Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fouz en Febrero 02, 2008, 17:19:33 pm
Título: Aceite en T3 1.6D...
Publicado por: fouz en Febrero 02, 2008, 17:19:33 pm
Hola !!!
no llevo ni un mesecito con la furgo...
Me la traje desde alicante a madrid aprox 450km y al salir tenia el aceite casi en la marca de max. y
al mirar la varilla en madrid esta por debajo del minimo!!!
la furgo no tira aceite .. el hueco del motor tiene arenilla pero no aceite. y no gotea nada ...
estoy algo asustadillo porque .. donde esta el aceite ?????
Voy a llevar la furgo a cambiarselo ...
Sabeis a que se puede deber ese consumo de aceite ?? es posible que lo consuma ??
muchas gracias de antemano...
Título: Re: Aceite en T3 1.6D...
Publicado por: Toxic_3 en Febrero 02, 2008, 22:49:54 pm
pues hombre...los motores diesel siempre consumen aceite y las 1.6 diria que algo mas que otros de mas cilindrada...lo normal es que gasten alrededor de 1 litro cada 1000 km.   y teniendo en cuenta que entre el min y el max de la varilla hay 1 litro aprox...tendras un gasto normal.
ademas seguro que antes de salir cuando lo viste en el max..el motor estaba frio y esta todo  el aceite en el carter....y despues cuando llegaste lo miraste en caliente..que al estar el aceite mas diluido y repartido por la piezas y demas..pues te marca de menos.
lo mejor haz la prueba....lo llenas hasta un pelin por debajo del maxi( que no es bueno llegar al maxi) y lo miras en plano y frio...cuando hayas recorrido 500 km(no esperes a los mil por si acaso) lo vuelves a mirar de identica manera  y si tiene un consumo normal..te habra gastado medio litro.
de todas maneras en funcion de los km y del trato que haya tenido el motor algunas gastan mas y otras no gastan nada.
lo mejor para evitar consumos excesivos es no apretar el motor en frio...y no dejarlo que se caliente al ralenti..cuando arranques esperas medio min y a tirar millas despacito hasta que se calente el motor.
jejeje...al final me a salido charla...jeje...espero haberte ayudado...
Publicado por: fouz en Febrero 03, 2008, 13:49:51 pm
muchas gracias !!!
Probaré a ver que tal...
De temperatura va muy bien no subió de la mitad en ningun momento, es más diría que circulando a 90 llameando entra el la zona "fria".
Gracias de nuevo por los consejos !!!
Publicado por: tuly en Febrero 03, 2008, 17:05:13 pm
los motores diesel no tienen porque consumir nada de aceite.tengo un golf II GTD y tiene unos 500000km llevo mas de dos años sin cambiar el aceite,mas de 3 años sin cambiar el filtro.miro el nivel por el que diran.nunca echo en falta nada de aceite.seguramente tiene la culata un poco tocada y el aceite se lo toma por la admision.levanta el filtro de aire y su conducto y mira a ver si la admision esta empapada de aceite.solucion. no es grave, asta que casque,la mierda es estar todo el dia mosca por si te quedas sin
Publicado por: Toxic_3 en Febrero 03, 2008, 19:16:25 pm
Cita de: tuly en Febrero 03, 2008, 17:05:13 pm
Cita de: Toxic_3 en Febrero 02, 2008, 22:49:54 pm
lo del gasto de aceite en los motores diesel..es de manual...o sea que hasta viene en el manual.
Publicado por: tuly en Febrero 03, 2008, 19:24:09 pm
chico poe el mio debe ser especial,no es ninguna broma mas de un año sin mirar el aceite,mas de cien km diarios
Publicado por: pitu en Febrero 03, 2008, 19:27:58 pm
mira que aceite le han echado,si lleva uno sintetico normalmente lo consume mucho mas,el suyo es mineral 15/40. siempre puedes echarle algun producto de esos que reducen el consumo de aceite y mejoran la compresion.pero seguramente lo que le pasa es que es un motor viejito y tendra desgaste,tu mira que no le falte aceite y palante.
Publicado por: Oscardon en Febrero 04, 2008, 16:48:44 pm
Bueno, parece que tu furgo quema aceite, cosa muy comun. Creo que se puede decir que todos los motores consumen aceite, sea de forma infinitesimal o a litros. Por lo que cuentas consume mas de lo normal (de 0,1 a 0,5l a los 1000 es lo que declaran muchos fabricantes).
Tu motor debe estar ya cascadillo, pero si te arranca a la primera en caliente es que te queda suficiente compresion. Tendras que ir con el garrafon a cuestas y vigilar de verdad el nivel.
El tipo de aceite tambien influye. Yo notaba menos consumo con 20W50 que con 15W40, por ejemplo, y los liquidos reductores del consumo tambien se notan. El "SLICK50" tiene buena reputacion para motores viejos.
Publicado por: fouz en Marzo 19, 2008, 15:21:45 pm
muchas gracias a todos por los consejos...
buscaré algún aditivo para que gaste menos aceite y a revisar el nivel cada vez que pare a repostar... o antes....
utilizo aceite 20W40 que es denso de cojones, no entra ni por el embudo !!!
jeje
cruzare los dedos para que no me deje tirado, la furog suena bien  y arranca a la primera, tarda un monton en apagarse la luz de los calentadores.... hasta dos minutos diria yo !!!
pero por lo demas va feten!!!
un saludo a todos !!!!
