Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: t4kiter en Octubre 23, 2013, 00:05:55 am
Título: Autoradio se resetea
Publicado por: t4kiter en Octubre 23, 2013, 00:05:55 am
Hola buenas, he instalado un autoradio en la furgo, era el que tenia en la otra furgo y cuando lo he puesto en la nueva cada vez que paro el motor y arranco de nuevo se le va la memoria y no sigue por donde lo deje (por ejemplo un cd, ecualizador y sintonias fm). Alguien puede ayudarme??
Título: Re:Autoradio se resetea
Publicado por: Woodvans_Loren en Octubre 23, 2013, 00:17:55 am
me pasa lo mismo!!!!!!!!vamos esos expertos en audio!!!
Publicado por: Kekovito en Octubre 23, 2013, 01:11:48 am
Cita de: t4kiter en Octubre 23, 2013, 00:05:55 am
has debido de hacer alguna de las conexiones mal.a mi me paso en un coche que tube y al final me toco llevarlo a un tayer a que me lo pusieran
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 23, 2013, 02:45:39 am
fácil, cambia el cable amarillo por el rojo y el rojo por el amarillo   ;)
Publicado por: A.Kantos en Octubre 23, 2013, 08:45:56 am
Eso es por qué hay un cable que va  a la batería para que se conserve la memoria de la radio aunque pares la radio. Ese cable o lo tienes mal conectado o no lo has conectado
Título: Re: Autoradio se resetea
Publicado por: t4kiter en Octubre 23, 2013, 10:23:21 am
Ok lo probaré pero yo lo que hice fue instalar con las fichas universales, vamos que no hice una instalación simplemente fue desconectar y conectar por eso me extraño
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 23, 2013, 22:13:45 pm
Cita de: t4kiter en Octubre 23, 2013, 10:23:21 am
si te fijas en los cables rojo y amarillo, entre la radio y la conexión del vehiculo, tienen unos terminales redondos macho-hembra
dependiendo del vehiculo o mas bien la marca, estos deben ir amarillo-amarillo y rojo-rojo o como pasa en los vehículos de la marca vw , deben ir amarillo-rojo y rojo amarillo  ;)
Publicado por: beep-beep en Octubre 23, 2013, 22:42:40 pm
Cita de: A.Kantos en Octubre 23, 2013, 08:45:56 am
Ese cable an algunos autoradios suele ser de color azul. Yo lo tengo desconectado para evitar consumos residuales ya que solo la saco para salidas y vacaciones. Es un coñazo no disponer de un minimo de funciones, casi es preferible una radio de ruletas y botones, a la vieja usanza.
Publicado por: beep-beep en Octubre 23, 2013, 23:18:50 pm
Se me ocurre algo que tal vez sea imposible. Sería posible sabiendo la polaridad de ese cable que mantiene las funciones, alimentarlo desde la segunda batería?
Publicado por: belenek en Octubre 24, 2013, 21:55:00 pm
el amarillo es positivo continuo(desde la bateria) y el rojo positivo bajo llave pero algunos conectores vienen cambiado por eso con el contacto enciende la radio porque le llega el positivo a los dos pero cuando lo quitas solo se le queda la corriente en el rojo cuando se tendria que quedar en el amarillo
Intercambialos y listo
Publicado por: t4kiter en Octubre 26, 2013, 12:56:27 pm
Gracias chicos me ha quedado muy claro. Lo hago y os cuento
