bueno señores,ahora mas que nunca necesito la ayuda del foro,si alguien sabe de algo,
os cuento mi historia,
hace cosa asi de 8 meses,pablot4 vio en altea alicante una t3 syncro 14,abandonada,tenia matricuals españolas,pues me dispuse y encontre al dueño despues de mucho buscar hablar con un holandes y unas historias,di con el tio,en alemania,llame muchas veces y gaste una pasta en telefono,al final me mando los papeles,la furgo estaba dada de baja temporal,pero ya la tengo bien,
bueno ahy empiexa,yo aun no la evisto desde entonces,esta en un mecanico amiguete,ok,la furgo no esta del todo bien,pero la keria recuperar,ahora,compre el cardan en alemania,pk la furgo no lo tenia,y nos temiamos k el grupo delantero estvuiera fastidiatito o no se,pero lo compre,ya por fin se le a puesto el motor ycuando yo creia k ya estaba solucionado todo,me llama,me dice k el motor esta perfecto,pero k al ponerle el cardan,la furgo no anda,ok,me explica,que la caja de cambios que es de syncro con la g,hace muchisimo ruido interior,en 3 y 4,y que la furgo tiene un blokeo el trasero,pero k la caja pues el cree k la han modificado y han puesto una caja de t3 syncro,pero sin blokeo,pk el no lo ve en ningun lado,es decir,k me dicek o se tira la frago y to lo k me e gastado es para nada,o buscamos una caja,pero al buscar una caja hay que comprar tambien el grupo para esa caja no???aver si me sakais de dudas,o aver k se puede hacer,o si alguien tiene,es para una t3 14 td,la noticia me a matado,pk ya veia lux al final del tunel,pero creo k me va a tokar palmar,en fin,si alguien tiene alguna idea,puede iluminarme o ayudarme se lo agradeceria muchisimo,si alguien tiene las piexas k necesito,por favor que se ponga en contacto o sepa de algun desguace o algo,gracias...ojala pueda salir bien esto
pues... :-\ yo no. Pero seguro que hay solución, ánimo, compadre
Venga, alguien que sepa, que se manifieste
Uf tio, vaya lio que te metes, yo tengo uno parecido que ya te contare, en un desguace en Salteras hay 4 t3s a lo mejor llamando tienen lo que buscas.
SALUDOSS
4, esa furgo no sera azul con las defensas en negro y le faltaba como bien dices el arbol de transmision?
Y ademas en Altea, si es la misma, estuve mucho tiempo detras de ella y al final tuve que desistir.
Por lo demas que preguntas, pues no tengo ni P... idea ;D
si eli,es esa,la compre,contacte con el aleman, y la compre,compre el cardan en alemania,y ese era el puto problema,pero como tenia el motor partio pues no se podia probar,pues ahy la tengo y amargao,en salteras topelotaso,no se donde cae,pero son syncros...eske tienen ser syncros y comprar caja y grupo(k dice k tiene mucha holgura)no lo se,pk aun os digo k no la e visto,,,y ya van casi 9 meses...
Pues la furgo a simple vista tenia muy buena pinta, pero despues de lo que me estas contando, pfffff menos mal que no la pille. Seguro que encuentras una solucion, suerte con las piezas. ;)
a la furgo se le a metido un tdi de 90 cv,con bomba mecanica,no me lo pregunteis,k ha sido un maestro amigo,la furgo a 500 km de mi casa,y por esto,como no haya solucion, la despiexo y a la mierda,pk ando mas kemao ya,aju
Vamos a ver, si no me equivoco, el diferencial en estas furgos va dentro de la propia caja de cambios, lo unico que tendrias que hacer es buscar una caja, de una furgo, con la misma relacion del diferencial que la tuya.
Ahora bien, existe otra solucion. Pillas otra caja de cambios de Syncro y le pones el diferencial de tu caja vieja a la nueva que compres, lo unico es que esto exige abrir la caja de cambios.
Tambien podrias mandar tu caja a algun especialista y que te la repare...
Venga, ánimo que todo pasa y sobre todo, todo llega.
Ese 4!
Tío, menuda faena. Después de todo lo que te moviste para conseguirla, y la de veces que me bajé a mirarla y a hacerle fotos .meparto ;)
Le has metido un TDI? .ereselmejor
Ya verás como al final tienes suerte y te sale bien la jugada.
ya me parecia a mi que no se sabia nada de esa furgo... supongo que te acordaras, pero yo te di el telefono del menda. yo tambien anduve detras de esa furgo, antes vivia en campello y me quedaba lejos, pero ahora en tenerife.... tuve que dejarlo. no desesperes, que eso tendra solucion. el problema es la desesperacion y toda la tension acumulada. te entiendo, yo me pille una california t4 syncro hace 13 meses, y hace una semana que la tengo a punto. no habia que hacerle gran cosa, pero en mi caso, la falta de pasta no me permitio hacerlo antes. busca en ebay, ya he visto alguna caja de t3 syncro, si no llevala a reconstruir a ver que te piden.... yo se de una t3 syncro de gasofa dada de baja, si te interesa y te sirve, te pregunto, pero los portes seran altos seguro. ya me diras...
gracias marcos
no te e dicho nada,pk ya ves
ahy anda desaparecida
el mecanico ha ido a un desguace
k tenian una caja alli y el grupo
el grupo ya ha volado la caja sigue alli,si compro esa caja,k me piden 800 napos por ella,(como la veis cara o no)tiene blokeo,
y se la coloco,asi resolvere el problema
o tengo k buscar un grupo delantero tambien...y la caja
por favor ya me desiis,por favor...
