Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: titox83 en Octubre 18, 2013, 16:30:53 pm
Título: Mueble maletero [Renault Trafic Generation]
Publicado por: titox83 en Octubre 18, 2013, 16:30:53 pm
Muy buenas, os quiero mostrar mi nuevo mueble para el maletero. La novedad mas importante respecto a alguna que he visto por aquí es que me he decidido a cortar la tapa que sube cuando se hace la cama. Busque por el foro y no había nadie que la cortase pero estudiando bien que pasaría me decidí a ello.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2vsg1fo_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/wu2c1k_big.jpg)
Después de cortarlo toco tomar medidas y decir las divisiones que se van hacer. Recomiendo a los que quieren hacer un mueble parecido a este, que  primero decidan que van ha llevar y así hagan todos los compartimentos a medida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2ccrsew_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2dqocr4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/307s2de_big.jpg)
Después de pintarlo, le puse este detalle para que la garrafa de agua que llevamos para ducharnos no se menee y poder aprovechar el hueco de atras para llevar la bomba de agua...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2mcyro9_big.jpg)
Es una varilla roscada de 8mm con una funda de silicona para que no roce cuando metes la mano.
Una vez esta todo, toca llevarlo a la furgo y ver si encaja como debe.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/25hebvb_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/29wamnq_big.jpg)
Y ahora a llenarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/r9ptl3_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/ruyz3l_big.jpg)
Solo faltan unos tiradores y a estrenarlo.
Título: Re:Mueble maletero [Renault Trafic Generation]
Publicado por: fULA nERA en Octubre 18, 2013, 17:13:02 pm
Yo hace tiempo tambien que corté esa tabla. Otro forero me preguntó y se lo expliqué. Una vez que te decides no acabas de entender para que cojones montaron tanta historia innecesaria.
Publicado por: sergio_zaragoza en Octubre 26, 2013, 19:20:55 pm
Muy bueno, en la generation hay que explotar hasta el último rincón
Título: Re: Mueble maletero [Renault Trafic Generation]
Publicado por: Nitxus en Octubre 26, 2013, 22:11:44 pm
Y el respaldo del asiento se mantiene fijo durante la marcha? Tenia entendido que servía como fijación del respaldo durante la marcha, además d para sujetar la parte de atrás de la cama (innecesario sin tienes mueble en el maletero.
Publicado por: ama dablam en Octubre 27, 2013, 09:26:32 am
muy guapo y muy currado.
El problema que les sigo viendo a los muebles es que al final tienes el un" tetris ordenado". Si quieres sacar esa silla que llevas al final, tienes que sacar la mesa y meter el brazo al fondo, igual que si dejas algo detrás de las cajas.
Si este mueble lo montas en un extraible, además de ganar el espacio que dejas para que pase el cierre del asiento, el acceso a las cosas es mucho más cómodo.
Como ya tienes la estructura sólo tienes que añadirle las guías.
Pero vamos, que es una opinión. el mueble desde luego esta guapo  ;)
Publicado por: emedillei en Octubre 28, 2013, 10:32:05 am
Cita de: fULA nERA en Octubre 18, 2013, 17:13:02 pm
Yo no tengo muebles en el maletero y quiero quitar ese plástico. Ya aguanta la cama montada sin ese plástico?? Que puedo hacer para quitar eso y que me aguante la cama???
Gracias de antemano.
Publicado por: fULA nERA en Octubre 28, 2013, 10:46:40 am
Quita la bandeja del maletero. Pon el respaldo del asiento en posicion cama. El planstico gris sale tirando de él. Verás entonces la estructura que soporta el plástico. Lo importante es la pinza que sujeta el asiento en posición de viaje. Esa es la fuerte y la única que sujeta el asiento cuando viajamos. Le han añadido una barra de perfil en L que no tiene ninguna función de sujección del asiento en viaje (luego si te la cepillas no afecta PARA NADA a la seguridad) y sirve para sujetar el embellecedor de plástico, pero para nada más. Cuando haces la cama la bandeja sigue apoyando en la pinza que sujeta el asiento, que es lo realmente resistente de esta estructura. El resto es un adorno que solo sirve para barrer el maletero cuando haces la cama. Solución, serrar lo que sobra. Pero Vamos que si haces lo que te digo y quitas el embellecedor lo verás tú mismo.
Publicado por: emedillei en Octubre 28, 2013, 11:39:32 am
Cita de: fULA nERA en Octubre 28, 2013, 10:46:40 am
Muchas gracias!
Lo desmonto y lo veo pero seguro que eso va ir a la chatarra...
Publicado por: titox83 en Octubre 28, 2013, 16:46:48 pm
Mas claro no se puede decir.
Publicado por: emedillei en Diciembre 30, 2013, 11:32:26 am
Hecho!!
Por si no os bastaba con un forero valiente ya teneis dos. He seguido las indicaciones de titox83 y he cortado esa barra inservible y molesta. Como bien explica la bandeja o cama solo se apoya en la parte del hierro "grueso", el que fija los asientos traseros cuando esta en posición vertical.
