Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: gatoviajero en Noviembre 12, 2013, 19:19:15 pm
Título: alarma de gas y sotniferos
Publicado por: gatoviajero en Noviembre 12, 2013, 19:19:15 pm
Hola compis tengo una duda....he comprado una alarma de gas y sotniferos de mechero....y me a surgido una duda...ç
:roll: :roll: :roll:Ayer cogi y lo conecte a la toma de mechero de mi furgo y no me funcionaba...y yo con la mosca en la oreja.... ??? ??? ??? ???
y cogi y la conecte en la toma auxiliar que tengo en la zona de carga..y ahí si me funcionó....me surge una pregunta¿porque ahí si y en la de mechero no??
Algun experto en electricidad que me resuelva dicha duda??? gracias a todos compis....
Título: Re:alarma de gas y sotniferos
Publicado por: Chemist en Noviembre 13, 2013, 18:29:29 pm
¿Puedes tener el fusible fundido del mechero?¿Furgo?
Publicado por: caldero en Noviembre 13, 2013, 20:54:48 pm
O tal vez, ¿la toma del mechero solo va con  el contacto ?
Publicado por: gatoviajero en Noviembre 13, 2013, 22:12:54 pm
hola compis os adelanto que el fusible no esta fundido y que si que va con el contacto pero tampoco funciona,ya que tengo un adaptador de puerto usb/mechero 12v con un led rojo...y cuando conecto el usb funciona perfecto...pero la alarma no lo hace ??? ??? ??? ??? ??? :roll: :roll:
Publicado por: Nayo en Noviembre 13, 2013, 23:23:12 pm
Aunque deberían ser todas las conexiones universales, a veces hay ligeras diferencias. No me preguntes por qué.
Yo tengo un conector de gps que en un vehículo funciona perfectamente y en otro se ve que no hace bien el contacto.
Si necesitas ponerlo en la otra toma, puedes probar a añadir un metal conductor dentro de esa toma, o intentar abrir los contactos del macho del conector.
Publicado por: gatoviajero en Noviembre 14, 2013, 00:39:21 am
ok nayo..lo intentare a ver si lo soluciono...gracias por las aportaciones a todos...un saludo
Publicado por: beep-beep en Noviembre 14, 2013, 01:03:36 am
Tengo un cargador de telefono que segun lo conecto se enciende el piloto de carga, en cambio con otros enchufes tengo que moverlos hasta constatar que pasa la electricidad, y digo esto cuando conecto el mismo cargador. Lo mismo en tomas de bateria motor que en habitaculo con procedencia de bateria secundaria. Funcionar, funcionan pero unos mejor que otros.
