Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Malamock en Octubre 04, 2013, 13:05:31 pm
Título: Rara? conexión de tira de leds
Publicado por: Malamock en Octubre 04, 2013, 13:05:31 pm
me han regalado una tira de leds de 60 cm. a 12V. Yo pensaba, no las había visto hasta ahora, que vendrían con dos cables, positivo y negativo, para conectar donde sea necesario. Pero al abrir el blister, me encuentro con esto. Venía así, tal cual
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malamock/dsc_01180.jpg)
Si se quita el conector, queda así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malamock/dsc_0117_10.jpg)
He podido probar la tira con el cable que viene unido directamente a la tira de leds, y funciona perfectamente, no necesita lo que aparece en la foto a la derecha, pero mi duda es para qué sirve la otra parte. Parece lógico pensar que el cable rojo suelto entra en el conector que no va unido directamente a la tira de leds, y así es, entra y  debe ser su sitio. Además, en el paquete pone que la tira es "customizable length", con lo cual parece que se puede cortar. Por eso pregunto: el cacharrín que está a la derecha en la última foto, sirve para conectar una parte cortada de la tira de leds? Si es así, cómo se conecta a la propia tira?
Gracias por adelantado. Saludos.
Título: Re:Rara? conexión de tira de leds
Publicado por: miguelscsc en Octubre 04, 2013, 15:38:06 pm
Yo tengo un conecto como ese pero lo uso para conectar los leds en el toldo ycuando te vas lo quitas,no te sirve para conectar drectamente a los leds
En mi tira de leds se puede cortar cada tres leds viene marcado
Espero haberte ayudado
Publicado por: Malamock en Octubre 04, 2013, 16:08:25 pm
Gracias miguelscs,
la duda es acerca de para qué sirve lo que aparece a la derecha de la foto.
Y ya puestos... cómo se conectan los leds, una vez cortados? Le pones tú un par de hilos soldados a los leds?  ??? ???
Publicado por: miguelscsc en Octubre 04, 2013, 17:07:15 pm
Correcto le sueldas tu el cable y esa conexion a mi me sirve para dejar la d la derch en la furgo fija y poder montar y desmontar los leds en el toldo
LA OTRA PIEZA DE LA DERECH imagino q es un porta fusibles si no me equivoco
