Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: funkiEst en Octubre 05, 2013, 15:45:40 pm
Título: Problema con primera batería, ya es la segunda que se me estropea, no se porqué!
Publicado por: funkiEst en Octubre 05, 2013, 15:45:40 pm
Hola, yo tenía una batería principal de 95 ah y una secundaria de 70 ah, conectadas por relé, y estuve así funcionando bastantes meses sin problema, pero una vez me dejé la principal trabajando hasta vaciarse y después ya no pude volver a cargarla (con un cargador que otras veces he usado sin problema), como era casi nueva y estaba en garantía la cambié por otra igual pero me volvió a pasar lo mismo, esta vez en un mes, la secundaria parece no tener ningún problema. No se qué puede ser, los cables parecen estar bien, así estuve durante meses sin problemas, quizá es una batería que no está preparada para descargarse por completo ? no se, supongo que no me la volverán a cambiar otra vez, estoy pensando si poner una batería principal idéntica a la secundaria pero no creía que eso fuera a ser un problema... no se que mas datos aportar, realmente no tengo nada raro que pueda ser el problema...
¿alguien sospecha algo?
*** EDICIÓN:
Me he acordado de algo importante que no dije, os cuento:
Tengo las baterías separadas con el relé Nagares convencional, el que va activado con una señal externa, y esta señal la he sacado de la caja de fusibles porque no supe sacarla del alternador (por cierto agradecería ayuda en esta cuestión), de esta manera el relé se activa cuando giro la llave de contacto, y NO cuando se enciende el motor, creo que ese puede ser el problema... también puse un interruptor con una bombillita en este cable para separar las baterías en algunos casos (por ejemplo si la llave está girada pero el motor apagado), pero sin duda en algunas ocasiones las baterías se han conectado sin estar el motor funcionando, aunque fuera por unos minutos, y probablemente algunas de estas veces una batería podría estar vacía y la otra llena... ¿esta podría ser la causa? ¿podríais ayudarme a sacar el cable del alternador? tengo un Nissan Cabstar E, puedo hacer fotos al motor y a lo que me digais...
Título: Re:Problema con primera batería, ya es la segunda que se me estropea, no se porqué!
Publicado por: funkiEst en Octubre 05, 2013, 19:42:01 pm
acabo de añadir información importante a mi primer post, si lo habeis leido volved a mirarlo, gracias :)
Y, por cierto, tengo una batería de 95ah con un mes de vida, aparentemente jodida, y seguramente sin posibilidad de cambiarla en la tienda, (ya la cambié una vez, estando en garantía) imagino que eso ya no se puede salvar, no ?
Publicado por: Andino en Octubre 05, 2013, 21:41:57 pm
Hola.
Creo que lo que dices de ponerlo a la señal que da el alternador sería mejor, puesto que sacar los 12V de un punto indeterminado tiene riesgo.
Si tienes suerte y alguien te informa de como conectar en el alternador, estupendo y si no, lo primero sería quitar este cable de este punto de la caja de fusibles y buscar los 12V controlados por la llave directamente, ya que vete a saber donde lo tienes conectado ahora, es decir; podría estar conectado en un punto que haya 12V cuando crees que no los hay y por tanto quedar activado el relé en parado.
Otra solución aconsejable en casos de un apuro como este, sería  comprar un relé automático, con lo que entonces no necesitarías ningún cable de activación.
Publicado por: funkiEst en Octubre 05, 2013, 21:58:55 pm
Me aseguré de que los 12v de la caja de fusibles estuvieran activados por la llave de contacto, y además puse una lucecita que me indicaba cuándo estaba el relé activado, pero cuando me has hablado de los fusibles me he acordado de que hay una segunda caja de fusibles junto a la batería, con 3 o 4 fusibles principales, gordos, de 70 A, y seguramente alguno de ellos venga del alternador, uhm... tengo que comprobarlo, gracias por tu respuesta, me ha iluminado :P a ver si hay suerte...
Publicado por: oshivi en Octubre 15, 2013, 22:58:03 pm
Las baterias de acido no estan preparadas para agotsrlas del todo y normalmente dejan de funcionar bien cuando lo hacen, y creo que ese es el problema, solo es cuestion de no dejar que se descarge del todo.
Publicado por: mocoloco en Octubre 15, 2013, 23:17:45 pm
Estoy con el compi. Con una vez que hayas dejado la batería de ácido completamente muerta, ya no vuelve a ser la misma.
Publicado por: funkiEst en Octubre 17, 2013, 04:37:19 am
Algo así había leido, si, pero joder, una batería nueva, que se joda por haberla descargado del todo... me parece un poco exagerado... en fin, aún no he colocado la batería nueva y estoy tirando con una de 70 en lugar de la de 95 que originalmente necesita el camión; arranca aunque si tuviera que tardar en arrancar no se si lo haría... haré ese cambio que expliqué antes y pondre una y después cuando tenga pasta otra, las tres iguales, y, en fin, espero que no se jodan, porque no me explico la causa...
gracias !
