Buenas, tengo este programador desde hace unos dias.
Mi problema es respecto a los 120 minutos de funcionamiento, mirando los esquemas y tal ai dos cables los del "contacto" si se puentean desaparece lo de los 120 minutos y sale el reloj aunq la calefa este apagada, pues le puse un interruptor cn un led tope de mono.
Cual a sido mi sorpresa.. que este finde estaba sobando y plof.. se apaga como no hacia mucho frio no hice ni caso, por la mañana voi a mirar si a habido algun fallo y nada, asi q creo q es que e echo desaparecer el contador de los 120 min, pero internamente siguen corriendo los minutos y a los 120 se apago.
Por el foro alguien a comentado este problema pero no es el mismo modelo por lo cual no se como hacer para que se mantenga encendia, aqui pongo una foto por si alguien lo tiene y sabe como hacerlo, tengo entendido que es pulsando 2 botones a la vez pero e probado varias convinaciones y no ah habido manera.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.imagenonline.com/show.php?id=15240)
nadie? jo.. .confuso2
ni idea tio :-\,
que marca es? de eberspacher tengo algunos pdf, si es de esta marca me dices y te los paso...
edito y prometo leer los encabezados ;D
Te miro los pdf y te digo si viene algo...
Yo tengo el mismo. Y siempre está apagado. Si aprieto el botón del relojito, me enseña la hora y unos 30 segundos después se apaga otra vez. Cuando pongo la cale, sólo aparece el simbolito de "on", sin reloj. No puedo decirte más, un saludo!
A ver, este aparato tiene 2 modos de funcionar (y esta pensado para camiones sin segunda bateria), uno cuando el contacto esta apagado y solo funciona 2 horas y otro con el contacto dado que funciona hasta quitar el contacto, lo suyo seria instalar el aparato a la segunda bateria como si estuviera dado el contacto siempre.
Pego el texto del manual
Conexión sin preselección cuando el contacto esta conectado
Conexión del sistema
Presionar la tecla 3 levemente. El símbolo aparece en la pantalla así como la hora y el día de la semana. El sistema permanece en funcionamiento hasta que el contacto sea desconectado. En caso de que el contacto fuese desconectado sobre la pantalla aparecerá un tiempo de funcionamiento residual de 15 minutos que podrá ampliarse hasta 120 minutos presionando 5 ó reducirse presionando
pasame el correo y le mando el pdf que viene lo que es cada patilla de conexion...
Tetr3s
eso mismo es como lo tengo yo, como me lo dieron de un trailer llebava un puente entre 2 pines, y como no me cuadraban las conexiones los quite, y puse un interrptor entremedio, investigando di con ke era el contacto.
Puede que haya cometido el error de encender la calefa primero con el "contacto" quitado y encenderlo despues. Ya que aunq el aparato aparentemente estaba como si tuviera el contacto se apago.
Probare a encenderla con el contacto dado a ver si asi funciona.
De todas formas aqui te dejo mi email Firewer@hotmail.com es posible q no este bien puesto el cable del contacto o me falte algo. Espero esos manuales, Gracias.
Tienes que puentear la patilla nº 10 del conector con la nº 11 y problema resuelto.
Saludos. ;)
Cita de: aghast en Febrero 06, 2008, 15:22:04 pm
Saludos. ;)
Acabo de encontrar un archivo q hice cuando m dieron el programador. El de la derecha son lso cables q salian del programador y los de la izquiera los que bienen de la calefaccion
1 gris /grsw (gris negro)
2 rojo /ge (amarillo)
3 / posible puente cn 5 (segun manual)
4 marron puente 12 /marron cn 12
5
6 rojo /grrt (gris rojo)
7 /posible puente cn negativo (marron)
8 lila /blws(azul blanco)
9 marron /brws (marron blanco)
10 rojo puente 11 /sw nada (negro)
11 rojo puente 10 /rojo
12 marron puente 4 /marron
Actualmente tengo el interruptor entre el 10 y el 11. Por lo que puede que no funcionara pq encendi la calefa antes de presionar el boton del contacto.
Aunq deberia funcionar si lo pulso despues no?
no ai ninguna otra forma de hacer q se kede encendida sin el puente ese? (por si quisiera ponerla 2 horas o siempre independientemente de los puentes)
Mi tio me comento que tienen esta posibilidad pero q no se acordaba de la convinacion.
Creo haber leído que si pulsas la tecla "flecha arriba" (que en tu caso será flecha a la derecha) y sin soltarla pulsas el botón de encendido, se anula lo de los 120 minutos.
Prueba a ver si se soluciona.
Saludos. ;)
eso de la flecha arriba lo habia leido, e probado ah hacerlo pulsando flecha a la derecha y izquierda y todas las demas, pero pulsandolas a la vez..
Probare a pulsar primero la de la flecha y luego la otra a ver si asi funciona.
