pasarla. No quiero estar con el temor en el cuerpo, asi es que pondré lo que sea legal poner.
Gracias por la info. Te sigo a ver qué tal. Salud y Km.
Publicado por: Gubman en Enero 29, 2014, 04:35:22 am
Cita de: amikoj en Enero 28, 2014, 14:15:06 pm
en la itv no tienen luxometro, el haz no se va de donde tiene que estar porque el difusor que es el cristal es el que manda y la lampara es de igual dimensiones asi como su filamento esta en el mismo lugar, nunca he visto que saquen una lampara no creo que esten cualificados hasta ese punto, imaginate que te rompen el faro, la instalacion no la revisan y si lo hacen por ella no pueden llegar a ninguna conclusion porque puede estar esta y tu usar una lampara homologada o normal, la lampara tiene la misma temperatura de color de la normal, entre 2900 k y 3500k, y no llega a 3500k que aun asi es luz calida, si te trabas a la hora de ir a la itv simplemente cambias de lampara por un dia....
Yo trabajo en alumbrado publico en mi municipio, se bastante de difusores, tipos de lampara... iluminacion en general, llevo 11 años ya para 12 trabajando como electricista, 7 en esta empresa... es totalmente factible y hasta recomendable porque no es que iluminen mal, es que no usamos lamparas adecuadas, de todas maneras es una pequeña mejora ya que una buena lampara philips night vision, como tenia antes, ilumina bastante...
Publicado por: amikoj en Enero 29, 2014, 14:58:08 pm
Gubman, gracias por toda la info. Quedo a la espera a ver la modificación que has hecho para poner lámparas de mayor consumo, que supongo que serán relés y sección de cables.
No tengas prisa en ponerlo porque yo también voy calmado con eso, pero con firme proposito de tener mejor iluminación, ya que la que tengo ahora es muy pobre y acabo fatigandome cuando conduzco de noche, además de no ir tranquilo.
Lo único que gano yendo así es combustible :-)) porque al ir en precario voy más despacio, pero no es plan. Lo suyo es es no correr por propia elección, no por estar en precario.
Salud y Kms
Publicado por: ismafurgo en Febrero 07, 2014, 17:43:44 pm
he puesto unas philips visión plus y se ve perfecto, es una t4 del 2000...
