Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: san76f en Diciembre 12, 2013, 11:37:01 am
Título: buscando polea descatalogada
Publicado por: san76f en Diciembre 12, 2013, 11:37:01 am
hola, llevo una temporada intentando ponerle la dirección asistida a la furgo y resulta que no me aparece la polea secundaria por ningún sitio, en la Volkswagen me dicen que esta descatalogada y los desguaces cuando la tienen la venden con el motor  , alguien conoce alguna web que las lleve , ? mi motor es un 1.9d 1x
Título: Re:buscando polea descatalogada
Publicado por: JowJow en Diciembre 12, 2013, 15:43:54 pm
si sabes las medidas y me las das... igual tengo alguna por ahi...
Publicado por: san76f en Diciembre 12, 2013, 16:03:43 pm
Cita de: JowJow en Diciembre 12, 2013, 15:43:54 pm
las medidas no pero tengo el numero de despiece 028105255e también tengo un dibujo de despiece pero nose como se sube,
Publicado por: JowJow en Diciembre 12, 2013, 16:22:52 pm
89,26 mas iva... eso si habria que sumar portes
Publicado por: gael160963 en Diciembre 12, 2013, 19:11:55 pm
Cita de: JowJow en Diciembre 12, 2013, 16:22:52 pm
iva? ...  será impuesto de transmisiones?  .confuso2
Publicado por: JowJow en Diciembre 13, 2013, 23:24:29 pm
Cita de: gael160963 en Diciembre 12, 2013, 19:11:55 pm
si, iva. la pieza es nueva y original
lo pido a un concesionario de aqui que me lo consiguen...es triste , pero cuando conoces a quien tienes que conocer, te tratan de otra manera ;).... piezas descatalogadas las hay a montones, y eso significa que no las fabrican y no las tienen en central,pero siempre queda alguna en stock por el mundo...
Publicado por: JowJow en Diciembre 13, 2013, 23:35:07 pm
cuando hablas de polea secundaria,¿ a cual te refieres?, ¿a la polea de la bomba?¿a la polea que va encima del dumper del cigueñal?¿es trapezoidal o poli-v?....
ponme una foto de donde va colocada... hoy mire por el taller, y encontre un par de poleas de vag que igual te valen... estan usadas...
Publicado por: san76f en Diciembre 14, 2013, 10:34:15 am
hola, es la polea que va encima del dumper del cigüeñal , fotos no tengo , tengo el dibujo del despiece pero no se como subirlo
Publicado por: san76f en Diciembre 14, 2013, 10:54:21 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/san76f/polea0.png)
ya he conseguido subir la foto a ver si se puede ver,
Publicado por: san76f en Diciembre 14, 2013, 10:57:05 am
me valdrían la 13 (abajo de todo) la 10 la 6 y la 7
Publicado por: Maisarau en Diciembre 14, 2013, 12:07:57 pm
online con esa referencia sólo sale aquí :S
http://www.mecatechnic.com/zoom.asp?code0_ref=VWC&produit_ref=C009025&langue=ES
esperemos que el compi JOWJOW pueda buscarte algo que te apañe
Publicado por: JowJow en Diciembre 14, 2013, 14:49:37 pm
tengo una en la mano... usada, procedente de un 1.9tdi "ahu" , no se si te valdra... si te sirve es tuya  ;)...
habria que ver cuanto necesitas que desplace...
la referencia de esta...
028105253a
Publicado por: JowJow en Diciembre 14, 2013, 14:50:36 pm
lo unico que cambia es la letra del final... supongo que valga...
donde vives??
Publicado por: san76f en Diciembre 14, 2013, 18:29:14 pm
hola, puedes mandarme una foto, el otro día probamos una de un tdi pero no encajaban los agujeros de los tornillos, yo vivo cerca de Vigo en Pontevedra
Publicado por: san76f en Diciembre 16, 2013, 15:42:52 pm
he encontrado varias referencias de otras poleas que podrían valerme 044105255p esta polea esta en motores abl , acc y 1x , 044105255s esta polea solo esta en el acc ,
Publicado por: san76f en Diciembre 17, 2013, 11:57:20 am
hola ,sigo dándole vueltas al tema y viendo el despiece de la bomba , creo que lleva unos aros espaciadores que deben de ser para el tensado de la correa , alguien me lo puede verificar?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/san76f/soporte0.png)
Publicado por: JowJow en Diciembre 17, 2013, 14:53:20 pm
cierto... en tu modelo lleva aros espaciadoes para tensado... eso en la bomba... supongo que la polea auxiliar para el dumper sea la misma...
Publicado por: san76f en Diciembre 17, 2013, 17:47:34 pm
la polea auxiliar , son las que salen en el otro dibujo, lo malo es que ahora tengo que buscar la polea de la bomba y los espaciadores, que parece ser son de cobre por lo que supongo serán difíciles de encontrar y caros,
Publicado por: JowJow en Diciembre 17, 2013, 22:55:44 pm
y pregunto yo... y si pones una bomba de direccion de un tdi con el soporte del tdi que ya viene con el sistema de tensado... y te ahorras la kk esa de los espaciadores... no recuerdo si me dijiste de donde eras... pero yo tengo soporte, bomba, poleas... si estuvieras cerca te lo dejaba pa que probaras a ver si vale... supongo que si
Publicado por: san76f en Diciembre 18, 2013, 09:56:11 am
pues habría que estudiarlo , seria mas sencillo y fiable , pero dependería de si el motor acepta el soporte , ya aquí el sistema va todo por detrás del motor , lo malo es que estamos lejos , yo estoy en la provincia de Pontevedra. Lo único si tienes fotos pásame las y lo estudio con el mecánico . Lo que no se si se podría adaptar es una dirección eléctrica.
Publicado por: JowJow en Diciembre 19, 2013, 01:02:02 am
electrica sin problema... soloseria ubicar la bomba y hacer la instalacion... si va por detras del motor no te valen los mios... son para delante
