Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: iongarmendia4 en Octubre 23, 2013, 16:09:26 pm
Título: Inversor corriente 12v 220v
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 23, 2013, 16:09:26 pm
Hola! Estoy mirando el tema de los inversores, para ponerselo a la nueva furgo que me llegara en febrero.
Alguna recomendacion de marca/potencia?
Muchas gracias!!
Título: Re:Inversor corriente 12v 220v
Publicado por: Calcetines en Octubre 23, 2013, 17:25:17 pm
Me interesa esto porque yo tambien estoy interesado en poner un inversor y dudo con la potencia.
En mi caso quiero algo para alimentar el movil, el ordenador, cosillas asi y quizas una Tv en un futuro.
También me interesa saber si es necesario un certificado de instalacion o algo asi al ser 220 porque unos me dicen que si y otros que no  ???
Publicado por: Garry_t4 en Octubre 23, 2013, 17:41:32 pm
Para cargar el movi,portatil y cositas varias sirve uno de 150w..yo lo pondria de 300 minimo.
Si lo instalas fijo en la furgo necesitas boletin de instalador electricista..siempre que lo quieras tener legal,claro.
Si no quieres complicarte uno de 150w para conectar al mechero (norauto,alcampo,carrefour...)no necesita instalacion ni homologacion ninguna.
Publicado por: Kekovito en Octubre 24, 2013, 13:44:18 pm
Cita de: Calcetines en Octubre 23, 2013, 17:25:17 pm
con uno de 150w o de 300w para lo que vas a conectar te valdria.esas potencias en el norauto o en cualquier sitio de automoviles los venden.suelen rondar los 35€ mas o menos
Publicado por: Capitan en Octubre 24, 2013, 15:52:43 pm
Marca Fraron y de onda pura y 1500 W nominales.
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Categories/%22inversores%20senoidales%22
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 24, 2013, 17:04:34 pm
A un colega le han instalado en la furgo la segunda bateria, la calefaccion estatica, y tambien un indicador de nivel de la bateria (solo de la segunda, supongo). Tambien le han añadido a la segunda bateria un cargador, para cuando este en un camping, enchufar directamente a la toma de electricidad del camping, y poder cargar las dos baterias de ahi.
Al mismo tiempo, el consumo de las luces interiores de la furgoneta, asi como las tomas de 12v (las de mechero) que trae la furgoneta se las han derivado a la segunda bateria.
Entiendo que si se hace esa instalacion de esa forma, si despues le añadiera un inversor a la segunda bateria, lo que chuparia de ese inversor serian unicamente los otros aparatos que conecte en los enchufes que saque del inversor. Por ejemplo tv, batidora, movil, ordenador...(todo eso no creo que necesite muchos w, verdad?).
Por lo que llevo leido, el problema podria venir con el microondas o con el secador de pelo, que es lo que suele consumir bastante no?
Si se hace con el motor en marcha, no deberia de haber problema?
En febrero me llega la furgo, y quiero pensar bien en lo que le voy a hacer, y en lo que voy a gastar...
Un saludo!!
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 24, 2013, 17:20:24 pm
una batidora si ke consume, minimo 600w, si kieres usar un microondas, necesitas un inversor de 1000w con picos de 1500 o 2000w.
para móviles, tv y cosas pekeñas, con uno de 150-300w suficiente.
podeis instalarlo fijo, pero ke no estén a la vista las tomas de 220v y no hay problema  ;)
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 24, 2013, 17:26:27 pm
Ok, y el microondas de 700w o 800w, SIN GRILL, verdad?
Lo de las tomas de 220 que no se vean, sera por tema de homologacion no? Es que lo interesante es ponerlos detras del asiento del copiloto, en la parte baja, porque quedan a mano.
Pero en ese caso hara falta certificado de instalacion no?
Publicado por: Calcetines en Octubre 24, 2013, 18:05:38 pm
iongarmendia4 entiendo que aunque tengas el motor en marcha con un inversor de 300W si conectas algo de 1000W no funcionara porque el inversor no es capaz de llegar a los 1000W que necesita.
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 24, 2013, 18:19:50 pm
Claro!! Si yo no pienso poner un inversor de 300w!!!!
Si estoy pensando en comprar un microondas sencillo, el inversor necesitara unos 1.500w...con un fusible adecuado...
Lo del motor en marcha es para evitar que se consuma la bateria
Publicado por: Capitan en Octubre 24, 2013, 23:35:09 pm
1500 W
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/SWI1800W12V/SubProducts/SWI1800W12V-0001#RemoteViewAction
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 24, 2013, 23:43:05 pm
Cita de: iongarmendia4 en Octubre 24, 2013, 17:26:27 pm
exacto, si te los ven en la itv, te pueden pedir la homologación .
