Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: urkotdi en Octubre 09, 2013, 18:34:32 pm
Título: Problemilla Hydronic [VW T4 multivan 96]
Publicado por: urkotdi en Octubre 09, 2013, 18:34:32 pm
hola ,buenas:
pues eso tengo un problemilla con mi calefa cuando la enciendo solo me sale aire por los aireadores de la parte de delante , el otro día intente conectar el ventilador trasero , tengo un cable pasado para un mechero y luces a la parte de delante de la segunda batería e intente conectar este cable al ventilador trasero, el del suelo pero no funcionaba
también lo que no se es si me esta chupando de la batería de atrás o de la principal aunque se que me sale un cable de la segunda batería hacia delante que creo que sera para la calefa era el único que estaba conectado a la segunda batería
alguien sabe algo o me puede echar una mano?
muchas gracias
Título: Re:problemilla hidroponic t4 multivan 96
Publicado por: falco en Octubre 14, 2013, 14:14:17 pm
¿Has leído esto?
http://www.furgovw.org/index.php?action=dlattach;topic=231408.0;attach=13399 (http://www.furgovw.org/index.php?action=dlattach;topic=231408.0;attach=13399)
Título: Re:Problemilla Hydronic [VW T4 multivan 96]
Publicado por: urkotdi en Octubre 14, 2013, 18:35:06 pm
muchas gracias falco por contestar ,que no me hacia nadie caso
me lo empollare haber que saco
muchas gracias y un saludo
Publicado por: Feliz Dia en Octubre 15, 2013, 00:44:53 am
   Muy buenas!
   Lo de mirar de que bateria tira...si tienes un polimetro, sin encender la furgo mides el voltaje de la bateria principal y lo vuelves a medir con la furga  encendida, si pierde fuerza es que te esta tirando de la bateria principal
Publicado por: Feliz Dia en Octubre 15, 2013, 10:53:38 am
    Perdon....me confundi ayer explicando......
    Con la furgo sin arrancar mides la tension de la bateria principa con el polimetrol, despues enciendes la cale(con furgo sin arrancar) y vuelves a mirar la tension de la bateria, si pierde tension es que tira de la bateria principal.
Publicado por: urkotdi en Octubre 15, 2013, 15:17:37 pm
tranqui , que ya te había entendido .meparto .meparto .meparto
el problema es el polimetro , he comprado dos de los baratos en el leroy y los dos han petado .lengua2 .lengua2
le pediré al colega electricista que tengo por ahí
gracias y un saludo