Cita de: aghast en Febrero 06, 2008, 15:43:54 pm
Saludos. ;)
E probado dejando pulsada la flecha hacia la derexa, y la de la izkierda, pero nada.. siguie saliendo lo de los 120 min :(
Este finde la encendere con el contacto puesto a ver si se apaga a las 2 horas.
Bueno desmonte el programador y efectivamente el puente esta en patillas 10/11 ni puenteando ni sin puentear, 120 minutos clavados y se apaga.
E probado a encenderla "puenteada" pero se apaga, e probado encendida y luego la e puenteado, tmb se apaga..
Tmb e probado puenteada q se encendiera mediante la programacion y sin puentear tmb.
No ai manera!! putos 120 min...
otra vez tu firwer con la calefa!!!joder macho!!!!tienes mas problemas que yo!!!jajajaj
mi programador cuando lo enciendo y lo dejo de utilizar a los 30s o asi se me apaga, pero sigue funcionando todo...yo es que no he acabdo de entender tu problema...no se qu ees eso de los 120min. a mi no me sale nada de eso en el mio?aunque no es el mismo progamador...ya sabes cual tengo yo..
Saludos!!!
Locovw el problema no lo veras.. pero esta y es que la enciendes.. t acuestas depende dnd stes = estas a -10º y claro q a los 120 minutos la calefa se apague pues no es muy agradable la verdad!! y mucho menos si estas metidito en la cama...
Es o no es un problema lebantarte cada 2 horas para darle al botoncito? xD
ok, es que yo no debo de tener esta funcion en mi programador...tampoco es que me haya puesto a investigar porque aun tengo que montarla...pero bueno, espero que puedas arreglarlo!!!y si la desconectas del todo...como si fuese un reset?
A que te refieres con lo del reset? para que vuelva a empezar el tiempo? si sako elcable de corriente y lo pongo de nuevo, se desprograma la fecha / hora del programador y no se vuelve a encender..
Nose si es a eso a lo que te refieres.
Aquí te pongo cómo lo tengo conectado yo.
Hay alguna diferencia con tus conexiones .... :roll:
Pongo los cables que le llegan al programador.
Al Nº1 ----- Iluminación "NOTA" (Lo explico más abajo)
Al Nº2 ----- AMARILLO (Salida de señal)
Nº3 ----- LIBRE
Nº4 ----- PUENTE CON Nº 12
Nº5 ----- LIBRE
Al Nº6 ----- GRIS-ROJO (Sonda de temperatura +)
Nº7 ----- LIBRE
Al Nº8 ----- AZUL-BLANCO (Diagnosis)
Al Nº9 ----- MARRÓN-BLANCO (Sonda de temperatura -)
Nº10 ----- PUENTE CON Nº 11
Al Nº11 ----- ROJO
Al Nº12 ----- MARRÓN
"NOTA" No recuerdo si tengo conectado algún cable al Nº1. Según los manuales es para Iluminación, supongo que será para que se ilumine cuando encendemos las luces del vehículo y lo que tampoco recuerdo es si sale algún cable gris-negro desde la calefacción.
También he observado que tienes instalado un Mini-regulador. Prueba a desconectarle los cables al mini y prueba a ver.
Saludos. ;)
el miniregulador tube que sacarlo ya que hacia cosas raras, cuando encendia desde el programador se encendia la luz azul del miniregulador y salia aire frio solo, asi q opte x sacarlo.
Me imprimo tu relacion de cables y a ver si mañana tengo un rato y miro a ver q es lo q cambio.
X cierto q calefa tienes d2 supongo.. pero la ultima? modelo antiguo? es posible que cambie algun cable o algo.
Tetr3s me a pasado por mail un manual y leyendo e llegado a la conclusion o de q algun cable esta mal o es el programador q esta dispuesto a tocarme las pelotas!! xDD cuando el contacto esta dado sale en pantalla fecha y hora y la calefa esta permanentemente encendida.
Exactamente igual excepto lo ultimo.. bueno a ver mañana q es lo q veo.
aghast
por lo q veo en esa relacion de colores es como si siempre tubieras el contacto dado verdad? por lo q no usas lo de la desconexion en 120 min.
Si no me ekivoco.
así es, no uso la desconexión en 120 minutos.
Tengo la Airtronic D2, comprada hace un año y algo, creo que será el modelo último.
Saludos. ;)
aghast acabo de llegar de la furgo, e mirado minuciosamente todos los cables y estan asi:
Nº3 ----- LIBRE
Nº5 ----- LIBRE
Nº7 ----- LIBRE
Al Nº11 ----- ROJO
Exactamente igual a lo que tu pusiste.
El cable numero uno de iluminacion lo tengo desconectado ya q en el manual de la calefa no ponia nada y lo deje sin poner, lo e puesto a 12 y se keda permanentemente encendida la luz, lo e dejado como estaba.
Me e fijado en una cosa, si enciendo la calefaccion con el "boton / contacto" pulsado y enciendo la cale, al kitar el boton marca 15min q es lo ke pone en el manual, creo q antes no me salia no estoy del todo seguro, sino que salia el tiempo restante a 120.
