Hola Chic@s
Tengo una california T5 y tengo un problema, el otro día en un viaje se me salió el grifo sin más y aparentemente no está roto, pero lo vuelvo a poner y no se queda enganchado, alguien sabe como arreglarlo o igual tengo que comprar un nuevo?
(http://image.jpeg)
(http://image-1.jpeg)
El grifo va atado con una tueca de plastico al mueble.
Se te a soltado o roto?
Subo unas fotos para que valores, no da la sensación de roto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maite-sarri/grifo20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maite-sarri/grifo0.jpg)
Y el resto?
El resto está en la furgo, lo que se ha soltado es esta parte, el resto se queda fijo, lo intento meter en su sitio pero no queda sujeto, da la sensación de que le falte una pieza, pero en la pieza blanca de nylon que se ve no hay nada roto...
Aqui os mando mas fotos de como queda el grifo en dos partes....
Pero no se si falta alguna pieza interna!!!
Si alguien me puede ayudar? Gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maite-sarri/image_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maite-sarri/image0.jpg)
Mira en el catalogo de reimo.
Venden grifos identicos y no son caros
A mi se me salio una vez tambien. Me suena que tiene como un "juego", posicion, angulo o inclinacion concreta para volver a ponerlo. Me extrañaria que esté roto
Ya nos dirás
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
Ya he probado a meterlo en varias posiciones, y se queda metido y hace el juego de subir y bajar pero no hay naa que lo sujete es como si le faltara una pieza que una las dos partes!
Pues lo suyo seria buscar en el foro o en la red alguna foto de un grifo desmontado y poderlo comparar para ver si el tuyo tiene algo roto o en cambio está bien y la cuestión es encontrar la manera de ponerlo.
Ya nos dirás.
A mi me ha pasado y tienes que empujar fuerte hasta que oigas el click
Cita de: kookoo en Diciembre 12, 2013, 18:44:42 pm
A nosotros tambien nos ha pasado 2 veces y lo solucionamos como te indica kookoo
Gracias kookoo!!
Ha funcionado, como tiene una goma para que no salga el agua le cuesta un poco si le apretas se queda.
Mil gracias
Perfecto! Me ha pasado lo mismo u gracias al foro resuelto. Aprietas un poco en perpendicular suena un clack y se queda en su lugar de nuevo.
Michas gracias!
Buenas compañeros.
Tengo un problema con este grifo. Funciona perfecto pero gotea cuando el agua fluye por el mismo. En la foto marco exactamente donde está la pérdida (le cojo la foto al compañero son su permiso).
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/grifogoteacali.jpg)
He intentado desenroscar la parte plateada de la negra, pero no hizo mucho caso, como si no tuviese rosca. No seguí porque no quiero romperlo, tiene 23 años jejeje.
La ayuda que busco es lo siguiente: A alguien le ha pasado ?¿ Cómo lo ha solucionado ¿?
Alguien ha desmontado el grifo o tiene algún despiece en imágenes ¿? Qué tipo de unión tienen la parte plateada y la negra ¿? Pienso que sería factible arreglarlo con algo tipo teflón o cinta aislante al más puro estilo Mcgyver.
El grifo cuesta unos 20 euros, pero funciona perfecto e igual con un poco de maña se puede arreglar fácilmente.
Muchas gracias, saludos.
Cita de: puntatenefe en Marzo 03, 2023, 10:24:53 amBuenas compañeros.
Tengo [...]
Me autorrespondo:
He sustituido el grifo por el que se vende en Serial-Kombi. Va perfecto, sólo está un poco dura la "llave".
El anterior se salía porque tenía una grieta en la parte final del mismo, donde dibujé la "gota" azul, pues en dirección hacia la salida de agua, de unos 2 cm. Casi imperceptible y que soltaba un goteo pero que era molesto tener que poner una servilleta ahí para que no filtrase agua al mueble.
Saludos !!
Buenas tardes!
Gracias a este post acabo de arreglar mi grifo,que le ha pasado exactamente lo mismo,me ha solucionado las vacaciones 😎
Muchas gracias 💜
Efectivamente lo que es el caño del grifo, sube y baja y se gira sobre su eje, yo he cambiado solo la parte del caño, pues el mando va bien, y se quita y pone a presión, lleva una junta teórica que es la que impide se salga el agua y hace de enganche tope, el clack que comentan anteriormente. Si no entra bien darle un poco de vaselina en la junta y listo. Un saludo
