Hola,no encuentro nada sobre este tema.Alguien sabe como se engrasa el sistema 4motion de una t5?en la anterior revisión el mecanico no sabía y lo dejo de hacer y en esta he ido a otro sitio y tampoco,me jodería estar tanto tiempo sin hacerle el mantenimiento al sistema por si se puede joder.Alguien sabe algo?saludos
segun el manual de mantenimiento hay que cambier el acite y filtro del aldex cada 60000km
Te dejo el enlace del brico de "Richo" que explica muy bien como hacer el mantenimiento del haldex. Compras el aceite expecífico y el filtro, y te lo puedes hacer tú; a la mía le toca la semana que viene.
Y esos mecánicos .confuso2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159360.msg1139670#msg1139670
yo lo hice siguiendo el tutorial, y el unico problema que le veo es el poder levantar la furgo para hacerlo comodo (yo consegui un elevador). Ah, y fijate en el filtro cuando lo saques, lleva un muelle y hay que ponerlo bien, que lleva sentido y si lo pones al reves, no cierra. ;)
Cita de: droces en Octubre 06, 2013, 01:28:08 am
Gracias por el enlace,ya me extrañaba no encontrar nada sobre este tema,ademas es un tutorial muy bien explicado.saludos