Pero tu que pasa... ¿Has mirado a un tuerto? ¿Te han echao un mal de ojo?
Vaya rachita que llevas con las compras ;)
Animo. Sabes que yo de Syncro no se nada (solo sé que quiero una)
Saludosss
oju tio...ya ves
todo son contratiempos macho
mirame en alemania,aver si alguien vende algo pa syncrooo,venga anda,y te doy un :-*
aver si alguien que controle me dice que debo e hacer
gracias
Que pasa 4, no te alteres, son furgos asi y hay que mimarlas, en principio mirando el codigo que tu caja de cambios y buscando una igual....... pero primero desmontaria la que llevas a ver que le pasa, ya sabes que las cajas de t3 son caras y las de syncro pues mas caras, como sacarla hay que sacarla, pues ya puestos que peguen un vistazo, como bien te dice toyo, igual que hay bomberos para las bombas de gasoil, tienes gente que solo toca cajas de cambio, y si no talleres con gente muy preparada que le da a todo, javi tiene uno asi, pero la tendrias que llevar a granada, si ya le has metido el tdi, no te queda mas que un pequeño problema, si la caja es como la tuya, pues no tendras problema con el grupo delantero, otra cosa seria que el grupo delantero estuviese cascado, pero como dices que solo da ruido en 3 y 4. no gruñira por tener el bloqueo de diferencial activado prescindiendo del mando neumatico?
os cuento un poco
yo no e visto la caja,y el colega me dice k en algun momento de su vida,esa caja daria problemas,por lo k la modificaron y sustituyeron por otra de syncro pero sin blokeo,es decir,es una t3 16td(el motor cambiado)pero la caja de cambios es una caja que no es de ese vehiculo sino de otra syncro,por lo que no lleva blokeos y no me voy a poner a arreglar esa,pk la furgo si lleva el blokeo trasero k se lo anularian,yo no se cuando,cuando se compro no llevaba cardan por lo k estaria andando con esa caja,sin ser syncro,al principio,creiamos k,si no lo llevaba seria porke el grupo estaria jodido,ahora una ves montado y montado el cardan,pues la furgo no reparte,es decir k no hace ni por andar,el me dice y yo hablo desde la ignorancia,que el a andando y va bien sin el cardan,pero que la caja hace un ruido infernal,pero que al montar el cardan no anda,que sintomas sera eso,que el grupo esta godidisimo???,si buscando una caja con blokeo y poniendole el eje rigido,ya valdria??
por eso quiero vuestro consejo,la forma que eso pueda quedar bien,desde el punto que nos encontramos,t3 19 tdi mecanico,ekipada,con llantas en mi casa de 16 guardadas,y con la caja y el grupo,(creo k jodido)no lo se,pero la caja sin ser la original de esa furgo
aver si alguien puede darme lux a este tema,pk si no la desarmo y a tomar por culo la furgo,pk llevo invertido un dinero en ella,y no veo la lux,
en fin
saludos y aveces hay furgos k por circunstancias,tienen k ser donantes y esta me esta llegando al extremo k lo va a ser
saludos,hoy estoy un pelin triste :-X
Por lo que comentas, entiendo, que
a) la caja de cambios está tocada y no es la original, porque tienes el mando del bloqueo, pero no tienes bloqueo trasero.
b) el diferencial delantero esta roto porque al meterle la cardan no anda y sin ella si (*)
(*) Esto me extraña mucho, las syncro no llevan liberadores de rueda, por lo que el diferencial siempre gira, les llegue traccion por le cardan o no. Si el diferencial está trabado, la furgo no andaria ni con ni sin cardan.
Mi modesta opinion:
Empieza por abrir el diferencial delantero, para mi que está fastidiado, es lo que hace ruido y si le metes traccion es lo que traba el diferencial (puede ser corona y piñon , el viscoso... cualqueir cosa).
Una vez tengas claro esto del diferencial, pasa a abrir la caja, a ver que sale.
Yo, si comprase una syncro SIN transmision, antes de hacerle motor nuevo, me hubiese preocupado de averiguar porque no tenia la transmision, la gente no la quita porque si... pero bueno, ya está hecho.
Solucion rapida, barata y simple:
1) Dime que bomba le has metido a ese Tdi mecanico .meparto
2) No te estreses.
3) Mete cualquier caja de T3, las de 4 velocidades valen 100-150 euros. Quitale el diferencial delantero o mas facil, las transmisiones delanteras. Ya podrás usarla y pasarle la ITV y matricularla y esas cosas.
