General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: lauv230 en Octubre 26, 2013, 00:43:34 am
Título: Mercedes Vito V230
Publicado por: lauv230 en Octubre 26, 2013, 00:43:34 am
Hola.
Mi nombre es Laura, nueva por esta vida furgunotera!
Me estoy apunto de comprar una MErcedes V230TD. Es del año 98, rematriculada a España, viene de Alemania, tiene 185.000km y está bastante bién cuidada.
Dudas:
Se le enciende un circulo con símbolo de admiración dentro, alguien sabe que puede ser?  El que me la vende dijo que el mecanico le cambio la rótula para pasar la ITV, entonces despues se encendió esta luz...
También tiene la del ABS, y me la había tapado (o la tapo para pasar el ITV) con cinta adhesiva negra!!!Se le enciende a ratos una bombilla con un signo de admiración a dentro!  Será bombilla fundida o puede que marque fallos en otras bombillas del panel de control de velocidad, porque le faltan bombillas!
Y lo que más me preocupa es un ruido, que hace al girar (solo hacia la izauierda) es como 'clac claec )
Cuando le sueltras el gas bruscamente hace tup tup (como el latido de un corazón)
El hombre me da garantía de 6 meses, es uno que tiene un taller de camiones, trapis de grua....
Es un poco chapusero como mecánico, pero justo pasó el ITV!  chapusero porque eso parece como en desguace, tenía otra vito por allí y yo le fuí cambiando que si una parte de la puerta que estaba roto el plástico, piezas que me faltaban...   por eso está guai, lo que pasa que se tiro un año parada allá la furgoneta y al lado hay una empresa de cemento y tiene todo el techo lleno!!! Alguien tiene idea de cómo se puede quitar, con lija? con agua caliente??
Y por último, el manual está en aleman y no me entero, alguien lo tiene?  Por aquí encontré el de la vito 110....pero la de V230 saben?
Os agradezco un montón vuestra ayuda!
Salut!
Lau
Título: Re: Mercedes Vito V230
Publicado por: pedroentrena en Octubre 26, 2013, 00:53:05 am
Yo tengo dos, una v280 y una vito 108cdi ...
El ruido al girar A TOPE a un lado, es del palier, el airbag puede ser por el asiento del acompañante, que no debe ser original, de lo demás ni idea, pero .... ¿cuanto te pagan para que te lo lleves? Jejeje
Desde mi tablet
Título: Re:Mercedes Vito V230
Publicado por: Lartur en Octubre 26, 2013, 10:39:18 am
Parece que tiene mas contras que pros no??
Publicado por: antua1982 en Octubre 26, 2013, 11:40:16 am
Hola compañera!! por lo que cuentas esa furgoneta tiene muchas cosillas... imagino que sera un precio muy barato, pero aun asi yo la llevaria a mirar a un mecanico de confianza, ten en cuenta que todas esas cosas que dices pueden
resultar ser averias, y cuando empiezes a hacer numeros a lo mejor ya no te compensa tanto, el simbolo de admiracion que dices seguramente sea por el control de traccio, si tienes problemas con un palier y le cambiaron una rotula
quizas tenga tocado algun sensor de rueda o algo peor, pueden llegar a ser reparaciones caras! no se donde paso el la ITV, pero aqui (en Asturias) no la pasas con luces de emergencia en el cuadro encendidas, si como dices el tiene un
taller con varios vehiculos quizas tenga mano en la ITV con alguien, y cuando te toque ir a ti te pongan pegas por todos esos problemas... bueno ya nos contaras en que queda todo! un saludo