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 00:13:29 am
Ok. De todas formas, no se....escucho por ahi que si los microondas dan problemas, que te quedas sin bateria echando leches....
Que decis sobre esto? y si lo usas con el motor en marcha, muchas veces tampoco llegan a calentar lo que deberian calentar.
Teneis experiencia con esto?
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 25, 2013, 01:05:14 am
se puede usar, una buena batería auxiliar, 100 amperios para arriba y siempre ke uses el microondas, poner el motor en marcha.
el inversor debe estar bien instalado, directo a batería con su sección de cable correspondiente, su fusible correspondiente y el cable lo mas corto posible  ;)
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 01:15:30 am
Bueno, a mi me va a venir la viano nueva, con la bateria adicional original, que es de 100Ah. Posiblemente, lo de la instalacion del inversor y todo eso, lo llevare a un taller conocido, para que asi pueda tener la homologacion, y poder poner los enchufes a la vista.
Segun "laballenita" en otro hilo, con un inversor de 800w, le va bien un microondas de 600w. Esto es posible??? Se supone que el pico en el arranque del microondas sera bastante superior a los 800w no??
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 25, 2013, 01:22:25 am
porke seguramente es un inversor de 800w con picos de 1400-1600w  ;) y un inversor de calidad, uno chinorris dudo mucho ke aguante  .nono
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 01:26:53 am
Pues segun dice, es un inversor del Leroy Merlin, de 120€. No es nada del otro mundo no?
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 25, 2013, 01:31:44 am
ke se venda en el leroy, no significa ke sea de mala marca, habría ke ver kien es el autentico fabricante , ya ke en el mundo de hoy en dia, un buen fabricante, también fabrica para marcas blancas, con la misma calidad pero a menor precio  ;)
Publicado por: sinsyncro en Octubre 25, 2013, 02:06:28 am
Yo tengo uno comprado en leroy merlin de fabricacion suiza. 2000w con pikos de 4000w onda pura( inverter) y te aseguro q de malo nada. Pesa 12 kilos y me mueve microondas y batidora y portatil y todo a la vez, pero si arranco el motor pues muchisimo mejor y no sufren las baterias aun llevando 2 de 120amp.si no arranco el motor me frio las baterias en un santiamén.
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 02:10:30 am
Vaya...y de precio aproximado?
Y ya puestos...cuantas horas de duracion aproximada puede tener una bateria de 100Ah usandola con cosas como tv, cargar movil....etc? Sin cargarla y sin arrancar la furgo e??
Publicado por: sinsyncro en Octubre 25, 2013, 02:17:26 am
Precio inversor 1200. Pero los consumos son muy personales. Piensa q si una tv consume 2 amperios hora y tienes una batería de 100amp pues ahí tienes la cuenta, pero has de saber q una batería lo lógico es q te entregue el 50% de su capacidad pues la puedes fundir...el inversor debería cortar el consumo. Yo antes de nada pillaría a 12v todo lo q pueda como la tv o cargadores de móvil y portatil, etc q te ssaldrá más barato.
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 02:24:39 am
1.200€ el inversor?  .panico .panico HOSTIAS!!!! (con perdon).
Entiendo, pillar cargadores de todo lo que se pueda en 12v y aprovechar las tomas de mechero de la furgo, y tambien intentar cargar moviles y demas mientras viajamos,y asi usar el inversor solo para lo imprescindible no? Microondas por ejemplo.
Publicado por: sinsyncro en Octubre 25, 2013, 02:29:24 am
Exacto. Y para algo de 2 minutos no sufre mucho pero si vas a usar el microondas un  uen rato enciende el motor y tus baterías durarán mucho. Y si mi inversor valió 1200 pero es una inversión para muuuuchos años y para no encender el generador a las 12 de la noche y no despertar a nadie ni dar el cante allí donde duermo aunque con una autocaravana pasar desapercibido es complicado
Publicado por: Chemist en Octubre 25, 2013, 09:36:23 am
Cita de: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 02:10:30 am
Ahora tienes a 12V, TV Leds 16 --> 22" con USB que te permiten ver películas y que consumen 10w a 30w que se conectan directamente al mechero. Hay varios hilos que lo explican muy bien.
Publicado por: funambulista en Octubre 25, 2013, 13:40:16 pm
Yo lo tengo que cambiar también. El anterior propietario quemó el que traía de 300w metiendole una "mulita" para arar,  :o
Así que ahí estoy mirando el mercado y comparando precios y calidad. Para el uso que le vamos a dar creo que con uno de 600w vamos en moto.