Quitamos la tapa negra que recubre estos hierros y se subio una persona y puso todo el peso en esa parte, y podía meter el dedo entre la L esa de hierro y la cama, es totalmente inservible porque la cama no se apoya ahi, se apoya en la parte que he dichi antes del hierro grueso y en los extremos que tiene el saliente para apoyar la bandeja.
Gracias por tu aporte, me ha servido de mucho.
Publicado por: titox83 en Diciembre 31, 2013, 17:14:25 pm
Cita de: emedillei en Diciembre 30, 2013, 11:32:26 am
Hecho!!
Título: Re:Mueble maletero + mueble altillo [Renault Trafic Generation]
Publicado por: titox83 en Septiembre 07, 2014, 00:07:27 am
Siguiendo con la camperización y tomando como referencia muchos bricos vistos por el foro me he decidido a fabricar un mueble altillo para la parte de atrás.
Así es como quedarían los dos muebles vistos por la parte de atrás.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2qls4y8_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2j5ds1g_big.jpg)
Como veis he puesto toda la parte de abajo con fieltro para que no ralle.
Y esto es visto desde el interior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/2ajc3gn_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/54dlqg_big.jpg)
En principio solo iba anclado sustituyendo dos de las cuatro piezas que tiene en el techo por dos tacos de nylon de diámetro 8 con sus respectivos tornillos y con las patas sobre el carril para llevar la bandeja, pero con los baches vimos que las patas al tener fieltro se iban resbalando un poco y metiendo para adentro con el riesgo de que se pudiese caer así que compre estos tornillos y fije las patas a la propia furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/keeut4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/293k2rk_big.jpg)
El resultado final es que es muy práctico. Lo hemos usado como armario y la verdad es que cabe mucha ropa y es comodísimo no llevar maletas y poder cambiarte sin tener que salir a por la ropa al maletero o tener danzando las maletas alante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/titox83/15g429e_big.jpg)
Publicado por: aitor-alaz en Diciembre 21, 2014, 20:52:41 pm
Muy guapo ese altillo.... .baba
Publicado por: Daglan en Enero 30, 2015, 20:41:19 pm
Hola, uno mas que va a desmontar ese tocho, muchas gracias por las explicaciones, una preguntina al ir el armario anclado a la furgoneta, ¿tienes que quitarlo para ir a la ITV no? Y teniendo la furgo como turismo ¿te pueden multar por llevar los armarios anclados? Es que quiero empezar a camperizarla y tengo un montón de dudas :-\ :-\ :-\
Muchas gracias y un saludo.
Publicado por: titox83 en Enero 31, 2015, 00:28:21 am
Realmente no lo se. Por el de abajo creo que no hay ninguna pega. El mas problematico es el altillo.
Yo realmente voy el 90% de las veces sin los muebles. Se quitan y se ponen super facil asi que solo los monto cuando voy de escapadas.
Publicado por: Nitxus en Enero 31, 2015, 00:45:12 am
Apuntad en la lista, otro mas que se ha cepillado la dichosa bandeja de plastico y el correspondiente perfil en L, y mas contento que unas castañuelas  .palmas.
Publicado por: titox83 en Enero 31, 2015, 06:24:16 am
Cita de: Nitxus en Enero 31, 2015, 00:45:12 am
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Atxur en Enero 31, 2015, 12:12:20 pm
¡Q. bueno lo de los tornillos esos q. has puesto en la foto!
Publicado por: lechugaverde en Febrero 28, 2015, 12:57:12 pm
Yo hace tiempo que tambien corte la bandeja que sale del asiento trasero, y prepare un mueble en el cual perdia anchura de cama se me quedaba en 118 de ancho y es mas hasta retire la bandeja cama que viene de origen.Pero al ver tu mueble apoyado en los laterales me has dado una buena idea para hacerlo asi y ganar esa anchura de cama
Si me surge alguna duda te consulto
Publicado por: sherco06 en Marzo 19, 2015, 08:25:09 am
Yo también corte la chapa que bascula en el asiento.
La mejor opción para la generation desde mi experiencia es hacerle una bandeja extraible en el maletero para poder aprovechas todo el hueco del maletero con un mueble para tenerlo todo a mano y organizado.
Para hacer la cama, solo tengo que sacar el mueble hacia afuera (al estar sobre la bandeja extraible se hace sin ningún esfuerzo) y una vez que el asiento esta en modo cama y con el espolón salido, solo tengo que meter de nuevo el mueble hacia dentro. En el mueble tengo practicado un agujero con las medidas del espolón por lo que no pierdo capacidad de carga prácticamente.
Para hacer la cama mas cómoda, le hice el mueble unos 5 centímetros mas alto que la linea del asiento y después coloco dos colchonetas sobre la estructura de la cama y una esterilla sobre el mueble i se duerme de fabula.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sherco06/image_310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sherco06/image_180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sherco06/image_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sherco06/image_220.jpg)
