hola, tengo un 1.6 ct y quisiera ponerle un radiador de aceite adicional con un electroventilador que se active con un sensor, vi en algun hilo algo del tema pero no me quedo claro, lo siento... ??? si pudierais decirme de que coche aprobechais el radiador y el resto de piezas y darme algo de informacion os lo agradeceria gracias
el susodicho :)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/quiero1t1/img-20120706-wa00010.jpg)
Creo que mister t4 incorporó uno en su motor,
aquí lo tienes nuevo
http://www.serial-kombi.com/es-ES/bay-window-8/1967-7/1979-motor-/-pieza-parte-superior-motor-radiador-de-aceite-adicional-72-placas-con-ventilador-electrico-26x28cm-n312826
http://www.serial-kombi.com/es-ES/split-2/1950-7/1967-contacto-interruptor-bocina-y-otra-termostato-del-ventilador-electrico-82-c-sobre-radiador-de-aceite-adicional-n312823
http://www.serial-kombi.com/es-ES/split-2/1950-7/1967-motor-/-pieza-mec-nica-adaptador-exterior-adicional-para-radiador-de-aceite-1200cc-1600cc-n312820
http://www.furgovw.org/index.php?topic=172715.585
gracias Agosarat, los enlaces de sk tienen muy buena pinta pero mi idea inicial era la de aprobechar piezas de otros coches como hizo el usuario, pero desde luego quedan apuntados jejejej gracias
pon una foto con mas calidad y mas de cerca dela polea
Venden un radiador de aceite nuevo para t3 por 50€ + portes.
Si te interesa te paso número.
estas son las que tengo de cuando lo reparamos
a ver si ves lo que buscas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/quiero1t1/imag00850.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/quiero1t1/imag0084_10.jpg)
gracias Rony Tramas, el de serie lo tengo bien, lo que busco es añadirle otro a mayores con electroventilador para poder subsanar los calentones veraniegos jejeje pero muchas gracias x molestarte
Cita de: quiero1t1 en Noviembre 14, 2013, 15:27:24 pm
mas de frente
Hostia pues no tengo mas... si quieres te busco en google o saco las laminas del etka ???
esos motores no se si seran iguales ,en los 1600 cc tipo 1 ay ke anular un orififio dela bomba y sacar un racor del bloke ,esto se hace antes de juntar los blokes.
hostia.... vaya, pense que no iba a tener un trabajo asi detras..... lo tenia por mas sencillo, entonces tengo que cerciorarme si las carcasas del motor son de tipo 1?
claro, mira haber .si kieres algo mas de aceite puedes suplementar carte con otros dos litros sino kieres habrir
lo del carter adicional era la primera opcion que baraje, pero preferia esta ya que con este voy a tardar mucho en calentar aceite no crees? crees que es buena opcion montar el adicional? yo vi uno de 1.5l y es el que iba a comprar
los aircoled no tardan nada en calentarse
En este motor es muy sencillo,puedes montar un sandwich entre el filtro de aceite y su base y ya tienes la salida de presion de aceite y retorno para tu radiador.
De este tipo http://spanish.alibaba.com/product-gs/aluminum-sandwich-oil-filter-adapter-664262646.html
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/kit-de-radiador-de-aceite-90318543.htm
pues tiene buena pinta, solo que me faltaria un electroventilador para adaptarle, yo tengo un radiador de un golf mk1 gti y parece de esas dimensiones, pero el tema del sandwich mola, mil gracias .ereselmejor