4) Ve disfrutando de una t3 alta con look syncro mientras buscas o reparas con tranquilidad el diferencial delantero y la caja de la syncro.
Pero es mas facil comprobar lo de los ejes poniendole motor, de todas maneras siempre sera una syncro, y a no ser que este arruinada de chapa, siempre se puede arreglar, o has llegado ya a los 9000 o 10.000 € que piden por syncros?
Sin el cardan no da ningun ruido? quitalo y para casita.
Si el visco estaba fastidiado y andaron con el pegado mucho tiempo, se arruina el eje delantero, esto es fijo. Claro ahora viene ,que creo que a ninguno nos ha pasado, saber si con el eje delantero fastidiado, se puede andar desmontando el cardan.
P.D.
1) Esto estaria mejor en el apartado de syncros?
2) No te estreses.
3) Si eso, estoy el primero para las llantas de 16, que esto quede entre tu y yo, los demas no lo leais.
4) No te estreses.
5) Como va lo mio de la verde, ¡YA!
Cita de: rickyricardo620 en Febrero 04, 2008, 21:04:26 pm
..., saber si con el eje delantero fastidiado, se puede andar desmontando el cardan.
No, si el eje delantero está fastidiado, todo el interior sigue girando aunque quites el cardan. La manera rapida es sacar cardan y los semiejes o palieres. con eso, ya no "se mueve" el diferencial.
De todos modos, parece que la caja tambien hace ruido en 3º y 4ª SIN el cardan, pero podria ser ruido del diferencial...
Una syncro con un TDI vale una pasta, no desesperes... y mucho menos la mandes a la mierda. Si el problema es pasta, ya te digo una caja de cualquier T3 y a rodar, ya tendras tiempo de repararle bien el syncro. Si el problema son piños rotos, nadie mejor que tu para hacertelos de nuevo.
Yo no te puedo ayudar......
pero te digo que tengas paciencia y ya verás como todo se soluciona......todo en esta vida tiene arreglo....
Saludos y animo
4, primero informate de lo que tienes que cambiar, (yo npi) y despues dime la refe de lo que te falta ya que tengo una t3 td localizada en un desguace de barna, el problema es que tiene como 15 coches entre encima y a los lados y unas 200 culatas en el interior y el tio no quiere ni tocarla pero si aseguramos que tiene lo que te falta supongo que lo convencería, ya me dirás, venga un saludito
si quieres un caja de una t3, en alicante (supongo que tienes ahi la furgo) se donde es posible que localices alguna. ya me diras.
fran a salteras si quieres te llevo . haber si topelotaso dice cual es .
si te hace falta algo ya sabes que estoy aqui , aun no estoy currando
gracias muchas gracias por las respestas
perdon k haya desaparecido pero hemos estado haciendo averiguaciones para poder salir de esto
cosas
la furgo lleva una aja aak 28 086
y lleva un grupo n 46529
sabiendo esto nito,muchas gracias tio,te debo otra mas,pues me comento k los desarrollos no son iguales y luego mirando e visto y creo k la aak es una caja syncro para t3 gasolinas,y sin blokeo trasero,bueno pues una ves con esto,k hago,se ha cruxado la caja del desguace k despues de llamar y hacer averiguaciones me dice k es una caja ahf 07093
ok sabiendo eso,pues denuevo contacto con nito,k te parece esta
me dice comprala k es la misma k el grupo delantero,me e alegrado un monton,pk es dificil y e tenido mucha suerte
luego el precio de la caja 800 euros indiscutibles,y que haces,la compras o no y tiras la furgo,pues la voy a comprar,me parece un poco caro,pero estas furgos,total k mas o menos puede estar un poco mas solucionado la cosa,ya ire comentando
la synbcro verde ricky sabes k esta aki pa cuando kieras,ya llevo 8000 km y si te aconstumbras a 90 95,vasa tos laos,pero dejame k ahora e comprao la homocinetica delantera pa 16,y le hare lo de los blokeos,dejame k esta la disfrutara tu nene
jejeje
y enfaser,la tdi,si te digo la verdad,no se como ha montado la bomba,se lo e preguntado,y dice k se mete poco por el foro,pero que cuando lee cosas que hacemos pues cree k las soluciones son mas faciles,no se el resultado de lo k el ha hecho pk aun no lo se,solo se k ya a montado 2 tdi con bomba mecanica,y a los dos chavales les ha ido bien,pero k no lo hace pa la kalle,pk el tiene mucho curro y me lo esta haciendo pk es muy amigote,,no se,aver si la lux se ve ya al final del tunel
esperemos k el visco este bien,un saludo y os mantengo informado,gracias por las respuestas
ahh enfaser
yo creo k si kisiera andar con ella
lo suyo seria meterle una caja de 5 normal,pk las syncros llevan 5 marchas y selector moderno,no el de 4,aunke la primera la metieramos empujando pa bajo,pero la caja seria de 5,
gracias por vuestras respuestas
Parece que ya lo tienes casi resuelto! Lo unico que te podia decir yo es que contactaras con Nito que sabe mucho sobre syncros pero veo que ya has hablado con el..
Suerte y espero que puedas disfrutarla en breve!
