Hola antes de ayer estava en tarifa y dejo de funcionar la nevera, una waeco coolmatic cr65, lo que paso fue que eejo de funcionar el motor, dejo de enfriar e incluso dejo de funcionar el ventilador,lo raro era que la luz interior si que encendia y el piloto verde que estas junto ella también, ademá se encendii una luz roja de forma intermitente que hay junto el piloto verde.
Mi pregunta es,a alguien le ha pasado lo mismo? Algunesen podria decirme que ha sucedido?
Lo bueno es que la nevera hace dos años y tres das que la compre y no la monte hasta marzo del 2012, por lo que la he usado muy poc,como unas 10 veces y de ellas solo 3 viajes de una semana, y no puede creer que ya haya petado,que valen una pasta de cojon...!!!!
Gracias por leer y por favor una ayudita
la bateria no da suficiente carga
Cita de: cvsecar en Junio 20, 2014, 11:53:30 am
[/qu
Buenos días Estb, de casualidad entiendes de neveras pues me pasa muy parecido al de mas arriba y no son las baterías, ni la sección de los cables, ni la longitud de los mismos, podrías aconsejarme por donde continuar, saludos vidal
Descargar las instrucciones de la nevera y en ellas os pone, segun el numero de parpadeos de la luz, cual es el problema
Hola. Pues me pasa lo mismo con mi Waeco CR50. Mismos síntomas.
Cambié cableado a 2'5, conectada directa a batería con interruptor y fusible de 15A. Seguía el problema y la conecté a la batería del motor, de 70A. Empezó a funcionar así que compré una igual. A las pocas horas, aún con la fuego en marcha, vuelve el fallo. ??? ???
buenas vidal, a ver si coincidimos. No entiendo mucho de neveras, pero a mi el problema que tenia era la carga de la bateria.
me daba el intermitente rojo, arrancaba y paraba el compresor en segundos, y sin embargo con elmotor en marcha no daba fallo. el rpoblema que tenia es que el regulador de la placa estaba fastidiado y no me cargaba la 2da bateria. al sol y/o con el motor llegaba carga suficiente, pero solo con las placas la bateria no llegaba a cargarse y a la que el sol se iba, me quedaba la nevera sin carga suficiente.
mira de repasar los cables a ver si hacen poco contacto o que la bateria se haya descargado demasiado y le cueste recuperar. Mi cuñado le paso parecido, puso a cargar la bateria directamente a la red, la volvio a colocar y no le ha vuelto a dar problemas. Misterios de la vida
Cita de: evidal en Junio 24, 2014, 11:11:46 am
[/qu
La bateria tiene que estar bien , asi como la sección de cable correcta y la conexiones , por cualquiera de esas cosas suelen dar fallos , me pasó la primera vez con la cr 50 tambien .
