Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Sant Antoni en Octubre 04, 2013, 22:53:49 pm
Título: Instalar reloj temperatura de aceite
Publicado por: Sant Antoni en Octubre 04, 2013, 22:53:49 pm
Buenas...quiero instalar un reloj para medir la temperatura de aceite en una 2.0 cu, alguien lo ha hecho y como se hace?
Un saludo gracias
Título: Alguien sabe como se hace?
Publicado por: Sant Antoni en Octubre 08, 2013, 15:43:03 pm
Quiero instalar un reloj para medir la temperatura del aceite en una 2.0 cu
Título: Re:Instalar reloj temperatura de aceite
Publicado por: mcrsietes en Octubre 08, 2013, 16:32:18 pm
Pues sólo hay que buscar dónde y, tan importante como eso, saber qué reloj vas a usar y qué sonda trae...
Publicado por: Sant Antoni en Octubre 08, 2013, 20:31:21 pm
Cita de: mcrsietes en Octubre 08, 2013, 16:32:18 pm
Hombre,gracias por tu ayuda pero me quedé como estaba.Dónde se pone el sensor ?, se sustituye por el tornillo de vació de aceite?...es que eso es lo que no  sé, donde se pone
Este por ejemplo.
http://www.ebay.es/itm/RELOJ-DE-MEDICION-DE-TEMPERATURA-DEL-ACEITE-CON-FONDO-NEGRO-DE-52mm-ENVIO-GRATIS-/251334523226?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a84b4795a&_uhb=1
Publicado por: mcrsietes en Octubre 08, 2013, 23:15:33 pm
Ponerlo en el tapón del cárter es una opción. Necesitas saber el paso de rosca del sensor y, luego, comprar un tapón de cárter con el agujero hecho para ese paso o hacerlo tú mismo si tienes los machones para ello.
el problema de hacerlo aho, es qeu es fácil que se te corten los cables y que la Tª es un poco más baja de loq ue llega al motor.
No se muy bien como son esos motores, la verdad...
En otros, puedes buscar, por ejemplo, el sensor de presión de aceite y colocar en su lugar una T, de forma que puedes en ello roscar el sensor de presión original y el sensor de Tª (por ejemplo http://store.42draftdesigns.com/VW-Oil-Pressure-Relocation-Kit_p_314.html )
Publicado por: haizkolari en Octubre 09, 2013, 02:13:32 am
en germansupplies venden uno que sustituye al tapón de vaciado... necesitarías un sensor de medida 14
http://www.germansuppliesinc.com/interiores/1683-sonda-temperatura-de-aceite.html
leéte este post, está cojonudo para los aircooleros http://www.foroaircooled.com/t1236-a-que-temperatura-trabajan-nuestros-motores