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 25, 2013, 14:08:11 pm
Bueno, no creo que la tele sea el problema. Aunque sea de 220, y lo alimente con el inversor, consume poquito, y me parece que hay mas modelos de tv a 220 con dvd incorporado, que a 12y v dvd incorporado.
y como en el caso de la tele el consumo no me supondra mucho problema, pues igual mejor cogerlo de 220 y asi tambien tengo opcion de sacarlo de la furgo y enchufarlo en otro sitio...
Publicado por: sinsyncro en Octubre 25, 2013, 15:23:27 pm
Oki 19" Led full hd combo divx usb 12v y 220v en alcampo y carrefour
por 129 este verano. Supongo q tendrán en stock
Publicado por: caferacer23 en Octubre 25, 2013, 15:32:32 pm
todo el mundo me habla de unas teles Ejoy (o algo así) super baratas en alcampo u otras grandes superficies, mira que he ido a mirar veces pero ni rastro... :'(
Yo estoy pensando en algo así... 55 euretes
http://www.ebay.es/itm/500W-1200W-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-DC-12v-AC-210v-220V-230v-240V-freezer-/261312554476?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item3cd77125ec#ht_3523wt_1142
Publicado por: davifurgot en Octubre 25, 2013, 20:05:48 pm
Para enchufar algo necesitarias algun adaptador?
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Octubre 25, 2013, 20:09:08 pm
Cita de: caferacer23 en Octubre 25, 2013, 15:32:32 pm
http://www.i-joy.es/lys-16/ (http://www.i-joy.es/lys-16/)
La semana pasada fui a buscarla a Alcampo, pero solo tenían el modelo de 19'', que también va a 12V, por 104€.
Publicado por: josalaman en Octubre 25, 2013, 20:19:31 pm
  Yo en Leclerc los he visto bastante baratos y sino me equivoco creo que eran de 300w por 79e o algo asi, de todas formas es en verano cuando más cosillas de estas hay, en placas solares de las pequeñas suele haber bastante tb
Publicado por: caferacer23 en Octubre 25, 2013, 22:39:28 pm
Cita de: koskolva en Octubre 25, 2013, 20:09:08 pm
Pues yo estube ayer en el de st.boi y por menos de 140e nada y no recuerdo q hubiera de 12v.... :-\
Publicado por: EMONYE en Octubre 25, 2013, 22:58:36 pm
Pues yo estoy vendiendo un WAEKO de 1000 con picos de 1600 pero de 24v para comprar uno mas potente para no tener problemas con los aparatos y de 12v
Publicado por: Capitan en Octubre 25, 2013, 23:41:49 pm
El inversor es una maravilla. Yo tengo uno de 2000 W, onda pura en 650 euros. Batería de 200 A/h. Para el microondas no arranco la furgo.
Caliento un boiler de 1000 W en marcha. Hasta le enchufo una motosierra eléctrica.
Encantado con el inversor. Vale para todo lo que te imagines.
Publicado por: riki1980 en Octubre 26, 2013, 12:02:16 pm
Buenas e hechado un ojo al hilo y tengo una pega haber si alguien me resuelve para un convertidor hace falta boletin de instalador? Porque yo voy a poner una nevera a 220v asi k aunque no tenga enchufes a la vista tengo la nevera alguien me podria decir gracias
Publicado por: yagopuga en Octubre 26, 2013, 18:44:46 pm
Hola,siempre que el convertidor solo alimente la nevera no te hace falta boletin..
Yago
Publicado por: riki1980 en Octubre 26, 2013, 20:02:52 pm
Cita de: yagopuga en Octubre 26, 2013, 18:44:46 pm
Yago
Gracias me kitas un peso de encima jeje
Publicado por: Garry_t4 en Octubre 26, 2013, 22:58:55 pm
Yago
No estoy de acuerdo con esto..
siempre que el inversor se instale fijo en la furgo (conexion a bateria,tomas de enchufe...) necesitas boletin,homologarlo y demas.Da igual lo que alimentes.
La unica opcion para no homologar ni necesitar boletin es no instalarlo...esos de 150W que van al mechero.Pero para una nevera necesitaras algo mas potente..para pasarlo por el mechero como que   .nono
saludos.
Publicado por: riki1980 en Octubre 26, 2013, 23:02:05 pm
Haber si algun experto nos dice pero vaya pua para un simple convertidor  te pidan boletin con la pasta k sale xd
Publicado por: Son Goku en Octubre 26, 2013, 23:38:33 pm
Publicado por: iongarmendia4 en Octubre 26, 2013, 23:48:38 pm
Pues si, yo tambien estoy intentando eso al final. Estoy mirando para comprar una tele con lector de dvd, y he encontrado uno que va a 12v, y creo que sera la correcta. Habra problema para ponerle una clavija de mechero?
