Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Mastercamp76 en Noviembre 27, 2013, 23:40:58 pm
Título: Problemas con webasto dual top
Publicado por: Mastercamp76 en Noviembre 27, 2013, 23:40:58 pm
Hola!!!
Acabamos de montar en nuestra furgo una dual top pero cuando tratamos de arrancarla no hay manera. Nos da fallo 1 (falta de llama por falta de combustble).
Al parecer hemos intentado arrancarla con poco gasoil y ha entrado aire en el circuito del gasoli. La bomba de la caldera hace el click...click...click durante un rato, como si fuera a arrancar pero luego se para y da fallo 1.
A ver si alguien podria ayudarme o guiarme de como solucionar este problema.
Título: Re:Problemas con webasto dual top
Publicado por: yoryiT3 en Noviembre 30, 2013, 11:45:18 am
Hola eso podria ser que ..la bomba no esta conectada en la direccion correcta dl sentido del gasoil, o que la polaridad de la bomba esta cambiada y en vez de succionar,empuja el gasoil...
Publicado por: sergio46se en Diciembre 02, 2013, 09:54:31 am
Hola buenas.
Por lo que cuentas imagino que el circuito del gasoil estara lleno de aire, (si no lo purgaste).
Al arrancar la dual top, al igual que la 2000st y la d2, al arrancar la calefaccion se activa la bomba, y bombea durante unos 30 segundos, en el caso de que no llege gasoil al quemador se para por seguridad.
Publicado por: DISCOVAN en Diciembre 13, 2013, 03:45:56 am
Prueba a soltar el tubo de gasoil justo antes de la bomba y succiona hasta que salga gasoil.  Rápidamente conecta el tubo a la bomba (mira que este en la dirección correcta y no te preocupes de la conexión que no tiene polaridad). Después prueba a arrancarla. Deberia hacerlo aunque tengas que  intentarlo un par de veces para que se cebe el tubo desde después de la bomba al quemador.  Si no arranca o es problema de la propia calefa o la toma de espadin o T esta mal hecha y coge aire...
Publicado por: Mastercamp76 en Enero 10, 2014, 20:37:58 pm
Gracias por vuestras respuestas, soy novato y no me había dado cuenta de vuestras respuestas .loco1. El problema era que me la habían conectado con una T al circuito de suministro de la furgo, cosa que no es posible ya que siempre pilla aire y por eso no encendia. Espadin directamente al deposito y todo perfecto...vaya pepino de calefacción, una pasada. Muchas gracias