Es posible que alguno de los cables no hiciera bien el contacto, mañana probare a ver si se apaga a las dos horas.
Este programador lo estuve mirando para la mía, una eberspacher DL2 de gasoil en una T3... ¿No vale no?
Lo de las calefas es un mundo aparte... po dió
yo creo q vale para todas las de aire, ese programador estaba en un trailer una dl3 creo, de las viejas a 24v
y yo la tengo en una d2 de 12, por lo q creo q es un programador "universal"
De ese mismo modelo ai muchas referencias.. nose en q se diferencian la verdad, estuve buscando info sobre la mia y no encontre nada, lo mas parecido cambiaba uno de los numeros, sera porque es mas nuevo o a saber..
Una cosa que e notado al cambiar el programador es al encender la calefa cuando hace frio, cn este empieza a soplar aire mas lentamente.. mas despacito y va aumentando conforme coje temperatura, con el q biene de serie lo hace como mas a sako.
Osea.. empieza lento y cuando empieza la bomba sube rapidamente las revoluciones y parece un torpedo xD
Otra diferencia que e notado al cambiarlo es que ahora el tiempo de "refigeracion" cuando se apaga la calefa es un poco mas corto.
Pues si lo tienes todo igual que lo que puse yo y no funciona...... .confuso2
Sería interesante que te dejasen otro programador, no se, algún conocido y probar.
Si ahora te sale la indicación de 15min me da a mí que sigue sin funcionar en modo continuo. Espera esos 15 minutos y a ver qué hace.
Saludos. ;)
Es que no me atrevo a comprarla y luego comerla con potatoes... pero le tengo muchas ganas, hoy había una en ebay por 88 euritos y se la veía nuevita
Cita de: miguel.ovd en Febrero 13, 2008, 21:27:57 pm
Yo tengo un vendedor en favoritos si no recuerdo mal que lo vende por 60 aprox si kieres te paso el enlace y es nuevo.
aghast mira que pone en el manual:
Conexión sin preselección cuando el contacto esta conectadoConexión del sistema
Presionar la tecla 3 levemente. El símbolo aparece en la pantalla así como la hora y el día de la semana. El sistema permanece en funcionamiento hasta que el contacto sea desconectado. En caso de que el contacto fuese desconectado sobre la pantalla aparecerá un tiempo de funcionamiento residual de 15 minutos que podrá ampliarse hasta 120 minutos presionando 5 ó reducirse presionando 4.
En teoria si dejo el contacto no se apaga segun lo que pone ai.
Conexión sin preselección cuando el contacto esta desconectadoConexión del aparato
Presionar la tecla 3 levemente. En la pantalla aparece el símbolo de conexión y la duración de la misma.
La conexión viene programada de fabrica por un periodo de 120 minutos pero puede ser modificado de forma temporal o permanente.
Me ekivoke son 65 euros, aki lo tienes
http://cgi.ebay.es/EBERSPACHER-COMBINATION-TIMER-WITH-FAULT-DIAGNOSIS_W0QQitemZ150215640956QQihZ005QQcategoryZ15263QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Lo que no se es si me vale para la mía, ese es el problema.... voy a poner un post nuevo para preguntarlo... muchas gracias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28514.msg385210#msg385210
yo diria q si, pero bueno de todas formas abrelo aver si alguien lo sabe, o pq no llamas a pedrosanz?
Es el distribuidor oficial eberspacher en españa.
http://www.pedrosanz.com/
.meparto eso mismo estoy poniendo en el post.
Cita de: firewer en Febrero 13, 2008, 21:36:37 pm
En efecto, para eso se puentea el Nº11 con el Nº10.
En las que vienen montadas de serie, al Nº10 le llegan 12V si giras la llave de contacto de la furgo.
Al Nº11 le llegan 12V directos de la batería, por lo tanto, puente del Nº11 al Nº10= Contacto dado.
Saludos. ;)
CitarEn el fichero Manual_VW_T4 (hoja 3 de los *.pdf o pag. 76) y que podeis descargaros (Descargas -> Manuales furgos VW -> Manual VW T4 Transporter, Caravelle, Multivan (hasta 1997), dice claramente que el reloj temporizador para la programacion de la calefaccion estacionaria solo permite un maximo de 120 minutos de funcionamiento con un maximo de 3 programaciones en horas diferentes (en el caso de la suplementaria de agua solo 30 minutos).
Asi pues, creo que podrias encadenar las 3 programaciones de forma continua para que cuando acabe una comience la siguiente y de esa forma consigues 6 horas continuas de calefaccion (vamos, que para una noche es mas que suficiente). Yo alguna vez me he tenido que levantar a apagarla porque no hay quien aguante de calor.
Pero si lo que quieres es un funcionamiento continuo y superior a 6 horas, entonces tendras que activarla de forma manual (On/Off) pulsando el boton hacia la derecha.
Lo han puesto en otro post