Asi, lo unico para lo que usaria un inversor, seria para el microondas (cosa que tengo pendiente de hacer....), ya veremos.........
Publicado por: Son Goku en Octubre 27, 2013, 00:40:23 am
Publicado por: Son Goku en Octubre 27, 2013, 00:45:48 am
Publicado por: Bidai en Octubre 27, 2013, 12:52:00 pm
buenas,
soy bastante nulo en el tema, asike tengo una pregunt, aber si me la podeis aclarar...
quiero tener la posiblidad de cargar el portatil en mi t5, pero no tengo bateria adicional. que tendria ke comprar o hacer?
gracias
Publicado por: Son Goku en Octubre 27, 2013, 13:12:44 pm
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 27, 2013, 20:44:15 pm
si kereis ir de legal 100% , si montáis el inversor, teneis ke homologar  ;)
pero si poneis las tomas de 220v escondidas y el inversor también escondido, en la itv no os diran nada y no tendreis ke homologar  ;)
Publicado por: blanky en Enero 15, 2014, 18:07:08 pm
Hola  todos!
yo también esoty en proceso de comprarme un inversor de 500w mínimo...pero mi pregunta es...para rizar más el rizo...
ONDA PURA U ONDA MODIFICADA??
Me han comentado que para aparatos eléctricos si no utilizas una onda pura puede que se estropeen dicho aparatos...
Pero es que la diferencia de precio es brutal.....
Cual comprar!!!
Publicado por: tantx en Febrero 27, 2014, 00:49:49 am
Veo que por aquí se ha hablado de inversores y televisiones...
Para enchufar una tv es necesario que el inversor sea de onda pura o con uno con onda modificada sirve?
Gracias!
Publicado por: davifurgot en Febrero 27, 2014, 01:38:02 am
Hola, hay televisores que van a 12v con un transormador y no necesitais inversor. Salu2
Publicado por: tantx en Febrero 27, 2014, 09:20:20 am
Cita de: davifurgot en Febrero 27, 2014, 01:38:02 am
Ya se que hay a 12 V. Pero tengo un televisor muerto de la risa en el trastero que va a 230 y la quiero usar en la furgo
Título: Re: Re:Inversor corriente 12v 220v
Publicado por: belenek en Febrero 27, 2014, 09:40:55 am
Cita de: tantx en Febrero 27, 2014, 09:20:20 am
pero has mirado en la etiqueta si puede ir a 12?
Enviado al  foro con mi Mazinger Z1
Publicado por: tantx en Febrero 27, 2014, 10:32:07 am
Cita de: belenek en Febrero 27, 2014, 09:40:55 am
No, no puede. Ya lo miré pero que va. La cosa es que quiero aprovechar y meterle un inversor de unos 500-600w pero que también sea cargador. Los chinos de Ebay en un principio los descarto...y hasta ahora el que mas me convence es el que tiene Luluka de 600w + cargador de 10A pero llevan sin stock ni se el tiempo, en ese modelo y en los otros 3 que tiene con cargador. Seguiré esperando...
Publicado por: aleskunk84 en Marzo 31, 2014, 02:15:06 am
Hola!
Estoy en la típica duda del inversor! ??? ??? ???
Onda pura o modificada? ???
Cual de estos tres me recomendáis?
Este de andorra campers como primera opción de onda modificada de 1000w por 117e?  .confuso2
http://www.andorracampers.com/es/tienda-on-line/details/415/89/electricidad/inversores--12v-230v/onda-rectificada/inversor-carbest-1200w-ms1200u
Este de onda modificada de 1000w de luluka baraka por 127e? .confuso2
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=IOR1000
O este de onda pura de ebay de 1000 w por unos 115e? .confuso2
http://m.ebay.es/itm/261425189302?nav=SEARCH
Muchas gracias de antemano y si a alguien le vienen bien los enlaces pues adelante!
Publicado por: miguet5 en Marzo 31, 2014, 02:34:51 am
Yo estoy igual.. ???
Título: Re: Inversor corriente 12v 220v
Publicado por: Xisus en Marzo 31, 2014, 02:51:35 am
http://www.furgovw.org/index.php?topic=255307.15
Aquí se habla de inversores y creo que con bastante criterio. Saca tus conclusiones. Las mías son que no tengo ninguna necesidad de gastarme un pastizal en ondas puras, de hecho hace ya tiempo que voy con inversor "made in china" y contentísimo.
Enviado desde mi HTC usando Tapatalk
